"Update fields" ne fonctionne plus
cialis
Post by cialis »
lorsque j'utilise "Update fields" afin de faire une action groupée, rien ne se passe... et ceci malgré plusieurs essais.
Merci par avance de votre éclairage.
Bonne soirée...
Y a-t-il au moins un film pour la sélection actuelle ? cf boîte "films à inclure" sur la droite de la fenêtre de scripts
Les champs à modifier sont-ils bien permis pour ce script via les options aussi là sur la droite ?
cialis
Post by cialis »
merci de t'occuper de mon cas...
Sur la droite, j'ai bien dans "films à inclure" Sélection 1
Dans "champs modifiables", tout est coché.
En revanche dans "Options du script", quand je double click sur un item (mise à jour ou champcasse...) la fenêtre qui s'ouvre reste vide.
Sinon tout se passe bien jusqu'au bout sauf que le résultat demandé ne s'effectue jamais quelque soit les différents choix que j'ai fait. :ha:
cialis wrote: Sur la droite, j'ai bien dans "films à inclure" Sélection 1
Mais donc déjà le script ne traitera qu'un seul film, celui qui est sélectionné... est-ce vraiment ce qui est voulu ici ?
Par contre que la fenêtre reste vide quand on veut changer une option, ce n'est pas normal a priori...
cialis
Post by cialis »
C'est pour faire un essai...
Mes premières tentatives étaient sur 250 films... mais sans succès... je fais donc des essais sur 1 sélection.
Ah ok
Mais je n'ai pas vraiment d'autre idée.
Si aucun changement n'a été apporté au script, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne plus...
Sinon il faudrait remplacer le fichier (avec "update scripts", puis le bouton "Trouver plus" pour qu'il aille chercher dans les archives, comme c'est un ancien script)
cialis
Post by cialis »
C'est fait... aucun changement !
C'est vraiment un mystère... :??:
Je vais encore chercher...
Merci de ton aide ;)
cialis
Post by cialis »
J'ai trouvé :grinking:
Il fallait coché dans "Options d'éxécution"... "Permettre de vider..."
Encore merci d'avoir pris le temps de chercher une solution avec moi ;)
Bonne journée...
Ah oui si c'est pour vider un champ en effet, je n'ai pas pensé à ça ;)
