Classer les fichiers par date de prise de vue
greywolf
Post by greywolf »
J'aimerais renommer mes photos en les classant par ordre chronologique de prise de vue.
Il est possible de les sélectionner dans cet ordre dans la fenêtre de sélection des fichiers où la colonne "Date de prise de vue" existe, mais dans le programme, la colonne "Date de prise de vue" est remplacée par "Date de création" (correspondant à la date de création du fichier sur le disque dur, différente de celle de la prise de vue).
En faisant un clic droit sur les colonnes, les colonnes disponibles sont "Date de création" et "Date de modification".
Existe-t-il une solution ?
Merci
Avec certains appareils la date de modification correspond à la date de prise de vue (tant qu'on ne modifie pas les photos), mais sinon la date de prise de vue affichée par Windows fait partie des infos Exif stockées dans les photos.
Le programme ne permet pas directement de trier dessus, mais on peut contourner le problème en le faisant en deux fois. Il faut commencer par utiliser l'opération "infos exif" : il faut rajouter le champ %DateTimeOriginal% en début de nom de fichier, ensuite on peut alors trier par nom pour avoir le tri sur cette date-là.
greywolf
Post by greywolf »
Merci, mais aucun paramètre ne fonctionne.
ni %DateTimeOriginal% ni aucun autre.
Le nouveau nom de la zone "Aperçu du fichier sélectionné" reste désespérément vide.
Les fichiers sont des fichiers RAW pris avec un appareil Canon, extension CR2.
Celà aurait-il une incidence sur les infos exifs qu'ils contiennent ?
Le journal indique :
"..... n'a pas été renommé : No EXIF info found"
Les fichiers RAW ne sont pas supportés, seuls les JPEG le sont.
greywolf
Post by greywolf »
OK
Tant pis. Je vais donc me débrouiller autrement.
Ant Renamer est un programme très pratique. Dommage pour les RAW.
Merci beaucoup.
