[FR] probleme d'affichage HTML
madorre
Post by madorre »
Bonjour, j'ai un soucis avec ma plupars des templates, même ceux dans le logiciel, pour la plupars ça fait un peu n'importe quoi.
De deux choses l'une : ou les templates sont hyper vilain,mais alors vraiment, à moitiés commencés et avec des gros bugs... ou il y a un problème ailleurs (ce que je pense) .
Par exemple une version HTML pas à jour ou je ne sais quoi ( je suis une quiche dans ce domaine).
Par exemple si je prend le Dark theme,
viewtopic.php?t=5434 J'obtiens un résultat assez différent. Je comprend que les photos ne sont pas renseignées forcément suivant l'endroit ou on les prends, au pire j'aurai des cadres vides... mais là... ils sont vides et disséminés ça et là.
J'ai installé la dernière version de Antmovies Catalog, je suis sur Windows 7 64bit. Pack1
Post by soulsnake »
Tous les modèles HTML ne sont pas forcement destinés à l'affichage HTML.
Certains d'entre eux (notamment les modèles complets ou full) sont uniquement destinés à l'export HTML et certains sont très anciens...
As-tu des problèmes avec les modèles génériques suivants:
- HTMLDefaultTemplate.html
- dvd_fr_light\dvdfr_ind.htm
- Indigo\template.html
- RedLine\RedLine.htm
- BlueBasic\BlueBasic.html
Après libre à chacun d'en proposer de nouveaux.
Ce n'est pas très compliqué à faire, il faut juste un peu de temps, d’imagination et un minimum de connaissances en HTML et CSS.
madorre
Post by madorre »
Merci pour ta réponse, je vais regarder ça. Je remonte l'info.
Attention, je ne suis pas en train de dire que les Templates sont mal fait. Moi même je serais incapable d'en faire un, mais simplement que certains s'affichent très bizarrement sur ma machine. A tel point que je soupçonne un problème. Peut être qu'il me manque un plug in ou quelque chose comme ça.
madorre
Post by madorre »
Je viens de regarder la liste que tu m'as indiqué. Ils s'affichent impeccablement. J'en connaissais que deux ( red line et blue basic) je n'avais pas tout survolé, vu les résultats surprenants que j'obtenais parfois. .
C'est ce dernier que j'utilise.
Il a juste un petit carré blanc, peut être un fichier manquant?
Sinon, voila ce que j'obtiens sur d'autres: Je précise que j'utilise le même film.
Dark : Des carrés sur le texte et du code qui apparait. celui du haut, il manque juste la photo mais si elle n'est pas importée c'est normal, mais celui du bas est a cheval sur autre chose.
Temp dynamique V 4 est quasiment vide. Une fenêtre vide d'internet explorer s'ouvre parfois quand je clique dessus.
Celui ci (oublié le nom est tres vide aussi)
D3 Full... pour etre full il me semble vide et me parais pas 3D
Idem Mister vince.
Mylon ou Wilspo: j'imagine pas les gens faire des templates vides, c'est plutot sur ma machine qu'il y a peu etre un soucis. La version du logiciel ANT CATALOG est la derniere telechargée ici.
Image Image
J
Post by J »
hello madorre,
I don´t speak french, so I have to answer in english.
Well, I guess you are new to the programm, so don´t worry, this is easy to understand but maybe a little bit confusing at the first time.
Basically there a two different kinds of templates, some for HTML-VIEW (that´s what you want to use) and some for EXPORT (don´t use them yet). Unfortunately it´s not very obvious which template is which one.
(for example the "blue basic" and the "dark" are templates for HTML-view), the others from you last post look like export templates.
Your problem with the "dark" template is that you use AMC v4.1 but you need to use AMC v4.2.
It´s still BETA but you can use it without worries. Download it here:
viewtopic.php?t=4844
You then need some extras pictures (actors and stills) to be shown in the template.The templates uses the extra category "Actors", "Stills" and "Backgrounds", so you have to assign these categories to your pictures.
You can use my script "IMDB (actors images)" to automaticly fill your actor pictures, it´s a good example how extras work in the template. Just test it with one movie to see what happens. (to show extras press Shift+ctrl+F12 or use the button)
find the script here:
viewtopic.php?t=5410
It should then look like my first "dark" example picture.
