[FR] Remplacement de chaîne (une occurrence)
hamelys
Post by hamelys »
Merci pour ce logiciel.
Ma question :
Si une chaîne de caractères apparaît plusieurs fois dans le nom d'un fichier :
- comment ne remplacer que (par exemple) la deuxième occurrence de cette chaîne, par une autre chaîne ?
- comment remplacer (par exemple) les occurrences n°2 et n°4 ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Une solution serait de le faire en plusieurs fois, remplacer 1 par quelque chose de bien spécifique, remplacer 2 par ce qu'on veut, 3 par ce même truc spécifique, 4 par ce qu'on veut, et enfin le truc spécifique par la valeur initiale.
Bon ça fait pas mal de manipulations.
Il y aurait peut-être moyen via les expressions rationnelles de faire quelque chose de plus direct, faut voir avec un cas précis si ça marche.
hamelys
Post by hamelys »
ok, merci
