[REL] [ES] Filmaffinity 5.0
Radagast
Post by Radagast »
Lanzamiento de nueva versión del script FilmAffinity (ES).ifs versión 5.0 para adaptarlo al nuevo sistema de protección de FilmAffinity. Creado y adaptado por MrObama2022 y Garada.
Ejecutar el script UPDATE_SCRIPTS para actualizar o descargar de https://update.antp.be/amc/scripts/ y sobrescribir el antiguo en la carpeta scripts de AMC.
Para el funcionamiento del script son necesarios los archivos ExternalCurlHandler.pas, StringUtils7552.pas y StringUtils1.pas que también tienen que estar ubicados en la carpeta scripts de AMC. Actualizar o descargar mediante mismos métodos que el script.
NOVEDADES
-Búsqueda estándar o avanzada. Seleccionable mediante la opción AdvancedSearch
-Listado ordenado por relevancia o por año. Seleccionable mediante la opción SortByYear
El script ahora hace uso de ExternalCurlHandler.pas como intermediario para las peticiones a FilmAffinity. En la mayoría de casos funcionará bien con los parámetros por defecto, en casos especiales se puede modificar el comportamiento de ExternalCurlHandler.pas editando el archivo con un editor de texto.
OPCIONES/PARAMETROS de ExternalCurlHandler.pas
-UseVBS
Permite deshabilitar el uso de Visual Basic si no se quiere o no se puede usar Visual Basic
-curlPath
Permite especificar la ruta a cURL.exe en el caso de utilizar sistemas anteriores a Windows10 o Linux. Previamente se tendrá que descargar e instalar cURL (https://curl.se/)
-tmpDir
Permite especificar un directorio para los archivos temporales si no se quiere utilizar la carpeta SCRIPTS
-delayBetweenRequest
Permite especificar un retardo en ms entre las peticiones a FilmAffinity para evitar posibles bloqueos por peticiones muy seguidas
-TimeOut
Tiempo máximo de espera de las peticiones a FilmAffinity, en caso de superarse dará error
-curlUserAgent
UserAgent comunicado por el script en las peticiones a FilmAffinity
-Proxy
Permite especificar un proxy para la conexión
-NoCertCheck
Permite anular la comprobacion de certificados
-ExtraParams
Permite añadir comandos/instrucciones adicionales a cURL
INFORMACIÓN
En una instalación típica de Windows las rutas importantes que utiliza AMC son las siguientes, si tenemos errores lo primero es verificar que las 3 primeras carpetas existen y son accesibles:
- C:\Program Files (x86)\Ant Movie Catalog
Carpeta de instalación del programa
- C:\ProgramData\Ant Movie Catalog
Carpeta donde se guardan configuraciones/preferencias del programa
- C:\ProgramData\Ant Movie Catalog\Scripts
Carpeta donde se guardan los scripts (.ifs) y los complementos Pascal de los scripts (.pas)
- C:\ProgramData\Ant Movie Catalog\Templates
Carpeta donde se guardan las plantillas de visualización (.htm) y de impresión (.frf)
- C:\ProgramData\Ant Movie Catalog\Catalogs
Carpeta donde AMC guarda el catalogo por defecto si no le indicamos otra.
1- Link to data files (prefs, scripts, templates) no es una carpeta en si, es un acceso directo a la carpeta autentica Ant Movie Catalog con la ruta C:\ProgramData\Ant Movie Catalog.
2- El catalogo no es obligatorio que esté en la carpeta Catalogs, puede estar en cualquier ubicación, incluso en unidades externas.
3- Para hacer una copia de seguridad del programa no hace falta copiar todos los archivos instalados. Solo hace falta copiar 3 cosas. El catalogo, y los archivos prefs.xml (las preferencias del programa) y scripts.ini (las opciones de los scripts) ambos archivos ubicados en C:\ProgramData\Ant Movie Catalog. En el caso de realizar una instalación nueva en otro ordenador o porque se reinstala el sistema solo hay que actualizar los scripts (ver punto 4) y sobreescribir esos dos archivos y el programa quedará exactamente igual que lo teníamos.
