[FR] Images et catalogue
Ozzii
Post by Ozzii »
Je suis un nouvel utilisateur de ce merveilleux soft, et j'ai une petite question.
A priori en cours de route, j'ai changer les options pour l'attachement des images dans le catalogue. Donc je me retrouve avec des images liées et des images intégrées dans le catalogue.
Ce que j'aimerais savoir c'est comment faire pour extraires ces images du catalogue et les liées à celui ci avec le format défini ?? :hum:
En espérant avoir été assez clair :??:
La solution la plus simple est de sauver le catalog en XML (File -> Save As, on peut choisir le format), il proposera alors d'"externaliser" toutes les images. Ensuite on peut le sauver à nouveau en AMC ou le garder en XML.
C'est exactement cela, merci beaucoup. Et encore bravo pour ce merveilleux logiciel. :grinking:
P.S. Petite question : Y a t'il moyen d'avoir des chemin relatifs pour les preferences (car j'ai ma liste sur 2 ordi differents et à des endroits differents) j'ai la version zip du log.
Comment ça des chemins relatifs "pour les préférences" ?
Pour les images ? Ou pour l'endroit où est stocké prefs.xml ?
Un exemple seras peut être + explicite:
au lieu d'avoir dans le fichier des preferences par exemple c:\programme files\MovieCatalog\Catalogs\toto.amc avoir .\Catalogs\tot.amc si le fichier prefs.xml se trouve dans c:\programme files\MovieCatalog
Comme je disait, c'est pour pouvoir en cas de changement de preference dasn le logiciel pouvoir copier le fichier prefs d'un ordi sur un autre sans rien changer d'autre. Car j'utilise la version zip, donc pas d'install, donc je le met un peut n'importe où sur le disque. Au jours d'aujourd'hui, si je fait cela, le catalogue n'est pas lu automatique lors du lancement du programme car il ne se trouve pas au même endois sur les 2 ordi.
Je viens de tester directement en changant dans le fichier prefs.xml les chemins complet en .\Catalogs\ ou .\Templates\ et cela fonctionne, mais pas pour toutes les options, car pour se rappeler du dernier scipt utiliser il remet le chemin complet. Donc ça marche aux 3/4.
Je pense que cela serait pas mal d'avoir cela lors de l'install (ou peut être une option) ce qui est pratique quand on met le catalogue sur une clé USB.
Serait'il aussi possible que quant l'image est liée, et quand on passe la souris dessus ne pas avoir le chemins complet de l'image mais juste le nom.
:wink:
Ha ok, pour les dossiers relatifs (et pouvoir changer les dossiers par défaut) j'ai prévu d'arranger ça un de ces jours, c'est sur ma liste.
Pour l'infobulle de l'image, il faudrait que je n'affiche que le contenu du champ contenant le nom de l'image, comme ça le chemin complet ne s'affiche que s'il est stocké dans le catalogue. Pour un lien relatif c'est moins utile.
Ozzii
Post by Ozzii »
C'est a ce que j'ai penser. :grinking:
Sinon je viens de me rendre compte que quand je change à la main dans le fichier prefs.xml le chemin pour les images, celle-ci ne s'affichent plus :cry: Dommage.
J'attend avec impatience la version avec cette option, comme cela, je pourrais mettre le catalog sur ma clé USB.
Quel chemin pour les images dans prefs.xml ?
Le chemin des images est stocké pour chaque image dans le catalogue lui-même, et on peut utiliser au choix des liens relatifs ou absolus (par rapport au fichier du catalogue).
D'ailleurs le dossier "Catalogs" d'AMC n'est pas utilisé en internet, contrairement aux dossiers Language, Templates et Scripts.
Ozzii
Post by Ozzii »
Désolé, c'était une erreur de ma part.
La seule chose qui change dans le fichier prefs c'est la MAJ du dernier catalogue utiliser.
Donc pour le moment cela fonctionne en modifiant à la main pour que le logiciel fonctionne sur une clé USB. :cool:
