Filmaffinit 3.0.7 no funciona
masterchipo
Post by masterchipo »
Recientemente agregué películas al CATALOGO, y daba el siguiente error: Socket Error # 11001 Host Not Found.
Tenía el script 3.0.6 y actualicé el script.
Había agregado tres películas y lo extraño que solo una la aceptó. Las otras dos volvió a salir el mismo error, es decir Socket Error # 11001 Host Not Found.
Gracias
Re: Filmaffinit 3.0.7 no funciona
For which movie do you get errors? (if it only occurs for some movies)
masterchipo
antp wrote: 2019-09-29 14:29:26 For which movie do you get errors? (if it only occurs for some movies)
Contesto primero en español estimado antp, con Anna (2019) de Luc Besson, no ocurrió, y funcionó bien el script, ya que luego de buscar resultados similares o nombres similares, el programa o script detectó varias películas, dando yo enter a la correcta.
Con Toy Story 4 NO FUNCIONÓ.
Con L'incroyable histoire du facteur Cheval (2018) de Nils Tavernier, NO FUNCIONÓ.
Con Unga Astrid (2018) dirigida por Pernille Fischer Christensen, NO FUNCIONÓ.
Con Tesnota (2018) dirigida por Kantemir Balagov, NO FUNCIONÓ.
Con Spider-Man: Far from Home, NO FUNCIONÓ.
Hay MUCHAS MÁS, LA LISTA ES INTERMINABLE.
English:
I answer first in Spanish estimated antp, with Anna (2019) by Luc Besson, it did not happen, and the script worked well, since after looking for similar results or similar names, the program or script detected several movies, giving me the correct .
With Toy Story 4 it didn't work.
With L'incroyable histoire du facteur Cheval (2018) by Nils Tavernier, IT DID NOT WORK.
With Unga Astrid (2018) directed by Pernille Fischer Christensen, IT DID NOT WORK.
With Tesnota (2018) directed by Kantemir Balagov, IT DID NOT WORK.
With Spider-Man: Far from Home, IT DID NOT WORK.
El script NO FUNCIONA.
Saludos
kadmon
Post by kadmon »
Yo hice una copia del archivo del script, la abrí con Notepad++, hice un cambio cualquiera que no altere el script, lo guardé y ahora funciona con todas las películas.
For me these movies work :??:
Which version of the script do you have? 3.06 or 3.07 ? (written at the bottom of the window when the script is selected)
And which version of the program? 4.2.2 ?
kadmon
Post by kadmon »
Sorry, In my case:
Movies: John Wick: Chapter 3 - Parabellum, X-Men: Dark Phoenix, Brightburn, Avengers: Endgame, Deadpool 2, etc.
Ant Movie Catalog 4.2.2
Filmaffinity 3.07
The "url" field appears
https://www.filmaffinity.comhttps://www.filmaffinity.com/es/film615543.html
"filmaffinity.com + filmaffinity.com", twice
The other fields appear blank
If I have the "Script Options" -> "DontAsk" = 0 then it works. If I have "DontAsk" = 1 then it doesn't work
If I change this:
230    if ((Count = 1) and (GetOption('DontAsk') = 1)) then
231    AnalyzeMoviePage(BaseURL + MovieAddress)
329    if ((Count = 1) and (GetOption('DontAsk') = 1)) then
330    AnalyzeMoviePage(BaseURL + MovieAddress)
For this:
231    AnalyzeMoviePage(MovieAddress)
330    AnalyzeMoviePage(MovieAddress)
It works.
masterchipo
antp wrote: 2019-09-30 16:30:32 For me these movies work :??:
antp:
Actualicé a la versión 4.2.2 y también actualicé del 3.06 al 3.07 o sea el programa 4.2.2 y el script 3.07 al final del programa
I updated to version 4.2.2 and also updated from 3.06 to 3.07
masterchipo
kadmon wrote: 2019-10-01 08:48:56 Sorry, In my case:
Filmaffinity 3.07
If I change this:
Amigo, tenés razón, modifiqué en el script solo los campos 230 y 231 y 329 y 330 que en el mío eran otros números, es decir 330 y 331 y funcionó. :clapping:
For this:
It works.
kadmon wrote: 2019-10-01 08:48:56 If I have the "Script Options" -> "DontAsk" = 0 then it works. If I have "DontAsk" = 1 then it doesn't work
Thanks for the fix; I suppose I had that option set to 0.
I'll update the script as version 3.08
kadmon
Post by kadmon »
antp wrote: 2019-10-02 14:26:50
Thanks to you for keeping the program :)
Gracias a ti por mantener el programa :)
