[FR] Export des préférences
Burgerthat
Post by Burgerthat »
Bonjour à tous, la communauté et les géniaux développeurs ! J'ai eu deux idées pour les prochaines versions aujourd'hui... alors je fais deux sujets :D
Ça fait plusieurs fois que je change de machine ou d'OS depuis que j'utilise AMC, et à chaque fois je dois reparamétrer le logiciel, c'est un peu fastidieux... Suis-je le seul ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une fonction d'import-export des préférences ? Ou bien plus simplement, indiquer dans l'aide (et dans votre réponse si possible :D) où trouver, dans l'arborescence des dossiers du programme, un fichier (s'il existe ?) qui conserverait déjà toutes les préférences.
Merci et ciao ;)
Il suffit de copier les fichiers prefs.xml et scripts.ini qui sont dans "c:\programdata\ant movie catalog"
(du moins à partir de Vista et si on a une install récente ; sous XP ou si on est parti d'une install de vieille version, c'est parfois mieux caché)
ou dans le dossier d'install en cas d'install manuelle depuis la version portable
