schéma XML?
schéma XML?
Salut à tous,
je suis occupé à faire un template en ASP.NET avec code behind, et j'utilise comme source de données le fichier XLM généré par AMC. Ma question est la suivante: existe-t-il un schéma XSD pcq g des problèmes lors des tris sur le numéro de film...
En fait le tris se fait comme pour des strings par exemple 1,10,11,2,21
alors que moi je veux 1,2,10,11,21
Si vous avez une solution merci....
mon projet : http://nowan.dyndns.org:1080/liste/divx/
Merci d'avance
--NoWaN--
Je n'ai pas créé de XSD, et ne le ferai probablement pas car la structure du XML changera dans la version 4.
Pour cette version par contre je tenterai de créer un XSD mais je ne sais pas si ça sera possible vu que les champs seront personnalisables.