4- Recomiendo actualizar los scripts utilizando el script UPDATE_SCRIPTS, de esta forma aseguramos que los scripts se ubican en la carpeta adecuada y con el formato y nombre adecuados. viewtopic.php?p=93527#p93527
5- Y por último recomiendo a todo el mundo no importar las caratulas al archivo del catalogo especialmente si utilizáis caratulas de gran tamaño, llegará un momento que el archivo del catalogo será tan grande que AMC dará error al intentar abrirlo. AMC es un programa de 32bits por lo que tiene una limitación de 2GB creo. Recomiendo utilizar la opción Copy picture to catalog folder, and link it to catalog en el apartado Importación de caratula de las preferencias, de esta forma las caratulas se copiaran como imágenes en la carpeta del catalogo. Para hacer una copia del catalogo simplemente hacer una copia de la carpeta entera.
jesalo
Re: [REL] [ES] Filmaffinity 5.0
Post by jesalo »
No consigo que funcione.
Garada
Post by Garada »
jesalo wrote: 2025-11-05 10:24:17 No consigo que funcione.
¿Puedes dar más información?
Mensajes de error, sistema operativo que usas, comportamiento del script,...
jesalo
Post by jesalo »
Hola, de nuevo
Gracias por tu trabajo
El script no me funciona. Uso windows 11 y el error lo puedes ver en la siguiente imagen
[https://postimg.cc/f3pqgsvSrl]
jesalo
Post by jesalo »
Me parece que así no se puede ver. lo pongo manual
Error downloading page
http://www.filmaffinity.com/es/search.p ... type=title
ExitCode:35
ErrorMsg: schannel:next InitializeSecurityContext failed:
CRYPT_E_NO_REVOCATION_CHECK (0x80092012) - La función de revocación
no puede comprobar la revocación para el certificado.
ResponseCode; 000[/b][/b]
Esto ocurre para cualquier pelicula qur busque (en este caso es AMAL.
Muchas gracias
Garada
Post by Garada »
He mirado el código de error y puede ser por un antivirus que tengas instalado.
En todo caso se podría solucionar si haces un cambio en el código del archivo ExternalCurlHandler.pas
Ábrelo con un bloc de notas y busca las líneas:
 // Download page and save to file
    sCommand := sCommand + ' -L --output "' + InstallerPath + curlOutput + '" --url "' + address + '" ' + '-H "Accept: text/html, */*" -H "Accept-Language: it" -H "DNT: 1" -H "Priority: u=0, i" -H "Sec-Ch-Ua: \"Not)A;Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"138\", \"Google Chrome\";v=\"138\"" -H "Sec-Ch-Ua-Mobile: ?0" -H "Sec-Ch-Ua-Platform: \"Windows\"" -H "Sec-Fetch-Dest: Document" -H "Sec-Fetch-Mode: Navigate" -H "Sec-Fetch-Site: None" -H "Sec-Fetch-User: ?1" -H "Upgrade-Insecure-Requests: 1" -H "User-Agent: ' + curlUserAgent + '"';
y añade --ssl-no-revoke como indico a continuación:
    sCommand := sCommand + ' --ssl-no-revoke -L --output "' + InstallerPath + curlOutput + '" --url "' + address + '" ' + '-H "Accept: text/html, */*" -H "Accept-Language: it" -H "DNT: 1" -H "Priority: u=0, i" -H "Sec-Ch-Ua: \"Not)A;Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"138\", \"Google Chrome\";v=\"138\"" -H "Sec-Ch-Ua-Mobile: ?0" -H "Sec-Ch-Ua-Platform: \"Windows\"" -H "Sec-Fetch-Dest: Document" -H "Sec-Fetch-Mode: Navigate" -H "Sec-Fetch-Site: None" -H "Sec-Fetch-User: ?1" -H "Upgrade-Insecure-Requests: 1" -H "User-Agent: ' + curlUserAgent + '"';
Cuidado con los espacios
jesalo
Post by jesalo »
Gracias por tu ayuda.
