Script DVDFR
lobest1
Script DVDFR
Bonjour le script DVDFR ne fontionne plus ils sont passé en https à priori.
Est il possible d'avoir une nouvelle version de ce superbe scipt ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: Script DVDFR
Apparemment le site a besoin d'une version de TLS supérieure à 1.0 du coup la version actuelle d'AMC ne peut pas s'y connecter en HTTPS.
Il faudra attendre une correction d'AMC pour cela, ça devrait arriver au plus tard courant avril.
lobest1
Re: Script DVDFR
Merci pour ta réponse aussi rapide.
On va patienter alors !
sts85
Re: Script DVDFR
vivement que le script DVDFR soit dépanné.
C'est celui que j'utilise le plus (pratiquement tous les jours).
Il est vraiment complet.
Bonne fin de journée.
Re: Script DVDFR
Hello,
Voici un début de solution avec une version à tester :
viewtopic.php?f=6&t=6847
ATTENTION : c'est vraiment du test, donc prudence et n'oubliez pas de SAUVEGARDER LES DONNÉES
lobest1
Re: Script DVDFR
Merci beaucoup ! Je vais tester ça
patrick-jack
Re: Script DVDFR
Bonjour
Je viens de le tester, ça marche sans problème, merci beaucoup
sts85
Re: Script DVDFR
je suis passé à la version 4.2.2.2 pas la beta.
le script DVDFR fonctionne bien avec une recherche par Titre mais ne fonctionne pas avec recherche par lien Web (Valeur 1 dans Type de Recherche).
Il recherche toujours par Titre...
Avez-vous ce problème ?
Merci d'avance de vos conseils
Re: Script DVDFR
Ça semble fonctionner ; si je colle une URL (par ex https://www.dvdfr.com/dvd/dvd.php?id=79965) dans le champ de titre lors du lancement du script il prend bien cette page directement
Même sans changer l'option "Typederecherche" en fait (il détecte si l'adresse commence par https://www.dvdfr.com ou http://www.dvdfr.com)
sts85
Re: Script DVDFR
avec ton lien Rogue One ça fonctionne.
J'ai essayé avec https://www.dvdfr.com/dvd/f158231-13-sins.html ça ne fonctionne pas fenêtre Erreur " HTTP/1.1 404 Not Found"...
Alors que la page internet existe..
Re: Script DVDFR
En fait ça ne dépend pas de l'adresse mais d'où le script va la chercher.
Si Typederecherche=1 et qu'y a déjà une adresse dans le champ dans le champ d'adresse, il utilise celle-là au lieu d'en demander une (ou un titre), et ça provoque une erreur.
J'ai fait une modif, en espérant ne pas avoir cassé autre chose : version 1.66 dispo sur le serveur.
Taz46ST
Re: Script DVDFR
J'ai constaté un pb avec le script DVDFR : quand je veux récupérer les infos d'un blu-ray, il ne charge pas les informations du champ Format Vidéo, ni les informations sur les bonus si elles sont présentes sur le site. Par contre, aucun problème avec la version DVD du même film...
Re: Script DVDFR
Un exemple de fiche DVD + fiche BluRay posant ce problème ?
Le premier que je teste ça fonctionne, donc ça ne doit pas être systématique
sts85
Re: Script DVDFR
j'utilise en priorité le script DVDFR pour ma collection de vidéo.
Il fonctionne très bien mais il colle dans la fiche du film une petite image de 200x280 alors que quand on va sur le site dvdfr.com et qu'avec un clic droit on copie l'image pour la coller dans le catalogue on a une image de 400x560.
Sur le script Allociné on a le choix du format de l'image, peut-on l'avoir sur dvdfr ?
De plus il y a systématiquement dans la case Commentaires un lien internet du style:
https://www.dvdfr.com/dvd/f163210-222.html?autoplayba=1
A quoi correspond il et pourrait-on aussi le virer ?
Merci d'avance de vos réponses.
Jean Christophe
Jean Christophe
Re: Script DVDFR
Les infos sont récupérées via une API prévue pour ça plutôt que de passer par les pages du site, mais du coup on dépend de ce qui est mis à disposition du programme. Malheureusement seule cette image-là est fournie par ce système.
Le lien c'est la bande annonce (je suppose), on devrait pouvoir le désactiver via l'option du même nom (les options sont à droite de la fenêtre de script, un double-clic permet de les changer), mais en regardant le code ça ne semble pas vraiment faire ce qui est prévu en fait - il faudrait que je corriger ça à l'occasion.
Re: Script DVDFR
J'ai modifié le script (version 1.67) pour rajouter une option "TailleImage" qui permet d'avoir l'image en 200x280 au lieu de 100x140, mais je ne vois pas comment en avoir une plus grande. Ici je remplace simplement la taille dans l'adresse de l'image avant de la récupérer.
J'ai aussi modifié l'option pour la bande annonce, pour plus de cohérence, si on ne veut pas la récupérer dans les commentaires il suffit de la mettre sur 2 (nouvelle valeur, j'ai gardé le 0 pour l'ancien comportement où il la met directement dans les commentaires, et 1 pour la mettre dans un champ personnalisé).
sts85
Re: Script DVDFR
Bonsoir,
Ils ont refait le site "https://www.dvdfr.com/"
27 ans après sa naissance, DVDFR.com s'offre un nouveau site, sur une nouvelle architecture assurée par Tite Live.
Le script dvdfr.com ne fonctionne plus forcément.
Y aurait-il une âme charitable pour modifier le script pour Ant Movie Catalog 4.2.2, s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Script DVDFR
Le script DVDFR avait la particularité de passer par une API plutôt que d'utiliser les pages du site.
Mais en effet celle-ci ne semble plus fonctionner, peut-être qu'ils l'ont oubliée dans leur relooking.
Je vais les contacter.
lobest1
Re: Script DVDFR
Top merci beaucoup ! Comme beaucoup j j'utilise principalement dvdfr car c'est le site le plus complet et que ce script est formidable.
Par contre les urls des films ne sont plus bonness non plus... aie la galère pour mettre à jour les fiches..
Re: Script DVDFR
Je n'ai pas encore eu de réponse malheureusement
Et mon contact chez eux n'y est probablement plus (son adresse en tout cas n'existe plus)
Pour les URL des films, si il y a un point comment entre les anciennes et les nouvelles (un ID qui reste le même), on peut facilement mettre ça à jour par script.
C'est dommage qu'ils n'aient pas fait en sorte que les pages restent accessibles tout de même.
Tu as quelques exemples d'anciennes URL et leur équivalent sur le nouveau site ?
