Bugs sur remplacement de chaînes
marabbeh
Post by marabbeh »
Bizarre ce bug sur Remplacement de chaînes : certaines chaînes sont remplacées et pas d'autres. Par exemple je voulais remplacer "5D115XXX.CR2" (les XXX étant des chiffres) par "160626_tambourin_115XXX.cr2" mais seulement une partie des noms de fichier a été remplacée.
En utilisant les expressions régulières ça marche bien (mais c'est un peu plus complexe).
Bernard
Re: Bugs sur remplacement de chaînes
Le remplacement de chaîne basique ne fonctionne que pour des textes fixes.
Pour plus de détails après renommage on peut aller dans l'onglet "Journal" (Log) au cas où des erreurs sont survenues.
Sinon pour que je puisse aider, il faudrait des infos un peu plus précises (captures d'écran et/ou noms de fichiers d'exemples qui fonctionnent et ne fonctionne pas).
marabbeh
Post by marabbeh »
Merci pour la réponse rapide. Je ferai ça la prochaine fois. J'utilise antrenamer pour renommer mes fichiers photos. Donc assez souvent.