He hecho el cambio como me has indicado pero el mensaje de error se repite solo que la final pone
ResponseCode; 000--ssl-no-revoke
Garada
Post by Garada »
Creo que no has dejado un espacio antes de --ssl-no-revoke, revisa que tengas un espacio entre la comilla simple (') y el primer guion (-)
sCommand := sCommand + ' --ssl-no-revoke -L .......
jesalo
Post by jesalo »
Efectivamente. Ahora todo correcto.
Millones de gracias. :clapping:
i42poloj
Post by i42poloj »
Hola.
Llevo tiempo siguiendo el hilo desde que dejó de funcionar el script hace unos meses. Ahora parece que va bien a mucha gente, pero a mí me da error.
Una vez actualizado y guardados los ficheros .pas en la carpeta scripts, cuando le doy al F6 y doble click al script de filmaffinity, me da un error:
Error de script en "FILMAFFINITY": unit is not found en la línea 2
Y luego me sale un editor en el que se ve el contenido del script, marcando en rojo la línea 2, donde dice:
uses ExternalCurlHandler;
¿Hay solución a esto? Gracias.
You need to add the file ExternalCurlHandler.pas to the scripts folder.
Either by running "Update scripts" or manually via https://update.antp.be/amc/scripts/
i42poloj
Post by i42poloj »
Ya tengo los ficheros .pas en la carpeta de scripts. Los 3 necesarios.
If it is in the same folder as the FilmAffinity script it shoud work.
Otherwise you can try getting the latest install of AMC which includes that file too.
Garada
Post by Garada »
i42poloj wrote: 2025-11-11 10:32:42 Ya tengo los ficheros .pas en la carpeta de scripts. Los 3 necesarios.
Si lo hiciste a mano mejor usa la utilidad de actualizar los scripts como te comenta antp para asegurarte que tienen los nombres correctos:
i42poloj
Post by i42poloj »
¡¡Con eso sí funciona!!
Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda y esperemos que el script aguante mucho tiempo más funcionando.
Y si no es así, ya sé dónde acudir para resolverlo.
Es que hay un mundo entre catalogar por script o manualmente, sobre todo los que catalogamos una infinidad de películas como yo.
Lo dicho, muchas gracias.
kadmon
Post by kadmon »
Comparto las gracias que da i42poloj más arriba, llevo muchos años usando este script.
Dicho esto, a mi me da error cuando tengo la opción del script "DontWantExtras" puesta en 0, el error es en la lína 687,que dice " AnalyzeExtras(Page,Address); " y el error que me da es: "Error de Script en "FILMAFFINITY": unknown identifier: ADDRESS en la línea 687"
El error se "soluciona" poniendo el DontWantExtras en 1, así que tampoco me parece tan grave.
De cualquier forma, muchas gracias y esperemos que el script aguante mucho tiempo.
Radagast
Post by Radagast »
kadmon wrote: 2025-11-16 17:42:45 Comparto las gracias que da i42poloj más arriba, llevo muchos años usando este script.
Pues si, confirmado.
Al ponerlo a cero le decimos al script que queremos que recopile extras como enlaces, trailers, fotos, etc...
La verdad es que nunca lo he tenido a 0 así que no se si es un error que ya viene de antes o que se ha producido al tener que utilizar ExternalCurlHandler. Quizás para las páginas de extras no esté utilizando ExternalCurlHandler y por eso falla.
Esto escapa a mis conocimientos, a ver si alguien que entienda más le puede echar un vistazo y tiene fácil solución.
Garada
Post by Garada »
La verdad que la opción de extras nunca la he usado, me bastaba con la URL de la página de FA y así no sobrecargaba la base de películas.
Pongo aquí con el script corregido para que baje los extras (críticas, imágenes y trailers) para que lo prueben por si falla algo.
Arreglé la llamada a la captura de extras y también cambié la descarga de la información de los trailers que no funcionaba, lo demás está sin tocar.
