FilmAffinity (ES): version 2.82.Compatible con Ant Movie 4.2
Arturo
Post by Arturo »
Nueva version del script: 2.82 Actualizada por raulsara
- Se modifica la funcion TextBetween(...) por errores al recoger la página Web de la pelicula.
- Esta version del script es compatible con los catálogos 4.1 y 4.2: reconoce la versión de catalogo y coloca los campos Guionista(Writer) y Compositor (Composer) en la nueva posicion de la versión 4.2
- Se añade la opción Force350, por defecto a 0, Si se pone a 1 colocara los campos Guionista y Compositor en el apartado Comentarios, como en versiones anteriores aunque ejecutemos la versio 4.2
Authors=aviloria (aviloria@yahoo.com) modded by: rodpedja (rodpedja@gmail.com), kreti (bisoft@hotmail.com), MrK, gilistico, juliojs, Albher, Arturo, jacqlittle
Title=FilmAffinity (ES)
Language=ES
Version=2.82
Requires=4.1.2
Comments=adaptation for compatibility with 4.2 version. Added Extras capture. Changed Charset ISO-> utf8
RequiresMovies=1
DontWantExtras=1|1|1=No se recopilan extras|0=Se recopilan extras: enlaces, imágenes
[Parameters]
ExtraCriticsLimit=|99|Límite de criticas en Extras
ExtraImagesLimit=|99|Límite de imágenes en Extras
ExtraTrailersLimit=|99|Límite de Trailers en Extras
program FilmAffinity;
   BaseURL = 'http://www.filmaffinity.com';
   MovieURL: string;
   S:= UTF8Decode(S);
   HTMLDecode(S);
   Result := S;
   Result := -1;
         Result := i;
  s2, ch: string;
  s2 := '';
  For i := 1 To Length(s) do
      ch := copy(s, i, 1);
      s2 := s2 + ch;
  result := s2;
   ini, fin, lenS: Integer;
   Result := '';
   lenS := Length(S);
   ini := Pos(StartTag, S);
   if ini <> 0 then
      S:= Copy(S,ini,lenS-ini+1);
      ini:=1;
      fin := Pos(EndTag, S);
  ini: Integer;
  if ini <> 0 then
     Result := '';
   n, len, tag: Integer;
   c, p: char;
   len    := Length(S);
   tag    := 0;
   p      := ' ';
   Result := '';
   for n := 1 to len do
      c := Copy(S,n,1);
      // Eliminamos los tabuladores
      if c = #9 then c := ' ';
         if tag = 0 then
            if c <> '<' then
               Result := Result + c;
               p := c;
            else tag := 1;
   Count: Integer;
   Count := 0;
   Page  := TStringList.Create;
   if LineNr <> -1 then
      LineNr := LineNr + 1;
      Line:= DeleteTags(Line);
      Line:= ConvertAlphaNum(Line);
      Count := StrToInt(Line,0);
   if Count = 0 then
      LineNr := 0;
      while true do
         LineNr := FindLine('<div class="mc-title"><a href="', Page, LineNr + 1);
         if LineNr = -1 then
            if LineNr = -1 then
               break;
            Page.Text := GetPage('http://www.filmaffinity.com/es/search.php' + TextBetween(Line, '<a href="search.php', '"><div class="'));
            LineNr    := 0;
            continue;
         MovieAddress := TextBetween(Line, '<div class="mc-title"><a href="', '.html">') + '.html';
         MovieTitle:= TextBetween(Line, '.html">', '<img src="');
         MovieTitle:= DeleteTags(MovieTitle);
         MovieTitle:= LineDecode(MovieTitle);
            PickTreeAdd(MovieTitle, BaseURL + MovieAddress);
         PickTreeExec(Address);
         AnalyzeMoviePage(Address)
   LineNr, LineInc: Integer;
   Item: string;
   Comments: string;
   CharStar: string;
   Comments := '';
   // URL
   // Translated Title
   Item := DeleteTags(TextBetween(Line, '<h1 id="main-title">', '</h1>'));
   Item:= LineDecode(Item);
   // Picture
   LineNr := FindLine('http://pics.filmaffinity.com/', Page, LineNr);
      Item := TextBetween(Line, '<a class="lightbox" href="', '" title="');
      if Length(Item) = 0 then
      GetPicture(Item);
   // Rating
   LineNr := FindLine('<div id="movie-rat-avg" itemprop="ratingValue">', Page, LineNr);
      Item := DeleteTags(Line);
   // Original Title
   // Year
      SetField(fieldYear, Item);
   // Length
      Item := DeleteTags(TextBetween(Line, '<dd>', 'min.</dd>'));
      SetField(fieldLength, Item);
   // Country
      SetField(fieldCountry, Item);
   // Director
   LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Director</dt>'), Page, LineNr);
   // Script writer
   LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Guión</dt>'), Page, LineNr);
