Regrouper des champs avec le designer
gloubiboulga
Post by gloubiboulga »
Salut,
Je n'arrive pas à trouver comment regrouper des champs avec le designer ... les trier (par exemple sur le champ catégorie => ok) mais, faire un regroupement avec une seule fois la catégrorie pour toute la sous liste ...
Si vous avec un exemple, ou une methode ...
Merci d'avance,
Je ne suis pas sûr que ce soit possible de le faire avec FreeReport ; en tout cas pas sans utiliser une base de données (j'utilise juste le "virtual data source", pas une vraie base de données).
