renomer dossier selon le nom du fichier
STF4
Post by STF4 »
comme dans votre exemple j'aimerai copier les fichiers contenant le mot "paul" c'est a dire paul-1.jpg ,paul-2.jpg, paul-3.jpg paul et virginie.jpg d'un dossier Photos vers un dossier Photos vers le sous repertoire PAUL
je n'arrive pas a mettre en place les paramètre ci dessous.
"En utilisant le tag %name%, vous pouvez aussi vouloir placer les fichiers dans un dossier qui pend le nom du fichier. Pour cela, l'option "Forcer les dossiers" doit être activée."
Pouvez vous svp m'indiquer la marche a suivre pour réaliser cette tache ?
merci de votre aide.
cordialement
BD
%name% reprend le nom complet. Or ici le nom "paul" est un choix arbitraire, que l'on cherche dans chaque nom de fichier.
Donc si le but est juste de retrouver les fichiers ayant "paul" dans leur nom et les copier vers un dossier, le plus simple est de faire une recherche avec l'explorateur Windows et d'ensuite sélectionner les fichiers trouvés pour les copier-coller vers un nouveau dossier. Il n'y a pas vraiment de tâche à automatiser via Ant Renamer là dedans il me semble.
STF4
Post by STF4 »
bonjour, pour l'exemple j'ai simplifié l'exemple en réalité j'ai 21117 fichiers
nommer par groupe du style :
Je souhaiterai renommer les fichiers :
en tiffany_fallon-1.jpg et si tous les fichiers renommer contenant ce nom pouvait être ranger dans un même dossier 2014/12 ce serait le top.
En utilisant l'option %name% j'arrive uniquement a créer un dossier par nom de fichier mais pas a les regrouper dans un seul dossier.
Est ce que votre logiciel est en mesure de traiter ma demande ?
[/img]
Ici si on insère un "\" à la position 7, avec l'option pour créer les dossiers cela fera un dossier 2014-12 avec tous les fichiers de 2014-12 par exemple, et ainsi de suite pour d'autres dates.
Il restera juste à retirer le premier caractère ("-") de chaque fichier.
On peut aussi alternativement réinsérer le nom de dossier en début de fichier pour leur remettre le 2014-12.
On peut combiner les deux opérations en une avec les expressions rationelles, il suffit de la bonne syntaxe.
Mais après pour voir si c'est exploitable sur l'ensemble des fichiers en une fois, il faut voir quelles sont les différences entre les groupes, et comment ils doivent être séparés (difficile de donner des infos "génériques" sur un exemple isolé).
STF4
Post by STF4 »
Merci de votre réponse
j'ai bien compris votre logique mais je n'arrive pas a le mettre en oeuvre ,
en effet le symbole \ est un caractère interdit dans le nom des fichiers.
pouvez vous me décrire la marche a suivre pour utilisé votre logiciel ?
merci
STF4
Post by STF4 »
merci
:??: justement, si on insère un "\" au milieu du nom ça va se transformer en dossier+nom, c'est le but de l'option "forcer la création des dossiers"
Ce que je suggérais c'est dans l'opération "Insertion de chaîne", insérer donc un "\" en position 7.
Du coup le fichier "2004-12-Cover.jpg" deviendra "2004-12\-Cover.jpg", c'est-à-dire un fichier "-Cover.jpg" dans un dossier "2004-12".
STF4
Post by STF4 »
en effet cela fonctionne de la façon que vous avez évoqué , j'aimerai savoir si il est possible de renommer de cette façon les fichiers :
le fichier "2004-12-Cover.jpg" deviendra "2004-12\Cover\Cover.jpg",
le fichier "2004-12-Cover2.jpg" deviendra "2004-12\Cover\Cover2.jpg",
dans l'affirmative pouvez vous m’éclairer sur la façon de faire ?
Merci de votre aide.
Juste sur base de ces deux exemples il y aurait moyen, mais pas de manière automatique s'il y a en plus d'autres fichiers avec une autre structure de nom (sans "cover").
STF4
Post by STF4 »
Mon besoin serais de passer de "2004-12-prénom-nom.jpg" vers "2004-12\prénom-nom\photos-1.jpg", "2004-12\prénom-nom\photos-2.jpg",etc
et sela pour 200 séries environs
Y a t il moyen d'automatiser la procédure ?
OK donc si je résume :
- dossier année+mois
- si prénom+nom, alors sous-dossier avec ça (les "cover.jpg" ne l'ayant pas)
Je ne pense pas qu'on puisse le faire en une fois, mais en faisant deux passes (une pour les "cover" et une ensuite pour les autres images), chaque fois en insérant un ou deux "\" au bon endroit dans le nom de fichier, ça doit fonctionner.
Pour le sous-dossier avec prénom+nom, est-ce qui suit le prénom+nom est toujours de la même longueur ? (tiret + 2 chiffres)
Si oui, on peut dans ce cas-là insérer le \ à x caractères à partir de la fin.