Authors=aviloria (aviloria@yahoo.com) modded by: rodpedja (rodpedja@gmail.com), kreti (bisoft@hotmail.com), MrK, gilistico, juliojs, Albher, Arturo, jacqlittle, AgustinG, Fulvio53s03, MrObama2022, Garada
Title=FilmAffinity (ES)
Site=https://www.filmaffinity.com
Language=ES
Version=5.0
Requires=4.2.3.3
Comments=Adaptation for compatibility with 4.2 version. |Added Extras capture. |Changed Charset ISO-> utf8 - new search page structure. |Added cURL compatibility, need ExternalCurlHandler.pas (MrObama2022)|Optional standard or advanced search mode. (Thanks to Radagast for testing and suggestions) (Garada)
RequiresMovies=1
AdvancedSearch=0|1|0=Desactivada, usa búsqueda estándar|1=Activada, usa búsqueda avanzada
DontWantExtras=0|1|1=No se recopilan extras|0=Se recopilan extras: enlaces, imágenes
SortByYear=0|0|1=Ordena lista de busqueda por año|0=Ordena lista de busqueda por relevancia
SearchByFromToYears=0|0|0=No buscar por año|1=Buscar dentro de un período de años
SearchByTitle=1|1|0=No buscar por título|1=Buscar por título
SearchByDirector=0|0|0=No buscar por director|1=Buscar por director
SearchByCast=0|0|0=No buscar por reparto|1=Buscar por reparto
SearchByScript=0|0|0=No buscar por guión|1=Buscar por guión
SearchByPhoto=0|0|0=No buscar por fotografía|1=Buscar por fotografía
SearchByMusic=0|0|0=No buscar por música|1=Buscar por música
SearchByProducer=0|0|0=No buscar por productor|1=Buscar por productor
[Parameters]
ExtraCriticsLimit=5|99|Límite de criticas en Extras
ExtraImagesLimit=5|99|Límite de imágenes en Extras
ExtraTrailersLimit=5|99|Límite de Trailers en Extras
program FilmAffinity;
//uses StringUtils7552;
  BaseURL = 'https://www.filmaffinity.com';
  folder  = 'c:\temp\';
  debug_search = False;
  debug_movie = false;
  DUMMY, initchar, endchar : string;
  MovieName    : string;
  MovieURL     : string;
  MovieYear    : string;
  YearFrom     : string;
  YearTo       : string;
  AdvQuery     : string;
  S:= UTF8Decode(S);
  HTMLDecode(S);
  Result := S;
  s2, ch: string;
  s2 := '';
  For i := 1 To Length(s) do
    ch := copy(s, i, 1);
    s2 := s2 + ch;
  result := s2;
  n, len, tag: Integer;
  c, p: char;
  len    := Length(S);
  tag    := 0;
  p      := ' ';
  Result := '';
  for n := 1 to len do
    c := Copy(S,n,1);
      // Eliminamos los tabuladores
    if c = #9 then c := ' ';
      if tag = 0 then
        if c <> '<' then
          Result := Result + c;
          p := c;
        else tag := 1;
function Occurrences(Subtext: string; Text: string): integer;
  offset: Integer;
  result := 0;
  while true do
    offset := Pos(Subtext, Text);
    if offset = 0 then break;
    Result := Result + 1;
    Text := TextAfter(Text, Subtext);
procedure AnalyzeAdvPage(Busqueda: string);
  Pagestr, Blockestr, Linestr : string;             //fs2025
  BeginChar, LastChar : string;
  LineNr,LineNrax,NextPageNr,Pages: Integer;
  Line, PageNr: string;
  Count: Integer;
  MoviesList, MovieTitle, MovieAddress, MovieDirector: string;
  MovieYear, PagSig:String;
  PickMessaggio2, PickMessaggio3 : string;
  Numpage: Integer;  // Indica el numero de pagina. Raulsara. 22/02/25.
