Script Filmaffinity 3.0.5 no funciona
masterchipo
Ha dejado de funcionar el Script de Filmaffinity 3.0.5 de la última versión de Ant Movie Catalog. No salen ni directores, ni writers, ni críticas ni las críticas ampliadas o extras que muestra y antes salían en la barra del costado y que hace tiempo ha dejado de funcionar, no dije nada, porque lo utilizaba y contadas ocasiones, pero reconozco que es necesaria.
Por favor agradezco la ayuda para reparar este error.
Gracias
Gracias
Re: Script Filmaffinity 3.0.5 no funciona
A mi me funciona correcto, excepto la importación de las críticas.
Para solucionarlo he modificado la línea 604 de la siguiente forma:
Original: LineNr := LineNr + 1;
Modificada: LineNr := LineNr + 2;
Con esto se soluciona el problema de importación de críticas, pero todo lo demás ya funcionaba correctamente.
Hola.
Ayer me pasaba lo mismo que a masterchipo.
Hoy me ha vuelto a funcionar sin problema pero ayer me ocurría exacto igual que a él..
Director. Guion. Interpretes no iba.
Hoy todo ok
Hoy todo ok
masterchipo
Ha vuelto a funcionar, pero lo que no puedo modificar es eso que mencionas, el de modificar el script con las críticas.m2s wrote: 2019-03-15 19:35:45 A mi me funciona correcto, excepto la importación de las críticas.
Gracias
PD: Pude moficar y tampoco funciona, y me refiero a mostrar en la barra lateral algo que en inglés dice "display extras", en la segunda pestaña de configuración del programa donde dice película, abajo añadir, eliminar, aleatorio, cambiar número, carátula y abajo "display extras" y en la barra lateral te aparecen las críticas ampliadas que es una excelente función del programa.
Gracias
Hay que hacer la misma modificación que en la linea 604 también en la línea 670.
masterchipo
Arturo lo he hecho ambas veces y el asunto de los extras en la barra lateral display no los muestra.Arturo wrote: 2019-04-06 19:14:07 Hay que hacer la misma modificación que en la linea 604 también en la línea 670.
Esperaré a que modifiquen el script.
Pues a mi si que me funciona. A ver si la pelicula que buscas no tiene enlaces a críticas.
De todas formas dejo aqui la version que me funciona numerada como 3.06
Authors=aviloria (aviloria@yahoo.com) modded by: rodpedja (rodpedja@gmail.com), kreti (bisoft@hotmail.com), MrK, gilistico, juliojs, Albher, Arturo, jacqlittle, AgustinG
Title=FilmAffinity (ES)
Site=https://www.filmaffinity.com
Language=ES
Version=3.06
Requires=4.2.2
Comments=adaptation for compatibility with 4.2 version. Added Extras capture. Changed Charset ISO-> utf8
RequiresMovies=1
DontWantExtras=0|1|1=No se recopilan extras|0=Se recopilan extras: enlaces, imágenes
SortByYear=0|0|1=Ordena lista de busqueda por año|0=Ordena lista de busqueda por relevancia
SearchByFromToYears=0|0|0=No buscar por año|1=Buscar dentro de un período de años
SearchByTitle=1|1|0=No buscar por título|1=Buscar por título
SearchByDirector=0|0|0=No buscar por director|1=Buscar por director
SearchByCast=0|0|0=No buscar por reparto|1=Buscar por reparto
SearchByScript=0|0|0=No buscar por guión|1=Buscar por guión
SearchByPhoto=0|0|0=No buscar por fotografía|1=Buscar por fotografía
SearchByMusic=0|0|0=No buscar por música|1=Buscar por música
SearchByProducer=0|0|0=No buscar por productor|1=Buscar por productor
[Parameters]
ExtraCriticsLimit=99|99|Límite de criticas en Extras
ExtraImagesLimit=99|99|Límite de imágenes en Extras
ExtraTrailersLimit=99|99|Límite de Trailers en Extras
program FilmAffinity;
BaseURL = 'https://www.filmaffinity.com';
MovieName : string;
MovieURL : string;
MovieYear : string;
YearFrom : string;
YearTo : string;
AdvQuery : string;
S:= UTF8Decode(S);
HTMLDecode(S);
Result := S;
Result := -1;
Result := i;
// ConvertAlphaNum: Quita todo menos letras (mayusculas y minusculas) y numeros
s2, ch: string;
s2 := '';
For i := 1 To Length(s) do
ch := copy(s, i, 1);
if ((ch >= 'a') and (ch <= 'z')) or ((ch >= '0') and (ch <= '9')) or ((ch >= 'A') and (ch <= 'Z')) then
s2 := s2 + ch;
result := s2;
ini, fin, lenS: Integer;
Result := '';
lenS := Length(S);
ini := Pos(StartTag, S);
if ini <> 0 then
S:= Copy(S,ini,lenS-ini+1);
ini:=1;
fin := Pos(EndTag, S);
ini: Integer;
if ini <> 0 then
Result := '';
n, len, tag: Integer;
c, p: char;
len := Length(S);
tag := 0;
p := ' ';
Result := '';
for n := 1 to len do
c := Copy(S,n,1);
// Eliminamos los tabuladores
if c = #9 then c := ' ';
if tag = 0 then
if c <> '<' then
Result := Result + c;
p := c;
else tag := 1;
function Occurrences(Subtext: string; Text: string): integer;
offset: Integer;
result := 0;
while true do
offset := Pos(Subtext, Text);
if offset = 0 then break;
Result := Result + 1;
Text := TextAfter(Text, Subtext);
procedure AnalyzeAdvPage(Address: string);
LineNr,LineNrax,NextPageNr,Pages: Integer;
Line, PageNr: string;
Count: Integer;
MovieTitle, MovieAddress, MovieDirector: string;
YearAnt: string;
PagSig:String;
Count := 0;
LineNr := FindLine('<div class="float-right"><b>', Page, 0);
Count := StrToInt(TextBetween(Page.GetString(LineNr),'<div class="float-right"><b>','</b>' ),0);
if LineNr <> -1 then
if Count = 0 then
PageNr := '';
LineNr := 0;
while true do
LineNr := FindLine('<div class="mc-title"><a', Page, LineNr + 1);
if LineNr = -1 then
LineNr := FindLine('<span class="current">', Page, 0);
if LineNr = -1 then
break;
Pages := Occurrences('<a href="advsearch.php?page=', Line);
PageNr := TextBetween(Line, '<span class="current">', '</span>');
if StrToInt(PageNr, 0) = Pages then
break;
NextPageNr := StrToInt(PageNr, 0) + 1;
PagSig:= 'https://www.filmaffinity.com/es/advsearch.php?page=' + IntToStr(NextPageNr) + '&stext=' + TextBetween(Line, '&stext=', '">');
PagSig:=StringReplace(PagSig,'&','&');
Page.Text := GetPage(PagSig);
LineNr := 0;
continue;
MovieAddress := TextBetween(Line, 'href="', '.html"') + '.html';
MovieTitle := TextBetween(Line, 'title="', '"');
MovieTitle := DeleteTags(MovieTitle);
MovieTitle := LineDecode(MovieTitle);
MovieYear := TextBetween(Line, '</a> (', ') <img src="/imgs/countries/');
if MovieYear = '' Then MovieYear := YearAnt
else YearAnt := MovieYear;
Line:= Page.GetString(LineNr-9);
LineNrax := FindLine('div class="mc-director">', Page, LineNr);
if LineNrax <> -1 then
Line:= Page.GetString(LineNrax+1);
MovieDirector:= TextBetween(Line, 'title="', '"');
MovieDirector:= DeleteTags(MovieDirector);
MovieDirector:= LineDecode(MovieDirector);
PickTreeAdd(MovieTitle+' ('+MovieYear+')'+' -<'+MovieDirector+'>-', BaseURL + MovieAddress);
// PickTreeSort; // Si se quiere clasificar por orden alfabetico hay que activar el PickTreeSort, quitar las 2
// // las 2 barras "//" que hay a la izquierda la instrucción PickTreeSort y ya esta.
PickTreeExec(Address);
AnalyzeMoviePage(Address)
LineNr,LineNrax: Integer;
Count: Integer;
MovieTitle, MovieAddress, MovieDirector, MovieYear: string;
YearAnt: string;
PagSig:String;
Count := 0;
Line := DeleteTags(Line);
Line := ConvertAlphaNum(Line);
Count := StrToInt(Line, 0);
if Count = 0 then
LineNr := 0;
while true do
if LineNr = -1 then
if LineNr = -1 then
break;
PagSig:= 'https://www.filmaffinity.com/es/search.php' + TextBetween(Line, '<a href="search.php', '"><div class="' );
LineNr := 0;
continue;
MovieYear := TextBetween(Line, 'ye-w">', '</div>');
LineNr, LineInc: Integer;
Item: string;
Comments: string;
CharStar: string;
auxItem: string;
Comments := '';
// URL
// Translated Title
Line := Page.GetString(LineNr+1);
Item := DeleteTags(TextBetween(Line, '<span itemprop="name">', '</span>'));
Item := LineDecode(Item);
// Picture
LineNr := FindLine('href="https://pics.filmaffinity.com/', Page, LineNr);
Item := TextBetween(Line, '<a class="lightbox" style="display: block;" href="', '" title="');
if Length(Item) = 0 then
Item := StringReplace(Item,'https://','http://');
GetPicture(Item);
// Rating
Item := DeleteTags(Line);
// Original Title
// Eliminar aka
// Eliminar aka
// Year
SetField(fieldYear, Item);
// Length
SetField(fieldLength, Item);
// Country
SetField(fieldCountry, Item);
// Director
LineNr := LineNr + 3;
Item := TextBetween(Line,'"name">','</span>');
while Pos (',', Line) <> 0 do
Item := Item + ', ';
auxItem := TextBetween(Line,'"name">','</span>');
Item := Item + auxItem;
// Script writer
LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Guion</dt>'), Page, LineNr);
Item := TextBetween(Line, '<span>', '</div>');
Item := DeleteTags(Item);
else Comments := Comments + 'Guión: ' + Item + #13#10 + #13#10;
// Composer
// Photography
Comments := Comments + 'Fotografía: ' + Item + #13#10 + #13#10;
// Actors
LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Reparto</dt>'), Page, LineNr);
Item := '';
while true do
LineNr := FindLine('itemprop="name">', Page, LineNr);
if LineNr = -1 then break;
if Item <> '' Then Item := Item + ', ';
Item := Item + TextBetween(Line, 'name">', '</span');
LineNr:=LineNr+1
SetField(fieldActors, LineDecode(Item));
// Productor
// Category
// Official Webpage
// Synopsis
// Awards
if (Length(Item) <> 0) then
Comments := Comments + ' - ' + Item + #13#10;
// Critic
CharStar := '&'+'#9733;';
while LineNr <> -1 do
HTMLDecode(Comments);
AnalyzeExtras(Page,Address);
// Extras
TrailersAddress: string;
ImagesAddress: string;
ImageTitle: string;
ExtraIndex: Integer;
ExtraString: string;
ExtraURL: string;
ExtraTagBase: string;
ExtraTagBase := 'FA'+TextBetween(Address, '/film', '.html');
ClearExtrasOfScript;
// Enlaces a Criticas
CountC := 0;
if (Length(ExtraURL))>0 then
ExtraIndex := AddExtra();
CountC := CountC+1;
if CountC = LimitCritics then
break;
// Imágenes y Trailers
NumTrailers := 0;
NumImages := 0;
LineNr := FindLine(UTF8Encode('>Tráilers <em>'), Page, 0);
TrailersAddress := TextBetween(Line, 'href="', '"');
LineNr := FindLine(UTF8Encode('>Imágenes <em>'), Page, LineNr+1);
ImagesAddress := TextBetween(Line, 'href="', '"');
// Imágenes
if NumImages >0 then
if LineNr = -1 then
if LineNr =-1 then
if LineNr =-1 then
for i := 1 to NumImages do
if NumTrailers > 0 then
for i:= 1 to NumTrailers do
if (CheckVersion(4,2,2) = false) then
if ShowWarning('This script requires a newer version of Ant Movie Catalog, at least the version 4.2.2, currently available as beta - do you wish to open the link to download it?)') = true then
Launch('https://forum.antp.be/phpbb3/viewtopic.php?f=6&t=6862', '');
MovieYear := GetField(fieldYear);
YearFrom := MovieYear;
YearTo := MovieYear;
AdvQuery := '/es/advsearch.php';
if Length(MovieName) = 0 then
Input('FilmAffinity', 'Título: ' + GetField(fieldFilePath), MovieName);
AnalyzeMoviePage(MovieName)
//MovieName := UTF8Encode(MovieName);
AdvQuery := AdvQuery + '?stext=' + UrlEncode(MovieName);
if GetOption('SearchByFromToYears') = 1 then
Input('FilmAffinity', 'Desde el año: ', YearFrom);
Input('FilmAffinity', 'Hasta el año: ', YearTo);
AdvQuery := AdvQuery + '&fromyear=' + YearFrom;
AdvQuery := AdvQuery + '&toyear=' + YearTo;
stype[]=title Título
stype[]=director Director
stype[]=cast Reparto
stype[]=script Guión
stype[]=photo Fotografía
stype[]=music Música
stype[]=producer Productor
if GetOption('SearchByTitle') = 1 then
AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=title';
if GetOption('SearchByDirector') = 1 then
AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=director';
if GetOption('SearchByCast') = 1 then
AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=cast';
if GetOption('SearchByScript') = 1 then
AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=script';
if GetOption('SearchByPhoto') = 1 then
AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=photo';
if GetOption('SearchByMusic') = 1 then
AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=music';
if GetOption('SearchByProducer') = 1 then
AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=producer';
if GetOption('SortByYear') = 1 then
AdvQuery := AdvQuery + '&orderby=year';
AnalyzeAdvPage(BaseURL + AdvQuery);
masterchipo
claro amigo lo que yo no tengo es esa versión de script, dónde está el enlace para bajarlo directamente, ya que en eso soy de madera para copiar y pegar.Arturo wrote: 2019-04-07 10:00:22 Pues a mi si que me funciona. A ver si la pelicula que buscas no tiene enlaces a críticas.
(*************************************************** Ant Movie Catalog importation script www.antp.be/software/moviecatalog/ [Infos] Authors=aviloria (aviloria@yahoo.com) modded by: rodpedja (rodpedja@gmail.com), kreti (bisoft@hotmail.com), MrK, gilistico, juliojs, Albher, Arturo, jacqlittle, AgustinG Title=FilmAffinity (ES) Description=Movie importation script for FilmAffinity Spain Site=https://www.filmaffinity.com Language=ES Version=3.06 Requires=4.2.2 Comments=adaptation for compatibility with 4.2 version. Added Extras capture. Changed Charset ISO-> utf8 License=The source code of the script can be used in another program only if full credits to script author and a link to Ant Movie Catalog website are given in the About box or in the documentation of the program. GetInfo=1 RequiresMovies=1 [Options] DontAsk=0|0|1=Método rápido: No te pregunta el titulo al principio, ni te pide confirmar si sólo hay un resultado|0=Método lento: Confirmas la información manualmente ActorsInALine=0|0|1=Actores separados por comas|0=Actores en lineas independientes Force350=0|0|1=force the behavior of 3.5.0 version|0=Version auto DontWantExtras=0|1|1=No se recopilan extras|0=Se recopilan extras: enlaces, imágenes GroupImages=1|1|1=Agrupa todas las imagenes en una misnma categoría 'Imagenes'|0=Divide las imágenes por categorias SortByYear=0|0|1=Ordena lista de busqueda por año|0=Ordena lista de busqueda por relevancia SearchByFromToYears=0|0|0=No buscar por año|1=Buscar dentro de un período de años SearchByTitle=1|1|0=No buscar por título|1=Buscar por título SearchByDirector=0|0|0=No buscar por director|1=Buscar por director SearchByCast=0|0|0=No buscar por reparto|1=Buscar por reparto SearchByScript=0|0|0=No buscar por guión|1=Buscar por guión SearchByPhoto=0|0|0=No buscar por fotografía|1=Buscar por fotografía SearchByMusic=0|0|0=No buscar por música|1=Buscar por música SearchByProducer=0|0|0=No buscar por productor|1=Buscar por productor [Parameters] ExtraCriticsLimit=99|99|Límite de criticas en Extras ExtraImagesLimit=99|99|Límite de imágenes en Extras ExtraTrailersLimit=99|99|Límite de Trailers en Extras ***************************************************) program FilmAffinity; const BaseURL = 'https://www.filmaffinity.com'; var MovieName : string; MovieURL : string; MovieYear : string; YearFrom : string; YearTo : string; AdvQuery : string; //------------------------------------------------------------------------------------ function LineDecode(S: string):string; begin S:= UTF8Decode(S); HTMLDecode(S); Result := S; end; function FindLine(Pattern: string; List: TStringList; StartAt: Integer): Integer; var i: Integer; begin Result := -1; if StartAt < 0 then StartAt := 0; for i := StartAt to List.Count-1 do if Pos(Pattern, List.GetString(i)) <> 0 then begin Result := i; Break; end; end; //------------------------------------------------------------------------------------ // // ConvertAlphaNum: Quita todo menos letras (mayusculas y minusculas) y numeros // Function ConvertAlphaNum(s: string) : string; var i: Integer; s2, ch: string; begin s2 := ''; For i := 1 To Length(s) do begin ch := copy(s, i, 1); if ((ch >= 'a') and (ch <= 'z')) or ((ch >= '0') and (ch <= '9')) or ((ch >= 'A') and (ch <= 'Z')) then s2 := s2 + ch; end; result := s2; end; //------------------------------------------------------------------------------------ function TextBetween(S: string; StartTag: string; EndTag: string): string; var ini, fin, lenS: Integer; begin Result := ''; lenS := Length(S); ini := Pos(StartTag, S); if ini <> 0 then begin ini := ini + Length(StartTag); S:= Copy(S,ini,lenS-ini+1); ini:=1; fin := Pos(EndTag, S); if (fin <> 0) and (fin > ini) then Result := Copy(S, ini, fin - ini); end; end; //------------------------------------------------------------------------------------ function TextAfter(S: string; StartTag: string): string; var ini: Integer; begin ini := Pos(StartTag, S); if ini <> 0 then Result := Copy(S, ini + Length(StartTag), Length(S)-ini+1) else Result := ''; end; //------------------------------------------------------------------------------------ function DeleteTags(S: string): string; var n, len, tag: Integer; c, p: char; begin len := Length(S); tag := 0; p := ' '; Result := ''; for n := 1 to len do begin c := Copy(S,n,1); // Eliminamos los tabuladores if c = #9 then c := ' '; // Los espacios redundantes no se procesan if (c <> ' ') or (p <> ' ') then begin // Eliminamos los tags de HTML if tag = 0 then begin if c <> '<' then begin Result := Result + c; p := c; end else tag := 1; end else if c = '>' then tag := 0; end; end if p = ' ' then Result := Copy(Result, 1, Length(Result) - 1); end; //------------------------------------------------------------------------------------ function Occurrences(Subtext: string; Text: string): integer; var offset: Integer; begin result := 0; while true do begin offset := Pos(Subtext, Text); if offset = 0 then break; Result := Result + 1; Text := TextAfter(Text, Subtext); end; end; //------------------------------------------------------------------------------------ procedure AnalyzeAdvPage(Address: string); var Page: TStringList; LineNr,LineNrax,NextPageNr,Pages: Integer; Line, PageNr: string; Count: Integer; MovieTitle, MovieAddress, MovieDirector: string; YearAnt: string; PagSig:String; begin Count := 0; Page := TStringList.Create; Page.Text := GetPage(Address); PickTreeClear; // Get how much search results have been found LineNr := FindLine('<div class="float-right"><b>', Page, 0); Count := StrToInt(TextBetween(Page.GetString(LineNr),'<div class="float-right"><b>','</b>' ),0); if LineNr <> -1 then // Add the results to the PickTree if Count = 0 then ShowMessage('No se ha encontrado ningún registro') else begin PageNr := ''; LineNr := 0; while true do begin LineNr := FindLine('<div class="mc-title"><a', Page, LineNr + 1); if LineNr = -1 then begin LineNr := FindLine('<span class="current">', Page, 0); if LineNr = -1 then break; Line := Page.GetString(LineNr); Pages := Occurrences('<a href="advsearch.php?page=', Line); PageNr := TextBetween(Line, '<span class="current">', '</span>'); if StrToInt(PageNr, 0) = Pages then break; NextPageNr := StrToInt(PageNr, 0) + 1; PagSig:= 'https://www.filmaffinity.com/es/advsearch.php?page=' + IntToStr(NextPageNr) + '&stext=' + TextBetween(Line, '&stext=', '">'); PagSig:=StringReplace(PagSig,'&','&'); Page.Text := GetPage(PagSig); LineNr := 0; continue; end; Line := Page.GetString(LineNr); MovieAddress := TextBetween(Line, 'href="', '.html"') + '.html'; MovieTitle := TextBetween(Line, 'title="', '"'); MovieTitle := DeleteTags(MovieTitle); MovieTitle := LineDecode(MovieTitle); //------------------------------------- MovieYear := TextBetween(Line, '</a> (', ') <img src="/imgs/countries/'); if MovieYear = '' Then MovieYear := YearAnt else YearAnt := MovieYear; Line:= Page.GetString(LineNr-9); //------------------------------------ LineNrax := FindLine('div class="mc-director">', Page, LineNr); if LineNrax <> -1 then begin Line:= Page.GetString(LineNrax+1); MovieDirector:= TextBetween(Line, 