[RESOLU] - Probleme d'export en html ?
divxdvd
Post by divxdvd »
bonjour à toutes et tous
Je viens de "cramer" un disque dur externe... avec "quelques" fiches... ! snif ! :cry:
Mais ce n'est pas le souci !
J'aimerais avant de les supprimer de ma base, en faire une sauvegarde en html, pour reprendre les fichiers perdus.
J'ai essayé plusieurs fois, avec plusieurs templates, mais rien ne fonctionne ?
à chaque fois lors de la demande d'export, apparait un panneau:
- No argument for format '%s'
:hum:
j'ai la version 4.1.2.3 et je ne trouve pas la solution ?
J'ai cherché sur le forum mais rien ne correspond vraiment... Si ce n'est peut etre un probleme en rapport avec une mise à jour de version ?
merci pour l'aide à venir et bon week end !
Ça provient a priori d'une erreur dans le fichier de traduction.
Ça m'étonne parce que quelqu'un d'autre a rapporté un problème du même genre : viewtopic.php?t=5424
C'est avec quelle traduction ? Celle en français je suppose ?
Le fichier est-il bien celui qui correspond à cette version d'AMC ? Ou a-t-il été modifié / repris d'une autre version ?
divxdvd
Post by divxdvd »
salut antoine
merci pour ta réponse :grinking:
Mon souci est "presque" réparé car j'ai tout simplement relu le fichier du catalogue que j'avais dans mon AMC avec la meme version "propre" du logiciel et cela fonctionne !
Donc je crois, me connaissant, que mes bidouillages" m'ont supprimé un élément important en fonction de la màj de la derinere version ?
Par contre, je ne peux pas t'en dire pus car je ne vois pas où le bât blesse ???
excuse moi !
Par contre, si certain(e)s rencontrent ce souci, le test avec une version "propre" n'est pas inutile !
bonne soirée à toi
et encore merci pour ton aide
A priori tu avais une ancienne version du fichier de traduction (French.lng je suppose dans ton cas), ou une version bidouillée de ce fichier ;)
Il faut faire attention à utiliser les fichiers lng correspondant à la version d'AMC.
Idem pour le contenu du dossier "toolbars": si on utilise ceux d'une vieille version, des boutons apparaîtront sans icône.
divxdvd
Post by divxdvd »
:hum:
oups !
Tu piques là ou ça fait mal !!!
lol !
je me souviens avoir oté tous les fichiers .lng autre que le francais...
d'où le probleme !
le souci était donc bien caché là !!!
merci pour l'info et l'explication de l'erreur !
chapeau ! et bonne soirée à toi
Non la suppression des autres ne pose pas de soucis, seul celui utilisé est important (French.lng dans ton cas). La seule explication serait que tu as gardé ce fichier d'une version précédente.
divxdvd
Post by divxdvd »
il est dans ce cas posible, que j'ai supprimé tous les langues dans la nouvelle version et remis celle (lng fr) de l'ancienne version ???
Maintenant, ça marche je n'y touches plus...
ouf !
merci à toi
bonne soirée
:grinking:
