ant movie catalog 4.2.2 y filmaffinity 3.08 problemas en Director , Guion e Interpretes
vinuela2
Post by vinuela2 »
Cuando descargo informacion para una pelicula de Filmaffinity no funciona correctamente.
Director = ,
Writer = (blanco)
Interpretes = solo el primero de la lista
Saludos
Re: ant movie catalog 4.2.2 y filmaffinity 3.08 problemas en Director , Guion e Interpretes
For which movie for example?
I tried one, it worked
vinuela2
Post by vinuela2 »
Ya funciona. todo OK
Gracias y saludos
AARON8888
Post by AARON8888 »
Hi antp!
Nice to write you, since long time ago!
Unsuccessfully problem of director, writer and actors remains.
Director --> <,> or (nill)
Writer --> (nill)
Actors --> (just only the first actor)
It was right two days ago, and now I tested and failed.
Examples:
https://www.filmaffinity.com/es/film353635.html
https://www.filmaffinity.com/es/film921503.html
https://www.filmaffinity.com/es/film726087.html
Best and take care! :)
AARON8888
Post by AARON8888 »
Hi antp again!
Now, I confirm it is right now, thanks anyhow. :clapping:
AARON8888
Post by AARON8888 »
By surprise, I met similar problem.
This time only actors: --> only first name.
This is the example: https://www.filmaffinity.com/es/film420650.html
For sure, something is going wrong.
Try to amend it, antp.
kadmon
Post by kadmon »
No estoy muy seguro de esta corrección, alguien tendría que revisarla pero a mi ahora me funciona, si queréis probar hice esto:
Para arreglar el director, el código empieza en la línea 453:
    LineNr := LineNr + 1; // <-- Ponemos un 1 en vez de un 3
    Item := TextBetween(Line,'<div class="credits">','</dd'); // <-- Modificamos esto
    while Pos (',', Line) <> 0 do
      Item := Item + ', ';
      auxItem := TextBetween(Line,'"name">','</span>');
      Item := Item + auxItem;
    Item := LineDecode(Item);
    Item := DeleteTags(Item); //<-- Añadimos esto
Para arreglar los intérpretes, el código empieza en la línea 515:
       if Item <> '' Then Item := Item + ', ';
        Item := Item + TextBetween(Line, '<div class="credits">', '</dd'); // <-- Modificamos esto
        Item := DeleteTags(Item); // <-- Añadimos esto
        LineNr:=LineNr+1
AARON8888
Post by AARON8888 »
Gracias Kadmon
Por ahora veo que va bien sin tener que hacer esos arreglos.
Los tendré en cuenta por si las flies :)