'title="', '"'); MovieDirector:= DeleteTags(MovieDirector); MovieDirector:= LineDecode(MovieDirector); end; //------------------------------------ if (Length(MovieAddress) <> 0) and (Length(MovieTitle) <> 0) then PickTreeAdd(MovieTitle+' ('+MovieYear+')'+' -<'+MovieDirector+'>-', BaseURL + MovieAddress); end; if ((Count = 1) and (GetOption('DontAsk') = 1)) then AnalyzeMoviePage(BaseURL + MovieAddress) else begin // // PickTreeSort; // Si se quiere clasificar por orden alfabetico hay que activar el PickTreeSort, quitar las 2 // // las 2 barras "//" que hay a la izquierda la instrucción PickTreeSort y ya esta. // PickTreeExec(Address); AnalyzeMoviePage(Address) end end; Page.Free; end; //------------------------------------------------------------------------------------ procedure AnalyzePage(Address: string); var Page: TStringList; LineNr,LineNrax: Integer; Line: string; Count: Integer; MovieTitle, MovieAddress, MovieDirector, MovieYear: string; YearAnt: string; PagSig:String; begin Count := 0; Page := TStringList.Create; Page.Text := GetPage(Address); PickTreeClear; // Get how much search results have been found // No encuentra las palabras "Resultados por título"¿?, busco la // linea anterior, y cojo la siguiente linea, le quito los espacios // y me quedo con el numerode peliculas. LineNr := FindLine('<div class="sub-header-search">', Page, 0); if LineNr <> -1 then begin LineNr := LineNr + 1; Line := Page.GetString(LineNr); Line := DeleteTags(Line); Line := ConvertAlphaNum(Line); Count := StrToInt(Line, 0); end; // Add the results to the PickTree if Count = 0 then ShowMessage('No se ha encontrado ningún registro') else begin LineNr := 0; while true do begin LineNr := FindLine('<div class="mc-title"><a', Page, LineNr + 1); if LineNr = -1 then begin LineNr := FindLine('siguientes >>', Page, 0); if LineNr = -1 then break; Line := Page.GetString(LineNr); PagSig:= 'https://www.filmaffinity.com/es/search.php' + TextBetween(Line, '<a href="search.php', '"><div class="' ); PagSig:=StringReplace(PagSig,'&','&'); Page.Text := GetPage(PagSig); LineNr := 0; continue; end; Line := Page.GetString(LineNr); MovieAddress := TextBetween(Line, 'href="', '.html"') + '.html'; MovieTitle := TextBetween(Line, 'title="', '"'); MovieTitle := DeleteTags(MovieTitle); MovieTitle := LineDecode(MovieTitle); //------------------------------------- Line:= Page.GetString(LineNr-9); MovieYear := TextBetween(Line, 'ye-w">', '</div>'); if MovieYear = '' Then MovieYear := YearAnt else YearAnt := MovieYear; //------------------------------------ LineNrax := FindLine('div class="mc-director">', Page, LineNr); if LineNrax <> -1 then begin Line:= Page.GetString(LineNrax+1); MovieDirector:= TextBetween(Line, 'title="', '"'); MovieDirector:= DeleteTags(MovieDirector); MovieDirector:= LineDecode(MovieDirector); end; //------------------------------------ if (Length(MovieAddress) <> 0) and (Length(MovieTitle) <> 0) then PickTreeAdd(MovieTitle+' ('+MovieYear+')'+' -<'+MovieDirector+'>-', BaseURL + MovieAddress); end; if ((Count = 1) and (GetOption('DontAsk') = 1)) then AnalyzeMoviePage(BaseURL + MovieAddress) else begin // // PickTreeSort; // Si se quiere clasificar por orden alfabetico hay que activar el PickTreeSort, quitar las 2 // // las 2 barras "//" que hay a la izquierda la instrucción PickTreeSort y ya esta. // PickTreeExec(Address); AnalyzeMoviePage(Address) end end; Page.Free; end; //------------------------------------------------------------------------------------ procedure AnalyzeMoviePage(Address: string); var Page: TStringList; LineNr, LineInc: Integer; Line: string; Item: string; Comments: string; CharStar: string; auxItem: string; begin Comments := ''; // URL SetField(fieldURL, Address); Page := TStringList.Create; Page.Text := GetPage(Address); // Translated Title LineNr := FindLine('<h1 id="main-title">', Page, 0); Line := Page.GetString(LineNr+1); Item := DeleteTags(TextBetween(Line, '<span itemprop="name">', '</span>')); Item := LineDecode(Item); SetField(fieldTranslatedTitle, Item); // Picture LineNr := FindLine('href="https://pics.filmaffinity.com/', Page, LineNr); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr); Item := TextBetween(Line, '<a class="lightbox" style="display: block;" href="', '" title="'); if Length(Item) = 0 then Item := TextBetween(Line, '" src="', '"></a>'); Item := StringReplace(Item,'https://','http://'); GetPicture(Item); end; // Rating LineNr := FindLine('<div id="movie-rat-avg" itemprop="ratingValue"', Page, LineNr); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr + 1); Item := DeleteTags(Line); Item := LineDecode(Item); SetField(fieldRating, StringReplace(Item, ',', '.')); end; // Original Title LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Título original</dt>'), Page, LineNr); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr + 1); // Eliminar aka if Pos('>aka <',Line) <>0 then Line:= StringReplace(Line,'>aka <',''); Item := DeleteTags(TextBetween(Line, '<dd>', '</dd>')); Item := LineDecode(Item); if Length(Item) = 0 then begin Line := Page.GetString(LineNr + 2); // Eliminar aka if Pos('>aka <',Line) <>0 then Line:= StringReplace(Line,'>aka <',''); Item := DeleteTags(Line); Item := LineDecode(Item); end; SetField(fieldOriginalTitle, Item); end; // Year LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Año</dt>'), Page, LineNr); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr + 1); Item := DeleteTags(TextBetween(Line, '">', '</dd>')); Item := LineDecode(Item); SetField(fieldYear, Item); end; // Length LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Duración</dt>'), Page, LineNr); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr + 1); Item := DeleteTags(TextBetween(Line, 'duration">', 'min.</dd>')); Item := LineDecode(Item); SetField(fieldLength, Item); end; // Country LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>País</dt>'), Page, LineNr); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr + 1); Item := DeleteTags(TextBetween(Line, 'title="', '"></span')); Item := LineDecode(Item); SetField(fieldCountry, Item); end; // Director LineNr := FindLine(UTF8Encode('class="directors">'), Page, LineNr); if LineNr <> -1 then begin LineNr := LineNr + 3; Line := Page.GetString(LineNr); Item := TextBetween(Line,'"name">','</span>'); while Pos (',', Line) <> 0 do begin Item := Item + ', '; LineNr := LineNr + 3; Line := Page.GetString(LineNr); auxItem := TextBetween(Line,'"name">','</span>'); Item := Item + auxItem; end; Item := LineDecode(Item); SetField(fieldDirector, Item); end; // Script writer LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Guion</dt>'), Page, LineNr); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr + 1); Item := TextBetween(Line, '<span>', '</div>'); Item := LineDecode(Item); Item := DeleteTags(Item); if ((CheckVersion(4,2,0) = true) and (GetOption('Force350') = 0)) then SetField(fieldWriter, Item) else Comments := Comments + 'Guión: ' + Item + #13#10 + #13#10; end; // Composer LineNr := FindLine(UTF8Encode('Música'), Page, LineNr); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr + 1); Item := TextBetween(Line, '<span>', '</div>'); Item := LineDecode(Item); Item := DeleteTags(Item); if ((CheckVersion(4,2,0) = true) and (GetOption('Force350') = 0)) then SetField(fieldComposer, Item) else Comments := Comments + 'Música: ' + Item + #13#10 + #13#10; end; // Photography LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Fotografía</dt>'), Page, LineNr); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr + 1); Item := TextBetween(Line, '<span>', '</div>'); Item := LineDecode(Item); Item := DeleteTags(Item); Comments := Comments + 'Fotografía: ' + Item + #13#10 + #13#10; end; // Actors LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Reparto</dt>'), Page, LineNr); if LineNr <> -1 then begin Item := ''; while true do begin LineNr := FindLine('itemprop="name">', Page, LineNr); if LineNr = -1 then break; begin if Item <> '' Then Item := Item + ', '; Line := Page.GetString(LineNr); Item := Item + TextBetween(Line, 'name">', '</span'); LineNr:=LineNr+1 end end; if GetOption('ActorsInALine') = 0 then Item := StringReplace(Item, ', ', #13#10); SetField(fieldActors, LineDecode(Item)); end; // Productor LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Productora</dt>'), Page, LineNr); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr + 1); Item := DeleteTags(TextBetween(Line, '<dd>', '</dd>')); Item := LineDecode(Item); SetField(fieldProducer, Item); end; // Category LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Género</dt>'), Page, LineNr); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr + 2); Item := DeleteTags(Line); Item := LineDecode(Item); Item := StringReplace(Item, ' | ', ', '); Item := StringReplace(Item, '. ', ', '); SetField(fieldCategory, Item); end; // Official Webpage LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Web oficial</dt>'), Page, LineNr); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr + 1); Item := DeleteTags(TextBetween(Line, ' href="', '">')); Item := LineDecode(Item); Comments := Comments + 'Web oficial: ' + Item + #13#10 + #13#10; end; // Synopsis LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Sinopsis</dt>'), Page, LineNr); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr + 1); Item := DeleteTags(Line); Item := LineDecode(Item); SetField(fieldDescription, Item); end; // Awards LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Premios</dt>'), Page, LineNr); if LineNr <> -1 then begin LineNr := LineNr + 1; Line := Page.GetString(LineNr); Comments := Comments + 'Premios: ' + #13#10; while Pos ('</dd>', Line) = 0 do begin if Pos ('<span