connection timeout
guest
connection timeout
Post by guest »
When I want to get information using any script, after resolving name programm tries to connect to IP, but nothing happens and I get Error message: Connection timeout.
PS I know my internet connection is OK.
Do you usually use a proxy ? If yes you have to set it in Tools -> Preferences -> Scripting.
Except that I do not know what could block the connection... A firewall ?
guest
Post by guest »
Thank you antp! Now it works! It's strange that I've missed this option in settings:) But I must say that it should connect even without proxy!
jujunpm
Même problème... Mais pas de proxy à spécifier...
Post by jujunpm »
Bonjour.
J'ai le même problème sauf que je ne peux pas spécifier de proxy.
J'utilise un filtre internet (ICRAPLUS) qui n'utilise pas de proxy. Mais le problème a survenu lors de l'installation de ce programme de filtre...
Connais tu la procédure ou la configuration a modifier dans ton soft pour que les deux fonctionnent ???
Merci et à bientôt...
Aucune idée :/