The white box in the "blue basic" template shows the color you give a movie with the color tag. Make sure you select preferences->movie list->check boxes
Then you´ll see a box in front of you movie names which you can color when you click it with your right mouse button.
madorre wrote: Celui ci (oublié le nom est tres vide aussi)
Celui-là il est prévu pour l'export, vu qu'il affiche la liste des films, avec le détail du film sélectionné dans une iframe.
Tous les templates composés de deux fichiers (full/indiv) sont déjà prévus pour l'export vu qu'ils ont une partie pour la liste complète et une partie pour le détail du film sélectionné. Ils peuvent servir pour l'affichage HTML, mais il faut alors prendre le template de la partie détail (indiv).
Et la plupart de ceux que tu cites semblent être pour des listes de films, et non pour afficher un film individuellement.
@soulsnake > il faudrait peut-être trouver un moyen de différencer ces templates, je ne sais pas comment on pourrait rendre leur utilisation plus facile...
madorre
Post by madorre »
Hello J. I try to answer to you, but my english il very poor.
Many thanks for your explanations. I understand better now.
I tried your template with AMC 4.2 plus your script for IMDB Actors and it work fine!
Congratulations! and thank you! :)
madorre
Post by madorre »
Effectivement, il me manquait bien quelque chose. :D
Au passage la nouvelle version s’étoffe drôlement. Vous bossez dur!
Au passage si je peux me permettre, il manque deux ou trois petites choses , sans doute pas compliquées pour vous à rajouter.
Ce serait de pouvoir changer la couleur du fond de ce qui est en dehors des template (c'est peut être déjà possible sur le nouvelle version), car du coup le blanc et gris clair ressortent trop.
Pour l'exportation je vais fureter sur le site pour voir à quoi ça sert, je devrais trouver ça tout seul. Pour les différencier, peut etre une barre au milieu de la liste en dessous de laquelle ils se trouveraient, mais cela suppose que le logiciel puisse les reconnaitre. Ou rajouter une balise EX ou EXport ou encore EXP devant le nom.
Merci pour vos réponses en tous cas.
madorre wrote: Vous bossez dur!
Y a que soulsnake qui bosse, en fait :hihi:
madorre wrote:mais cela suppose que le logiciel puisse les reconnaitre.
Oui c'est ce que je sous-entendait.
Une solution serait de repérer dans le fichier les tags qui indiquent le début/fin de liste : un template pour une liste n'est pas utile à afficher ici
Post by soulsnake »
C'est effectivement possible mais pas directement depuis l'IHM pour le moment, il faut ouvrir le fichier prefs.xml (une fois AMC fermé) et modifier le code HTML dans l'attribut NoMoviePage de l'item HTMLDisplay.
La valeur par défaut est :
NoMoviePage="<html><head></head><body bgcolor="#F0F0F0"></body></html>"
Tu peux remplacer la couleur "#F0F0F0" (gris-clair) par une autre.
Je te conseil ce site pour trouver le code couleur qui te convient : http://www.code-couleur.com/
Le fichier de préférences pour une version installée d'AMC se trouve par défaut sous Windows Vista/7/8 ici : C:\ProgramData\Ant Movie Catalog
Non ce carré donne l'étiquette couleur du film que tu peux voir et modifier sur la case à cocher d'un film de la liste.
Tu peux modifier la couleur de la case à cocher par un clic droit sur cette dernière ou via le menu déroulant du film (clic droit sur un film sélectionné de la liste)
Oui c'est une solution mais devoir ouvrir chaque fichier pour recherche le dit mot clé est un peu lourd je trouve.
Peut-être vaudrait-il mieux envisager de tous les renommer avec une convention comme c'est déjà fait pour certains :
- termine par "full.html" = export complet
- termine par "indiv.html" ou rien = export individuel ou affichage HTML.
On pourrait ainsi facilement les différencier et exclure les full pour l'affichage HTML.
soulsnake wrote: Oui c'est une solution mais devoir ouvrir chaque fichier pour recherche le dit mot clé est un peu lourd je trouve.
Ça serait mieux, mais ça ne résoudrait pas le problème des installations existantes... et risque de dupliquer les fichiers chez ceux qui installeraient la version avec fichiers renommés au-dessus de l'ancienne ;)
Pour la lourdeur de la recherche, ça peut se stocker en cache. Par exemple la liste des scripts est construite à partir d'infos trouvées dans les fichiers, mais tout cela est stocké dans scripts.ini et le contenu d'un fichier n'est ré-examiné que si le fichier a changé de date depuis sa dernière lecture.