id="show-all-awards">', Line) = 0 then begin Item := DeleteTags(Line); Item := LineDecode(Item); if (Length(Item) <> 0) then begin Comments := Comments + ' - ' + Item + #13#10; end; end; LineNr := LineNr + 1; Line := Page.GetString(LineNr); end; Comments := Comments + #13#10; end; // Critic LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Críticas</dt>'), Page, LineNr); if LineNr <> -1 then begin // El unico objeto de esta linea es poder presentar en el foro el listado // del script sin que se produzca la conversión del caracter estrella CharStar := '&'+'#9733;'; Comments := Comments + 'Críticas: ' + #13#10 + #13#10; LineNr := FindLine('<div class="pro-review"', Page, LineNr + 1); while LineNr <> -1 do begin LineNr := LineNr + 2; Line := Page.GetString(LineNr); if Pos (UTF8Encode('<a title="Leer crítica completa" href='), Line) <> 0 then begin LineNr := LineNr + 1; Line := Page.GetString(LineNr); end; Line:= StringReplace(Line, CharStar, '*'); Item := DeleteTags(Line); Item := LineDecode(Item); if (Length(Item) <> 0) then begin Comments := Comments + Item + #13#10; LineNr := FindLine('div class="pro-crit-med"', Page, LineNr + 1); Line := Page.GetString(LineNr); Item := DeleteTags(TextBetween(Line, ' itemprop="author">', '<i')); Item := LineDecode(Item); if (Length(Item) <> 0) then begin Comments := Comments + Item + #13#10; end; Comments := Comments + '________________________________________' + #13#10 + #13#10; end; LineNr := FindLine('<div class="pro-review"', Page, LineNr + 1) end; end; HTMLDecode(Comments); SetField(fieldComments, Comments); if GetOption('DontWantExtras') = 0 then AnalyzeExtras(Page,Address); end; //------------------------------------------------------------------------------------ // Extras procedure AnalyzeExtras(Page: TStringList; Address: string); var LineNr,NumImages,NumTrailers, i,CountC: Integer; Line: string; TrailersAddress: string; ImagesAddress: string; ImageTitle: string; ExtraIndex: Integer; ExtraString: string; ExtraURL: string; ExtraTagBase: string; LimitImages,LimitTrailers,LimitCritics: Integer; begin ExtraTagBase := 'FA'+TextBetween(Address, '/film', '.html'); ClearExtrasOfScript; LimitImages := StrtoInt (GetParam('ExtraImagesLimit'),0); if LimitImages < 0 then LimitImages := 0; LimitTrailers := StrtoInt (GetParam('ExtraTrailersLimit'),0); if LimitTrailers < 0 then LimitTrailers := 0; LimitCritics := StrtoInt (GetParam('ExtraCriticsLimit'),0); if LimitCritics < 0 then LimitCritics := 0; // Enlaces a Criticas LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Críticas</dt>'), Page, LineNr); CountC := 0; if LineNr <> -1 then begin LineNr := FindLine('<div class="pro-review"', Page, LineNr + 1); while LineNr <> -1 do begin LineNr := LineNr + 2; Line := Page.GetString(LineNr); if Pos (UTF8Encode('<a title="Leer crítica completa" href='), Line) <> 0 then begin Line := Page.GetString(LineNr); ExtraURL:= TextBetween(Line, 'href="', '" '); if (Length(ExtraURL))>0 then begin ExtraIndex := AddExtra(); SetExtraField(ExtraIndex, extraFieldURL, ExtraURL); SetExtraField(ExtraIndex, extraFieldCategory, 'Críticas'); SetExtraField(ExtraIndex, extraFieldTitle, TextBetween(ExtraURL, '//', '/')); SetExtraField(ExtraIndex, extraFieldTag, ExtraTagBase+'C'+IntToStr(ExtraIndex)); end; LineNr := LineNr + 1; Line := Page.GetString(LineNr); end; LineNr := FindLine('<div class="pro-review"', Page, LineNr + 1); CountC := CountC+1; if CountC = LimitCritics then break; end; end; // Imágenes y Trailers NumTrailers := 0; NumImages := 0; LineNr := FindLine(UTF8Encode('>Tráilers <em>'), Page, 0); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr); NumTrailers := StrToInt(TextBetween(Line, '<em>[', ']</em>'),0); TrailersAddress := TextBetween(Line, 'href="', '"'); end LineNr := FindLine(UTF8Encode('>Imágenes <em>'), Page, LineNr+1); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr); NumImages := StrToInt(TextBetween(Line, '<em>[', ']</em>'),0); ImagesAddress := TextBetween(Line, 'href="', '"'); end // Imágenes If NumImages > LimitImages then NumImages := LimitImages; if NumImages >0 then begin Page.Text := GetPage(ImagesAddress); LineNr := FindLine(UTF8Encode('<span>Posters</span>'), Page,0); if LineNr = -1 then LineNr := FindLine(UTF8Encode('<span>Movie Posters</span>'), Page,0); if LineNr =-1 then LineNr := FindLine(UTF8Encode('<span>Fotogramas</span>'), Page,0); if LineNr =-1 then LineNr := FindLine(UTF8Encode('span>Otros</span>'), Page,0); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr); for i := 1 to NumImages do begin LineNr := FindLine('<a href="', Page, LineNr + 1); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr); ExtraString := TextBetween(Line, 'href="', '"'); ImageTitle := TextBetween(Line, 'Tipo: </strong>', '</div>'); ExtraIndex := AddExtra(); if GetOption('GroupImages') = 1 