VERSION 3.3.1 : PB EXPORT MYSQL
alleluia
Post by alleluia »
j'ai un pb avec l'export My Sql.
Sur My SQL, j'ai un message d'erreur avec "Primarey Key [NUM]".
Impossible d'ouvrir la base et les tables.
Merci par avance
Pourtant j'ai testé le script produit par le programme avec MySQL et ça fonctionne... C'est à quelle étape que se produit l'erreur ?
Après avoir re-testé il est possible qu'il y ait une erreur au niveau du champ contenant les images... je vais corriger ça le plus vite possible.
Mais si on désactive l'exportation des images ça doit fonctionner...
Bon j'ai corrigé quelques bugs dans l'exportation SQL, ça devrait mieux fonctionner maintenant
alleluia
Post by alleluia »
IMPECCABLE. MERCI DE VOTRE RAPIDITE. FELICITATIONS
