Culturalia
raulsara
Culturalia
Post by raulsara »
Parece que no funciona y es una lástima ya que tiene muchas pelis e información. A ver si alguien se anima. Gracias
Hello,
Is it long time since it does not work?
The movie pages used by the script still work, e.g.
http://www.culturalianet.com/bus/catalo ... digo=23954
but the search page does not return results. I suppose that there is a problem on their side.
I see that the script uses
http://www.culturalianet.com/bus/catalo ... xto=spider
which should return results
but other scripts seem to have additional parameters:
http://www.culturalianet.com/bus/catalo ... =1&donde=1
which cause an error then
I guess we could wait a few days, and if it still does not work again I'll contact them.
raulsara
Post by raulsara »
Ok, thanks
jacqlittle
Post by jacqlittle »
Si quieres una alternativa muy válida, y al menos bajo mi punto de vista más completa, puedes usar el script para FilmAffinity, que en el tema que hay sobre el mismo tienes disponible la última versión (v2.66) que funciona de lujo.
Lo único que en la anterior versión (la que hay disponible en los servidores de esta web) fallaba era la importación de películas en ciertos casos puntuales, pero en el tema del script de FilmAffinity en los últimos posts se encuentra disponible la versión modificada que te comento, que simplemente con el bloc de notas de Windows lo copias y sobreescribes el anterior script "FilmAffinity (ES).ifs", y como la seda... ;)
Saludos.
jacqlittle wrote:que simplemente con el bloc de notas de Windows lo copias y sobreescribes el anterior script "FilmAffinity (ES).ifs", y como la seda... ;)
Or run the "update scripts" script to get the latest one.
jacqlittle
Hola antp, la versión v2.66 antesdeayer al menos no estaba disponible, por eso le comenté que lo actualizara manualmente...
Saludos.
Hi antp, v2.66 version before yesterday at least was not available, so I told him to update it manually...
Greetings.
raulsara
Post by raulsara »
Hola, gracias por vuestras respuestas, normalmente utilizo filmaffinity ya que están casi todas las peliculas y da mucha información, el problema es que trae las caratulas en el idioma de la pelicula (ingles, frances,....) y a mi me gustaría en castellano. La idea es traer la info de filmaffinity y después pegar un repaso seleccionando solo la caratula de culturalia que normalmente estan en castellano, ahora utilizo para esto Sensacine que me trae la caratula en castellano pero no hay muchas pelis, si sabeis algun script que funcione ademas de estas con caratulas, por favor, hacédmelo saber.
Un saludo y gracias por vuestro interés.
Posdata. Espero que vuelva a funcionar pronto culturalia con AMC
raulsara
Post by raulsara »
Hola al final he arreglado el script de Hispashare para que me de las caratulas, antes no funcionaba. Os lo adjunto por si a alguien le interesa.
Si teneis algún problema me lo haceis saber, a mi me funciona bien.
program Hispashare;
MovieURL: string;
function Comillas(var S: string): string;
n,len, tag: Integer;
c: char;
t: String;
tag := 0;
t := '';
len := length(s);
for n :=1 to len do
c := Copy(s,n,1);
if c = '''' then
c := ' ';
t := t + c;
s := t;
result := t;
Result := -1;
if StartAt < 0 then
StartAt := 0;
Result := i;
InitialPos: Integer;
if InitialPos = 0 then
result := ''
InitialPos := Pos(EndTag, S);
result := S
Delete(S, 1, InitialPos + 1);
c: char;
t: String;
tag := 0;
t := '';
len := length(s);
for n :=1 to len do
c := Copy(s,n,1);
if c = #9 then
c := ' ';
if(tag=1) then
if(c='>') then tag := 0;
continue;
if(c='<') then
tag := 1;
continue;
t := t + c;
s := t;
result := t;
BeginPos, EndPos: Integer;
BeginPoss, EndPoss: Integer;
// Page: TStringList;
strPage := GetPage(Address);
BeginPos := Pos('<strong>Resultados:</strong> ', strPage);
if(BeginPos > -1)then
BeginPos := BeginPos +28;
Delete(strPage, 1, BeginPos);
BeginPos :=0;
// Page := TStringList.Create;
// Page.Text := strPage;
// Page.SaveToFile('9999999.html');
//ShowMessage(strPage);