  Finalpaginas: Integer; // Indica cuando acaban todas las paginas encontradas. Raulsara. 22/02/25
  Address: string;
  Numpage:= 1;
  Finalpaginas:=0;
  Address := (BaseUrl + '/es/advsearch.php' + '?page=1&stext=' + Busqueda); // Inicialmente pone la pagina num. 1, después, si hay mas
        // ira sumando 1 a la pagina. Raulsara. 22/02/25
    PickTreeTitle('Resultados Filmaffinity(ES) para "' + UrlDecode(MovieName) + '"');
    Count := 0;
    Page  := TStringList.Create;
    pagestr := GetPage5Advanced(Address, '', '', '', '');
    Page.Text := pagestr;
    if debug_search then
       DumpPage(folder + 'Filmaffinity_search.html', pagestr);                //fs2025.01.30
    Count := 0;
    initchar := '<div class="fa-card">';
    endchar := '<div class="text-center mt-3">';
    Blockestr := initchar + TextBetween(Pagestr, initchar, endchar) + endchar;                   //fs2025.02.01 elenco dei film trovati
       DumpPage(folder + 'Filmaffinity_search_' + intToStr(count) + '.html', blockestr);                //fs2025.01.30
       initchar := '<a class="d-none d-md-inline-block" ';
       endchar  := '</a>';
       Linestr  := initchar + textbetween(Blockestr, initchar, endchar) + endchar;        //first movie title found
       MovieTitle := textbetween(Linestr,'>', endchar);
       MovieTitle := LineDecode(MovieTitle);
       if MovieTitle <> '' then
         MovieAddress := textbetween(Linestr,'href="', '"');
    //     BlockEstr := StringReplace(BlockEstr, Linestr, '');
         BlockEstr := textafter(BlockEstr, Linestr);
         initchar := '<span class="mc-year ms-1">';
         endchar  := '</span>';
         MovieYear := initchar + textbetween(Blockestr, initchar, endchar) + endchar;       // movie year
    //     BlockEstr := StringReplace(BlockEstr, MovieYear, '');
         BlockEstr := TextAfter(BlockEstr, MovieYear);
         HTMLremovetags(MovieYear);
         initchar := '<div class="mt-2 mc-director">';
         endchar  := '<div class="mt-2 mc-cast">';
         MovieDirector  := initchar + textbetween(Blockestr, initchar, endchar) + endchar;  // movie director
    //     BlockEstr := StringReplace(BlockEstr, MovieDirector, '');
         BlockEstr := TextAfter(BlockEstr, MovieDirector);
         HTMLremovetags(MovieDirector);
         MovieDirector := LineDecode(MovieDirector);
         MovieDirector := fulltrim(MovieDirector);
         PickMessaggio2 := MovieTitle + ' (' + MovieYear + ') ' + MovieDirector;
         PickTreeAdd(PickMessaggio2, MovieAddress);
         Count := Count + 1;
       DUMMY := DUMMY;
          DumpPage(folder + 'Filmaffinity_search_' + intToStr(count) + '.html', blockestr);     //2025.01.30
    until MovieTitle = '';
  // Buscamos la linea donde estan los caracteres ">>" que indican que hay mas paginas, si hay mas paginas
  // sumamos 1 a la pagina y formamos la url con el numero de pagina correspondiente y analizamos la pagina. Si ya no esta ">>" es
  // que es la ultima pagina y acabamos. Ponemos un 1 en el campo Finalpaginas y acabamos el bucle (repeat/until). Raulsara. 22/02/25
    LineNr := FindLine('fa-regular fa-chevrons-right', Page, 0);    //si no lo encuentra es que es la ultima pagina. Raulsara. 22/02/2025
    if LineNr > 0 then
      Numpage := Numpage+1;
      Address := (BaseUrl + '/es/advsearch.php' + '?page=' + intTostr (Numpage)+ '&stext=' + Busqueda);// Crea la url sumandole 1 a la pagina para su analisis. Raulsara. 22/02/25