then begin SetExtraField(ExtraIndex, extraFieldCategory, 'Imágenes'); SetExtraField(ExtraIndex, extraFieldTitle, ImageTitle); end else begin SetExtraField(ExtraIndex, extraFieldCategory, ImageTitle); SetExtraField(ExtraIndex, extraFieldTitle, 'Imágenes') end; SetExtraField(ExtraIndex, extraFieldTag, ExtraTagBase+'I'+IntToStr(ExtraIndex)); GetExtraPicture(ExtraIndex, ExtraString); end; end; end; end; If NumTrailers > LimitTrailers then NumTrailers := LimitTrailers; if NumTrailers > 0 then begin Page.Text := GetPage(TrailersAddress); LineNr := FindLine(UTF8Encode('>Mostrar video<'),Page,0); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr); for i:= 1 to NumTrailers do begin LineNr := FindLine('src="', Page,LineNr + 1); if LineNr <> -1 then begin Line := Page.GetString(LineNr); ExtraString := TextBetween(Line, 'src="', '"'); ExtraURL := TextAfter(ExtraString, '//'); ExtraIndex := AddExtra(); SetExtraField(ExtraIndex, extraFieldURL, ExtraURL); SetExtraField(ExtraIndex, extraFieldCategory, 'Trailers'); SetExtraField(ExtraIndex, extraFieldTitle, TextBetween(ExtraString, '//', '/')) SetExtraField(ExtraIndex, extraFieldTag, ExtraTagBase+'T'+IntToStr(ExtraIndex)); LineNr := FindLine(UTF8Encode('Mostrar video'), Page,LineNr + 1); end; end; end; end; end; //------------------------------------------------------------------------------------ begin if (CheckVersion(4,2,2) = false) then begin if ShowWarning('This script requires a newer version of Ant Movie Catalog, at least the version 4.2.2, currently available as beta - do you wish to open the link to download it?)') = true then begin Launch('https://forum.antp.be/phpbb3/viewtopic.php?f=6&t=6862', ''); end; exit; end; MovieName := GetField(fieldOriginalTitle); MovieYear := GetField(fieldYear); YearFrom := MovieYear; YearTo := MovieYear; AdvQuery := '/es/advsearch.php'; if Length(MovieName) = 0 then MovieName := GetField(fieldTranslatedTitle); if GetOption('DontAsk') = 0 then Input('FilmAffinity', 'Título: ' + GetField(fieldFilePath), MovieName); if Pos('filmaffinity.com', MovieName) > 0 then AnalyzeMoviePage(MovieName) else begin //MovieName := UTF8Encode(MovieName); AdvQuery := AdvQuery + '?stext=' + UrlEncode(MovieName); if GetOption('SearchByFromToYears') = 1 then begin if GetOption('DontAsk') = 0 then begin Input('FilmAffinity', 'Desde el año: ', YearFrom); Input('FilmAffinity', 'Hasta el año: ', YearTo); end; AdvQuery := AdvQuery + '&fromyear=' + YearFrom; AdvQuery := AdvQuery + '&toyear=' + YearTo; end; { stype[]=title Título stype[]=director Director stype[]=cast Reparto stype[]=script Guión stype[]=photo Fotografía stype[]=music Música stype[]=producer Productor } if GetOption('SearchByTitle') = 1 then AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=title'; if GetOption('SearchByDirector') = 1 then AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=director'; if GetOption('SearchByCast') = 1 then AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=cast'; if GetOption('SearchByScript') = 1 then AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=script'; if GetOption('SearchByPhoto') = 1 then AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=photo'; if GetOption('SearchByMusic') = 1 then AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=music'; if GetOption('SearchByProducer') = 1 then AdvQuery := AdvQuery + '&stype[]=producer'; if GetOption('SortByYear') = 1 then AdvQuery := AdvQuery + '&orderby=year'; AnalyzeAdvPage(BaseURL + AdvQuery); end; end.
Gracias
PD Ves, amigo lo hice y no pude abrir el script, si ya no viene hecho no me funciona. Lo borré y he vuelto a descargar el sript, y en realidad las críticas si están dentro de la descripción de la película. Lo que ya no me aparece son los enlaces de la barra lateral, que en un momento sí aparecían.
Thanks, I updated it on the serverArturo wrote: 2019-04-07 10:00:22 Pues a mi si que me funciona. A ver si la pelicula que buscas no tiene enlaces a críticas.
La versión 3.06 ya esta donde siempre: update.antp.be/amc/scripts en el apartado Downloads de la página. Y con esa versión si salen los enlaces el la ventana lateral de Extras.masterchipo wrote: 2019-04-08 15:43:46
Gracias
masterchipo
La descargué y actualicé, y ahora todo funciona a la perfección.Arturo wrote: 2019-04-14 15:10:07La versión 3.06 ya esta donde siempre: update.antp.be/amc/scripts en el apartado Downloads de la página. Y con esa versión si salen los enlaces el la ventana lateral de Extras.masterchipo wrote: 2019-04-08 15:43:46
Gracias
Gracias @antp
Hola
A mí con la versión 3.06 actualizado con UPDATE SCRIPTS no me salen los comentarios: ni fotografía, ni críticas.
No he hecho los cambios que se recomiendan para la versión 3.05 porque ya se dice que está corregido en la versión 3.06.
Qué podrá ser?
Saludos
Qué podrá ser?
Saludos