if Copy(strPage,BeginPos, BeginPos+1) = '0' then
BeginPos :=0
BeginPos := Pos('<h1><a ', strPage);
EndPos := 1;
EndPos := Pos('">', strPage);
MovieId := Copy(strPage,+13, EndPos-13);
MovieId := Comillas(MovieId );
MovieId := StringReplace(MovieId , 'amp;', '');
MovieAddr := 'http://www.hispashare.com/' + MovieId;
Delete(strPage, 1, EndPos);
// ShowMessage(strPage);
BeginPoss := Pos('>',strPage);
EndPoss := Pos('<small>', strPage);
BeginPoss := Pos('<small>',strPage);
EndPoss := Pos('</small>', strPage);
MovieTitle := MovieTitle + Copy(strPage,BeginPoss, EndPoss-10);
MovieTitle := StringReplace(MovieTitle , '>', '</a>');
MovieTitle := AnsiUpFirstLetter(MovieTitle);
MovieTitle := Comillas(MovieTitle);
DeleteTags(MovieTitle);
MovieTitle:= StringReplace(MovieTitle ,#13#10, '');
MovieTitle:= StringReplace(MovieTitle ,' ', '');
PickTreeSort;
BeginPos := -1;
// Page.Free;
PickTreeExec(Address)
AnalyzeMoviePage(Address);
LineNr, LineAc, LineTmp: Integer;
Item: string;
Ite2: string;
Ite3: string;
Comments: string;
Actors: string;
Directors: string;
Description: string;
Busca: integer;
Page2: TStringList;
Description := '';
// URL
// Caratula
LineNr := FindLine('Detalles del título', Page, 0);
if LineNr > 0 then
LineAc := FindLine('<img src="', Page, LineNr);
LineNr := LineAc;
Item := Page.GetString(LineAc);
Item := TextBetween (Item, '<img src="', '" width');
Item := Trim(Item );
HTMLDecode(Item);
GetPicture (Item);
// Titulo traducido
LineAc := FindLine('<h1>', Page, LineNr);
Line := Page.GetString(LineAc);
Item := TextBetween (Line, '<h1>', '<small>');
Item := AnsiLowerCase(Item);
Item := AnsiUpFirstLetter(Item );
HTMLDecode(Item);
// año
Item := TextBetween (Line, 'mall>(', ')</small>');
HTMLRemoveTags (Item);
HTMLDecode(Item);
LineNr := LineAc;
// Titulo Original y pais
LineAc := FindLine('Título original', Page, LineNr);
if LineAc <> -1 then
Item := TextBetween (Line, '</strong>', '(');
Ite2 := TextBetween (Line, '(', ')</p>');
HTMLDecode(Item);
HTMLDecode(Ite2);
SetField(fieldCountry, Trim (Ite2));
LineNr := LineAc;
// Categoria
LineAc := FindLine('Películas', Page, LineNr);
if LineAc > 0 then
Item := '';
Ite2 := TextBetween (Line, 'genre', '</p>');
Line := Ite2;
Item := Item + TextBetween (Line, '>', '</a>');
while length(Line) > 4 do
Line := Line + '</p>';
Line := Ite2;
Item := Item + ', '+ TextBetween (Line, '>', '</a>');
HTMLDecode(Item);
// Page2 := TStringList.Create;
// Page2.Text := '**' + Item+ '**';
// Page2.SaveToFile('9999999.html');
//ShowMessage(Line);
LineNr := LineAc;
// director
LineAc := FindLine('director=', Page, LineNr);
if LineAc > 0 then
Item := TextBetween (Line, 'director=', '">');
Item := Comillas(Item );
HTMLDecode(Item);
LineNr := LineAc;
// Duracion
LineAc := FindLine('Duración:</strong>', Page, LineNr);
if LineAc > 0 then
Item := TextBetween (Line, 'Duración:</strong>', 'minutos');
HTMLDecode(Item);
LineNr := LineAc;
// sinopsis
LineAc := FindLine('<p class="TEXT">', Page, LineNr);
if LineAc > 0 then
LineTmp := FindLine('</p>', Page, LineAc);
Item := TextBetween (Line, '<p class="TEXT">', '');
LineAc := LineAc + 1;
while LineAc <= LineTmp do
Item := Item + Line;
Item := StringReplace(Item , '<br/>', #13#10);
Item := StringReplace(Item , '>', '');
HTMLDecode(Item);
LineNr := LineAc;
// Reparto
LineAc := FindLine('Actores', Page, LineNr);
if LineAc > 0 then
Item := '<' + TextBetween (Line, 'actor=', '');
Line := Item;
Ite2 := TextBetween (Item, '<', '">');
Ite3 := Ite2;
while length(Ite2) > 0 do
Line := Item;
Line := Item;
if length(Ite2) > 0 then Ite3 := Ite3+', '+Ite2;
HTMLRemoveTags (Ite3);
Ite3 := Trim(Ite3 );
HTMLDecode(Ite3);
SetField(fieldActors, Trim (Ite3));
Input('hispashare', 'Buscar:', MovieName);
if(GetOption('Sin resultado') = 0) then Input('hispashare', 'Buscar:', MovieName);
AnalyzePage('http://www.hispashare.com/?view=search&q=' + UrlEncode(MovieName));
raulsara
Post by raulsara »
Lo voy a intentar con el de Culturalia pero está algo mas liado y yo no entiendo mucho. Si alguien se atreve......