      Item := TextBetween(Line, '<dd>', '</dd>');
   // Composer
   // Photography
      Comments := Comments + 'Fotografía: ' + Item + #13#10 + #13#10;
   // Actors
   LineNr := FindLine(UTF8Encode('<dt>Reparto</dt>'), Page, LineNr);
      if Length(TextBetween(Line, '<dd>', '</dd>')) = 0 then
      SetField(fieldActors, Item);
   // Productor
   // Category
   // Official Webpage
   // Synopsis
   // Awards
            if (Length(Item) <> 0) then
   // Critic
      CharStar       := '&'+'#9733;' ;
      LineNr := FindLine('<div class="pro-review">', Page, LineNr + 1);
      while LineNr <> -1 do
            LineNr := FindLine('<div class="pro-crit-med">', Page, LineNr + 1);
   HTMLDecode(Comments);
      AnalyzeExtras(Page,Address);
// Extras
   TrailersAddress: string;
   ImagesAddress: string;
   ImageTitle: string;
   ExtraIndex: Integer;
   ExtraString: string;
   ExtraURL: string;
   ExtraTagBase: string;
   ClearExtrasOfScript;
// Enlaces a Criticas
   CountC := 0;
            if (Length(ExtraURL))>0 then
                 ExtraIndex := AddExtra();
         CountC := CountC+1;
         if CountC = LimitCritics then
             break;
   // Imágenes  y Trailers
   NumTrailers := 0;
   NumImages := 0;
   LineNr := FindLine(UTF8Encode('>Trailers <em>'), Page, 0);
       TrailersAddress :=  'http://www.filmaffinity.com'+TextBetween(Line, 'href="', '"');
   LineNr := FindLine(UTF8Encode('>Imágenes <em>'), Page, LineNr+1);
      ImagesAddress :=  'http://www.filmaffinity.com'+TextBetween(Line, 'href="', '"');
   // Imágenes
   if NumImages >0 then
      if LineNr = -1 then
      if LineNr =-1 then
      if LineNr =-1 then
         for i := 1 to NumImages do
   if NumTrailers > 0 then
         for i:= 1 to NumTrailers do
   if (CheckVersion(4,1,2) = false) then
      ShowMessage('Se requiere Ant Movie Catalog versión 4.1.2 o superior');
   if (CheckVersion(4,2,0) = false) then
      SetOption('DontWantExtras', 1);
   if Length(MovieName) = 0 then
   MovieName := UTF8Encode(MovieName);
      AnalyzeMoviePage(MovieName)
      AnalyzePage(BaseURL +'/es/search.php?stext=' + UrlEncode(MovieName) + '&stype=Title');
Probadla y comentar errores en este Post
Edito:
- Actualizo en este post la versión 2.71 para que no haya errores si alguien la copia del Post
- 20/05/2014 Actualizo a versión 2.72. Cambios en la Web
- 21/05/2014 Version 2.73 corregida Web Oficial
- 24/05/2014 Version 2.74 modificada captura de críticas se elimina seleccion de autor mediante variable LineInc
- 03/06/2014 Posibilidad de capturar extras si se usa versión 4.2
- 12/06/2014 Posiblilidad de limitar el numero de Extras
- 19/07/2014 Modificacion por cambios de codificación de carácter en la página han pasado de ISO a utf8
- 17/08/2014 Versión 2.81. Correcciones por el cambio a UTF8 se corrige el orden de decodificación UTF8 - HTML
- 22/11/2014 Coregido por raulsara los cambios en la página de busqueda de la página de FilmAffinity
Thanks.
A ")" was missing in the script title, I added it in the file I updated on the server.
jacqlittle
Post by jacqlittle »
Hola, pues curiosamente hasta esta misma mañana me iba bien el script anterior (versión 2.69) que no lo tenía actualizado, y hace un rato intenté actualizar los datos de una película y no me la encontraba.
Entonces me dispuse a actualizar el script ya que ví que estaba tu nueva versión, pero nada, me sigue sin localizar la película, así que comprobé varias películas por si fuera algo de ésta en concreto, pero nada, que no actualiza ninguna...
Si lo pudieras comprobar y revisar te lo agradecería muchísimo, ya que de momento estoy actualizando manualmente no a través del script, supongo que será por algo que posiblemente hayan cambiado en la web filmaffinity.es
Gracias de antemano y un cordial saludo.
Edit: por si te sirve de referencia, comentarte que el fallo creo que está a la hora de localizar las películas, si les pongo en vez del nombre la url de la película en Filmaffinity, funcionan tanto la versión 2.69 como la 2.70 del script...
Edit2: acabo de ver que has subido otra versión al servidor, la he probado y funciona!!! Muchas gracias ;)
malex-7
Post by malex-7 »
Funciona la opción My rating?
