Comme signalé sur viewtopic.php?p=38963#38963 suite à un changement sur le serveur de DVDFR j'ai rajouté le support de l'UTF8 dans le script, qui passe en version version 1.63 sur le serveur (récupérable via "update scripts").
Il y a peut-être encore quelques bugs, surtout au niveau des commentaires (car leur remplissage dépend de pas mal d'options, difficile de toute tester en vitesse).
Si vous constatez des soucis (infos manquantes ou mal décodées), merci de préciser le titre du film et les options utilisées.
[REL] DVDFR
sts85
Mise à jour du script : dans certains cas le champ description se retrouvait vide.
Le parseur XML fait (mal) une partie du décodage HTML, du coup il faut faire la conversion UTF8 avant de charger le document XML dans le parseur.
L'inconvénient de cette méthode est qu'en cas d'erreur d'encodage, c'est la page entière qui est vide, et pas juste un champ.
Du coup si jamais on ne peut pas décoder le document, le script utilise la version non décodée, et dans ce cas-là on se retrouvera avec des caractères bizarres à la place des accents (mais si DVDFR a bien fait les choses ça ne devrait pas arriver).
