[RESOLU] Fusion de 2 catalogues ?
divxdvd
Post by divxdvd »
Bonjour à toutes et tous
Non je ne suis toujours pas mort..., mais que veux-tu, avec AMC, quand il n'y a pas de probleme, il n'y a pas de probleme !
Ca fonctionne trop bien..
Merci à toute l'equipe pour le super boulot effectué ! :grinking:
Pour ma part, organisation dans les "placards", j'aimerai fusionner deux catalogues en un seul !
Je sais, y en a qui vont se moquer mais les catalogues chez moi sont dans les "label du support": a, b, c, etc...
Et la question des mille sous:
- Peut-on fusionner "le label a & le label b" en un seul label qui se nommerait a ? (ou une autre lettre si c'est plus simple)
merci à celles et ceux qui me donneront un coup de patte !
Bonne soirée à toutes et tous
et merci pour l'aide à venir !
Si je comprends bien, tu veux remplacer "b" par "a" dans le champ label ?
Un script comme celui-ci fera ce boulot :
program NewScript;
  s: String;
  s := GetField(fieldMedia);
  if s = 'b' then
    SetField(fieldMedia, 'a');
divxdvd
Post by divxdvd »
salut et merci pour AMC, mister antp !
non pas l'un PAR l'autre !
mais fusionner l'un ET l'autre et renommer la totalité par a, b, ou autre !
merci pour ton script mais il ne me servira pas
bonne journée et encore et toujours merci !
ton soft reste à jamais indétrônable
Il faut expliquer plus en détail alors, parce que je ne comprends pas ce que tu veux faire :??:
Qu'est-ce que tu entends par "fusionner" du coup ? C'est pas juste faire en sorte que tous ceux qui ont comme label "b" aient le label "a" ?
divxdvd
Post by divxdvd »
dans mon premier message:
"- Peut-on fusionner "le label a & le label b" en un seul label qui se nommerait a ? (ou une autre lettre si c'est plus simple)
- Joindre tous les fichiers avec le label A avec tous les fichiers de celui au label B, pour n'en faire qu'un ensemble que je souhaite nommer sous le label: A, B, ou autres en fonction de la simplicité !
50 fichiers label A
50 fichiers label B
Les joindre, donc ils deviennent un lot de 100 fichiers que j'aimerai nommer du label A !
je ne saisi pas le souci de compréhension ! crying
bonne soirée
wink
Comment ça des "fichiers" ?
Des fiches de films dans un catalogue ?
Si les deux sont dans des catalogues distincts il faut déjà les combiner en important l'un dans l'autre via Fichier->Importer.
Après pour le reste je ne comprends pas en quoi ce que j'avais proposé ne convient pas...
divxdvd
Post by divxdvd »
je sais où ça coince...
toi tu ne parles que de renommer B en A !
alors que pour moi, surement idiot de ma part, je pensais qu'il fallait oter les 2 labels A et B pour n'en faire qu"un... à la fin !
comble de gag, a et b etait des exemples, et j'ai fait un copier/coller dans le sript ! Argh !
mais j'ai des suavegardes..., que dois je faire ?
excuse mon incomprehension !
:cry: :cry: :cry:
ouf à premiere vue, cela n'a rien fait !!!
:grinking: ?
mais pourquoi ? il me reste bien les labels A et B !
Déjà l'exemple que j'ai donné utilisait a et b, pas A et B (sensible à la casse)
Après si c'est autre chose que juste A et B, je sais pas ce qu'il y a ni ce que tu as fait exactement donc difficile d'en dire plus :p
divxdvd
Post by divxdvd »
YES....
ca marche impeccable !
super !
mille mercis à toi
bonne soirée
et la chance que j'ai eu d'avoir des labels avec lettre majuscule.... Vive la casse ! :hihi:
chapeau antp !