      Finalpaginas := 1; // Pone el campo Finalpaginas a 1 cuando ya no hay mas paginas y acaba el bucle. Raulsara. 22/02/2025
      Address := '';
    // muestra selección
    if Count = 0  then
      if Pos('<meta name="description" content="Too many request">', Page.Text) > 0 then
        ShowMessage('Demasiadas búsquedas en poco tiempo'#13'FilmAffinity te ha bloqueado por un tiempo')
        ShowMessage ('No hay resultados');
      Finalpaginas := 1;
    else if ((Count = 1) and (GetOption('DontAsk') = 1)) then
      AnalyzeMoviePageURL(MovieAddress)
      Finalpaginas := 1;
      PickTreeMoreLink(Address);
      LineNr := 2;
      PickTreeExec2(MovieAddress, LineNr);
      case LineNr of
        -2: FinalPaginas := 0; // buscar mas
        -1: FinalPaginas := 1;// cancelar
        else // selección
          AnalyzeMoviePageURL(MovieAddress);
          FinalPaginas := 1;
  until Finalpaginas = 1;
  DUMMY := DUMMY;
// Analiza los resultados de una búsqueda estándar
procedure AnalyzeStdPage(Busqueda: string);
  PageStr, BlockStr, LineStr : string;
  BeginTag, EndTag: string;
  MovieTitle, MovieAddress, MovieDirector, MovieYear: string;
  Count: Integer;
//  Numpage: Integer;
  FinalPaginas: Boolean;
  Address: string;
  ItemSel: Integer;
  Address := BaseUrl + '/es/search.php?stext=' + Busqueda;
  FinalPaginas := False;
  while not FinalPaginas do
    PageStr := GetPage5Advanced(Address, '', '', '', '');
       DumpPage(folder + 'Filmaffinity_search.html', PageStr);
    if Pos('<meta name="description" content="Too many request">', PageStr) > 0 then
      Exit;
    if Pos('<div class="z-movie">', PageStr) > 0 then // 1 resultado, página de la película
      if GetOption('DontAsk') = 1 then // no preguntar, ir al resultado
        AnalyzeMoviePageContent(PageStr);
        Exit;
      else // mostrar el resultado para confirmarlo
        // enlace
        MovieAddress := TextBetween(PageStr, '<link rel="canonical" href="', '"');
        // Titulo
        MovieTitle := TextBetween(PageStr, '<h1 id="main-title">' , '</h1>');
        MovieTitle := TextBetween(MovieTitle, '<span itemprop="name">' , '</span>');
        // Año
        MovieYear := TextBetween(PageStr, '<dd itemprop="datePublished">', '</dd>');
        // Director(es)
        MovieDirector := TextBetween(PageStr, '<dd class="directors">', '</dd>');
        HTMLremoveTags(MovieDirector);
        MovieDirector := FullTrim(MovieDirector);
        PickTreeAdd(MovieTitle + ' (' + MovieYear + ') ' + MovieDirector, MovieAddress);
        Address := '';
        Count := 1;
        FinalPaginas := True;
    else // resultados de búsqueda
      BeginTag := '<div class="item-search">';
      EndTag := '</li>';
      BlockStr := TextBetween(PageStr, BeginTag, EndTag);
      Count := 0;
      while BlockStr <> '' do
          DumpPage(folder + 'Filmaffinity_search_' + intToStr(Count) + '.html', BlockStr);
        PageStr := TextAfter(PageStr, BeginTag);
        // Titulo y enlace
        LineStr  := TextBetween(BlockStr, '<a class="d-none d-md-inline-block"', '</a>');
        MovieAddress := TextBetween(LineStr,'href="', '"');
        MovieTitle := TextAfter(Linestr,'>');
        // Año
        MovieYear := TextBetween(BlockStr, '<span class="mc-year ms-1">', '</span>');
        // Director
        MovieDirector := TextBetween(BlockStr, '<div class="mt-2 mc-director">', '</div>');
        Count := Count + 1;
      // Mas resultados?