Arturo
Post by Arturo »
No entiendo bien la pregunta malex-7.
[My Rating] es un nuevo campo (no una opción) introducido en la versión 4.2 Hay que entender que es un campo para que el usuario intruduzca su valoración personal. Por tanto es ajeno al script, el cual si que captura el campo [Calificación] de la página de FIlmaffinity.
Hay que decir que este y otros campos no están todavia traducidos al español en la versión 4.2.0.2 actual. [My Rating] deberia ser [Mi calificación] asi como donde dice [Writer] deberia decir [Guionista]...
malex-7
Post by malex-7 »
Vale. Lo que quería saber es si había opción de que el script leyera mis votaciones de FilmAffinity para que las actualizara directamente. Había visto en el Script de IMDb algo de User Ratings y pensaba que igual se podía pasar de manera automática, pero no controlo mucho de programación y supongo que no es viable debido a que tiene que entrar en la cuenta propia de FilmAffinity.
Gracias por la respuesta
Arturo
Post by Arturo »
Ya entiendo lo que qerías decir. Y no, el script como está ahora no permite esa posibilidad. Como poder podria hacerse, pero personalmente creo que seria complicarlo en exceso, y su utilidad no sería para uso general.
PinkFloyd
Post by PinkFloyd »
Hola Arturo:
Hasta ayer me funcionaba muy bien el script 2.71 de FilmAffinity, pero hoy no me aparecen defeterminados campos como: titulo original, país, año, duración y categoría.
¿A que podría deberse?
Gracias por tu inestimable ayuda.
Arturo
Post by Arturo »
PinkFloyd wrote:Hola Arturo:
Se debe a que están cambiando la Web. Dejo en la primera entrada del post una nueva versión. Probadla, espero que funcione.
Pero pueden seguir los cambios en los próximos dias
jacqlittle
Comprobada la última versión 2.72 del script con varias películas, y parece que funciona todo correcto.
Muchas gracias, un cordial saludo. ;)
P.D.: si le parece bien a antp la podría subir al server
Edit: no sé si habrán hecho algún cambio más, pero algo que observo es que ahora la web oficial la han puesto arriba de la sinopsis en un campo independiente y antes estaba en los comentarios, supongo que modificar el script para ponerlo como estaba antes será muy lioso, y bueno tampoco es un campo crucial para la mayoría supongo...
PinkFloyd
Post by PinkFloyd »
Muchas gracias por tu gentileza. Es increible la labor que desarrollas altruistamente.
Probado el script 2.72 y funciona a la perfección.
Un cordial saludo.
fotja
Post by fotja »
Muchas gracias por tu trabajo Arturo al igual que los que han opinado arriba tambien te lo agradezco, he notado una cosa al catalogar una peli y es que el campo de "web oficial" no lo traspasa si sirve de algo para posteriores modificaciones, me ha pasado en concreto con esta peli:
http://www.filmaffinity.com/es/film419883.html
Gracias una vez mas. Salut.... Dewww...
Arturo
Post by Arturo »
Arreglado lo de la Web Oficial.
Versión 2.73 en el primer post.
Saludos a todos
jacqlittle
¡Comprobado y funcionando a la perfección!
A ver si se están quietecitos estos de Filmaffinity una temporadita...
Un cordial saludo. :grinking:
corydora
Post by corydora »
Muchas gracias.... :hihi:
m2s
Post by m2s »
Hola,
En este momento importa correctamente las críticas, pero no importa el autor de las mismas.
Parece que funciona cambiando en la línea 354, donde dice "LineInc := 3;" por "LineInc := 2;"
Saludos
Arturo
Post by Arturo »
Vale pues quitamos el LineInc a ver si funciona mejor o por mas tiempo
Saludos
jacqlittle
Pues no me había fijado la verdad, las últimas películas que importé con el script efectivamente no tenían el autor de las críticas, ahora solucionado del todo, a ver si lo ve antp y lo sube al servidor, de todos modos hay una pequeña errata sin importancia en el script del primer post, al final sobra una sentencia "end." creo...
Muchísimas gracias de nuevo, haces una labor increíble Arturo, un cordial saludo.
Arturo
Post by Arturo »
Pues si, al pegar sobre el post se habia quedado, al final, un end de la antigua versión. Corregido
Arturo
Post by Arturo »
Versión 2.75.
Se añade la posibilidad de capturar extras de la página como:
- Enlaces a las páginas de críticas
- Imágenes
- Trailers
Esto solo funciona a partir de la version 4.2.0.2. En versiones anteriores funciona como hasta ahora.
Aún en la versión 4.2.0.2, si no se desea la captura de extras, basta con tener la opción DontWantExtras con valor = 1. (Valor por defecto)
