[in French] Export html et Formatage des Titres
PsionX
Post by PsionX »
La "panne" de MovieCover m'a amené à découvrir ce soft... très complet et paramétrable.
Petites suggestions :
Concernant les Titres, n'y a-t-il pas possibilté de les paramétrer directement en majuscules - qq soit le format d'import, ds les option par ex. (à l'export html, je vais le faire en Css).
Justement concernant, l'export html, je redimensionne les images avec Xnview (Export puis filtre en 75x100 px avec remplacement des originaux).
Ne serait-il pas possible d'inclure cette routine dans les options.
Pour le reste :grinking:
Stef.
Ps : tout n'est pas dans l'aide et un petit tour ds les template, permet de mieux comprendre...
Pour les titres en majuscule rien n'est prévu pour le moment
Pour le redimensionnement des images je le ferai à l'occasion, mais c'est du boulot :/
Une solution simple est de forcer la taille des images dans la page html. Ça ne réduit pas le poids des images mais au moins elles ont toutes la même taille.
ou de toute les mettre a 120*160 des le depart nous même, comme je l'ai fais
je vient d'adopter ton soft suite a la fermeture de movie cover
bravo
C'est ce que je fais, je réduis mes images à 120x166 (ce qui semble être le ratio de la majorité des affiches), mais ça empêche d'importation automatique d'images d'imdb. Mais avec Allociné les images ont toujours la même taille il me semble... (un peu fort petites d'ailleurs)