      BlockStr  := TextBetween(PageStr, '<div class="d-flex justify-content-center">', '</div>');
      if Pos('>>', BlockStr) > 0 then
        Address := BaseUrl + '/es/' + TextBetween(BlockStr, 'href="', '"');
        Address := StringReplace2(Address, '&amp;', '&', True, True);
        Address := '';
    if Count = 0  then
    else if (Count = 1) and (GetOption('DontAsk') = 1) then
      PickTreeExec2(MovieAddress, ItemSel);
      case ItemSel of
        -2: FinalPaginas := False; // buscar mas
        -1: FinalPaginas := True;// cancelar
        else // selección
// Analiza la pagina seleccionada para extraer toda la informacion y pasarla alos campos de la pelicula
// Dos versiones: pasando l aURL o el contanido descargado
procedure AnalyzeMoviePageURL(Address: string);
  AnalyzeMoviePageContent(GetPage5Advanced(Address, '', '', '', ''));
procedure AnalyzeMoviePageContent(PageContent: string);
  LineNr, LineInc: Integer;
  sinossi : string;
  Item: string;
  Comments: string;
  CharStar: string;
  auxItem: string;
  Address: string;
  Comments := '';
  Page.Text := PageContent;
  // URL
  Address := TextBetween(PageContent, '<link rel="canonical" href="', '"');
   // Translated Title
  Line   := Page.GetString(LineNr+1);
  Item   := DeleteTags(TextBetween(Line, '<span itemprop="name">', '</span>'));
  Item   := LineDecode(Item);
   // Picture
  LineNr := FindLine('href="https://pics.filmaffinity.com/', Page, LineNr);
  if LineNr <> -1 then
    Item := TextBetween(Line, '<a class="lightbox" style="display: block;" href="', '" title="');
    if Length(Item) = 0 then
    GetPicture(Item);
   // Rating
    Item := DeleteTags(Line);
   // Original Title
      // Eliminar aka
      // Eliminar aka
   // Year
    SetField(fieldYear, Item);
   // Length, si no la tiene...
  if GetField(fieldLength) = '' then
      SetField(fieldLength, Item);
   // Country
    Item := DeleteTags(TextBetween(Line, 'alt="', '"></span'));
    SetField(fieldCountry, Item);
   // Director
    Item := TextBetween(Line, '<span itemprop="name">', '</div>');
    Item := DeleteTags(Item);
   // Script writer
  LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Guion</dt>'), Page, LineNr);
    Item := TextBetween(Line, '<span class="nb">', '</div>');
   // Actors
  LineNr := FindLine(UTF8Encode('<div class="cast-wrapper">'), Page, LineNr);
    Item := LineDecode(Line);
    Item := StringReplace(Item, '</li>', ', ');
    Item := Trim(StringReplace(Item, ' Ver todos los créditos', ''));
    while StrGet(Item, Length(Item)) = ',' do
      Item := Copy(Item, 1, Length(Item) - 1);
      Item := StringReplace(Item, ', ', ', '#13#10);
    SetField(fieldActors, Item);
   // Composer
  LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Música</dt>'), Page, LineNr);
   // Photography
    Comments := Comments + 'Fotograf&iacute;a: ' + Item + #13#10 + #13#10;
// Productor
  LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Compañías</dt>'), Page, LineNr);
   // Category
   // Official Webpage
   // Synopsis
//2025.02.09 inizio fulvio53s03
  initchar := '<dt>Sinopsis</dt>';
  endchar :=  '</dd>';
  sinossi :=  textbetween(PageContent, initchar, endchar) + endchar;
  sinossi := DeleteTags(sinossi);
  sinossi := LineDecode(sinossi);
  sinossi := fulltrim(sinossi);
  if Copy(sinossi, Length(sinossi) - 13, 14) = '(FILMAFFINITY)' then
    sinossi := FullTrim(Copy(sinossi, 1, Length(sinossi) - 14));
  SetField(fieldDescription, sinossi);
//2025.02.09 fine fulvio53s03
    if debug_movie then
       DumpPage(folder + 'Filmaffinity_sinopsis1.html', line);             //fs2025.02.09
   // Awards
    LineNr   := LineNr + 1;
        if (Length(Item) <> 0) then
   // Critic
    CharStar       := '&'+'#9733;';
    while LineNr <> -1 do
      LineNr := LineNr + 2;
  HTMLDecode(Comments);
    AnalyzeExtras(Page, Address);
// Extras
  TrailersAddress: string;
  ImagesAddress: string;
  ImageTitle: string;
  ExtraIndex: Integer;
  ExtraString: string;
  ExtraURL: string;
  ExtraTagBase: string;
  ClearExtrasOfScript;
// Enlaces a Criticas
  CountC := 0;
        if (Length(ExtraURL))>0 then
          ExtraIndex := AddExtra();
        CountC := CountC+1;
        if CountC = LimitCritics then
          break;
   // Imágenes  y Trailers
  NumTrailers := 0;
  NumImages := 0;
  LineNr := FindLine(UTF8Encode('>Tráilers&nbsp;<em>'), Page, 0);
    TrailersAddress := TextBetween(Line, 'href="', '"');
  LineNr := FindLine(UTF8Encode('>Imágenes&nbsp;<em>'), Page, LineNr+1);
    ImagesAddress := TextBetween(Line, 'href="', '"');
   // Imágenes
  if NumImages >0 then
    Page.Text := GetPage5Advanced(ImagesAddress, '', '', '', '');
    if LineNr = -1 then
    if LineNr =-1 then
    if LineNr =-1 then
      for i := 1 to NumImages do
  if NumTrailers > 0 then
    Page.Text := GetPage5Advanced(TrailersAddress, '', '', '', '');
    LineNr := 0;
    for i:= 1 to NumTrailers do
      LineNr := FindLine('<div id="divvid' + InttoStr(i), Page, LineNr);
        LineNr := FindLine('<iframe', Page, LineNr + 1);
  if (CheckVersion(4,2,3) = false) then
    if ShowWarning('This script requires a newer version of Ant Movie Catalog, at least the version 4.2.3.3 - do you wish to open the link to download it?)') = true then
      Launch('https://www.antp.be/software/moviecatalog/download', '');
  MovieName     := GetField(fieldOriginalTitle);
  MovieYear     := GetField(fieldYear);
  YearFrom      := MovieYear;
  YearTo        := MovieYear;
  if Length(MovieName) = 0 then
  if (GetOption('DontAsk') = 0) or (MovieName = '') then
    Input('FilmAffinity (ES)', 'Título: ' + GetField(fieldFilePath), MovieName);
    AnalyzeMoviePageURL(MovieName)
  else if GetOption('AdvancedSearch') = 1 then
    AdvQuery := UrlEncode(MovieName);
    if GetOption('SearchByFromToYears') = 1 then
        Input('FilmAffinity (ES)', 'Desde el año: ', YearFrom);
        Input('FilmAffinity (ES)', 'Hasta el año: ', YearTo);
      AdvQuery := AdvQuery + '&fromyear=' + YearFrom;
      AdvQuery := AdvQuery + '&toyear=' + YearTo;
    stype[]=title         Título
    stype[]=director      Director
    stype[]=cast          Reparto
    stype[]=script        Guión
    stype[]=photo         Fotografía
    stype[]=music         Música
    stype[]=producer      Productor
    if GetOption('SearchByTitle') = 1 then
    AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=title';
    if GetOption('SearchByDirector') = 1 then
    AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=director';
    if GetOption('SearchByCast') = 1 then
    AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=cast';
    if GetOption('SearchByScript') = 1 then
    AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=script';
    if GetOption('SearchByPhoto') = 1 then
    AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=photo';
    if GetOption('SearchByMusic') = 1 then
    AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=music';
    if GetOption('SearchByProducer') = 1 then
    AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=producer';
    if GetOption('SortByYear') = 1 then
    AdvQuery := AdvQuery + '&orderby=year';
    AnalyzeAdvPage(AdvQuery);
    AdvQuery := AdvQuery + '&stype=title';
    AdvQuery := AdvQuery + '&stype=cast';
    AnalyzeStdPage(AdvQuery);
Thanks, I'll update it on the server.
Garada
Post by Garada »
antp wrote: 2025-11-18 17:11:55 Thanks, I'll update it on the server.
Thanks antp.
Please wait a few days to give me time to upload an updated version of ExternalCurlHandler with the latest fixes.
