[REL] [FR] Script pour nautiljon.com
baffab
Post by baffab »
Bonjour à tous les amateurs du culture asiatique,
voici un script pour récupérer des informations sur le site nautiljon.com qui contient des fiches sur les mangas, animes, films asiatiques, dramas, musique asiatique...
J'ai essayé de récupérer les différents types cités au dessus ce qui n'est pas des plus simple, surtout que le moteur de recherche n'est pas pratique. Le script n'est pas encore finalisé mais il permet déjà de récupérer pas mal de choses.
C'est ici que ça se passe.
Merci, j'ajoute ça sur le serveur ;)
xenesys
Post by xenesys »
merci !! je vais tester ca de suite :)
lilithmanga
Post by lilithmanga »
Comme je suis toujours à la recherche d'un script (français) pour les mangas (bd), j'ai testé celui-ci.
Est-ce normal qu'il ne prend pas description du manga? hors sur le site il y a des descriptions.
Ce serait vraiment bien d'avoir un script pour ma base manga papier, j'ai fait ça sur access mais le problème c'est que ça ne va pas sur android...
Merci pour votre aide ;)
lilithmanga
Vraiment personne pour m'aider, svp ?
baffab
Post by baffab »
Si si, il y a quelqu'un.
Désolé du retard, ça faisait un petit moment que je n'étais pas passé.
J'ai fait une mise à jour du script qui devrait corriger la plupart des problèmes.
lilithmanga
Super merci beaucoup, ça fonctionne :grinking:
baffab
Post by baffab »
Bonjour lilithmanga,
J'ai vu tes appels "au secours" :D
J'ai donc regardé tout ça pour trouver une solution. Comme tu l'as déjà fait remarqué, il s'agit d'un problème lié au passage en https.
Premièrement pour le problème "iohandler value is not valid" j'ai cru comprendre en cherchant sur le forum qu'il faut absolument passer à AMC 4.2.1 qui gère mieux le https. Avec la dernière version, on n'a plus ce message mais par contre on a le message suivant "Error connecting with SSL". Il semblerait que ce problème existe sur quelques sites et bien sûr sur celui-là. Pour résoudre ce message je n'y peux pas grand chose. Il faudrait voir avec les développeur de AMC (Antoine ou Mickaël si ils s'en occupent toujours) s'il peuvent faire quelque chose pour ça ou si ce n'est pas possible. Par contre je n'ai pas baissé les bras et je suis arrivé à trouver un petit contournement qui permet de récupérer la plupart des informations. Comme le moteur de recherche utilisé est google (ce qui pour la création du script n'a pas arranger les choses) au lieu de récupérer le lien "normal", je suis passé par le lien "cache" qui malgré le fait qu'il soit également en https semble marcher. Par contre je ne peux pas récupérer les images, et je ne sais pas si ce lien existe toujours. Je vais faire plus de tests pour vérifier que ça couvre tous les cas.
J'ai donc refait une version 3 en rajoutant une option "Cache (SSL bug)" qu'il faut mettre à "Oui" ("0") en attendant une évolution de AMC ou un autre contournement (je vais continuer à chercher).
Le point "positif" c'est que ça permet de savoir que ce script est utilisé et qu'il ne sert pas uniquement pour moi.
Raoul_Volfoni
Post by Raoul_Volfoni »
Salut baffab :)
Heureux que tu aies pu jeter un œil sur ton script ... j'avais vaguement commencer à regarder et je me suis un peu cassé les dents sur la recherche google :D ... d'ailleurs je me suis confronté à un problème curieux, à savoir que le code source html affiché par mon navigateur diffère des pages récupérées par le script ... bref je digresse. Concernant l'erreur "Error connecting with SSL" j'ai réussi à contourner le problème dans un autre script en changeant le https par http dans l'adresse de l'image avant de faire le getpicture ... aucune logique, mais ça a marché pour le script All Movie Guide ... j'espère que ça marchera également pour ton script.
lilithmanga
baffab tu es mon héro *-*
Merci beaucoup, ton script est une perle pour moi et le McGyver en toi a su contourner le problème, ça fonctionne super bien.
Merci beaucoup ;)
baffab
Post by baffab »
Raoul_Volfoni wrote:Salut baffab :)
Salut Raoul,
J'ai bien sûr essayé de remplacer tous les http par https et j'ai toujours une erreur :
GetPage('https://www.nautiljon.com/animes/akira.html') -> 'Error connecting with SSL.'
GetPicture('https://www.nautiljon.com/images/anime/ ... ira_86.jpg') -> 'Error connecting with SSL.'
GetPage('http://www.nautiljon.com/animes/akira.html') -> 'IOHandler value is not valid'
GetPicture('http://www.nautiljon.com/images/anime/0 ... ira_86.jpg') -> 'IOHandler value is not valid'
Est-ce contournable par un paramétrage de la connexion SSL coté AMC ou bien est-ce une limitation du site qu'il est difficile de contourner, aucune idée pour l'instant.
En ce qui concerne la différence entre le code récupéré et celui du navigateur j'ai déjà remarqué des différences, il faut systématiquement travailler sur la valeur récupérée par GetPage pour définir les mots clés utilisables et être sûr du résultat.
lilithmanga wrote:baffab tu es mon héro *-*
Merci beaucoup ;)
Merci lilithmanga, ça fait toujours plaisir d'être reconnu à sa juste valeur :grinking:
lilithmanga
Re: [REL] [FR] Script pour nautiljon.com
Je reviens vers vous, pour la récupération de du cover du manga (bd).
Donc j'ai bien le script de Nautiljon (une merveille), mais est-ce possible de récupérer le cover ? que ce soit sur Nautiljon ou un autre site.
N'y connaissant rien en code, j'ai beau regarder dans tous les sens, pour moi bah c'est le néant total...
Et faire + de 4000 séries manuellement pour récupérer le cover sur Nautiljon T_T j'en pleure d'avance...
baffab
Post by baffab »
Salut,
Je vais publier une version avec quelques corrections aujourd'hui ou demain. Pour le problème de récupération d'images, il faut utiliser la version 4.2.2 d'AMC et désactiver l'option "Cache (SSL bug)" du script qui avait été mise en place pour des problèmes techniques corrigés avec la dernière version d'AMC.
Dans le script, là où tu testes si l'option est active, teste aussi si la version est 4.2.2* comme ça même si elle reste active elle n'est pas utilisée ;)
* CheckVersion(4,2,2)
baffab
Post by baffab »
antp wrote: 2018-08-27 17:34:57 Dans le script, là où tu testes si l'option est active, teste aussi si la version est 4.2.2* comme ça même si elle reste active elle n'est pas utilisée ;)
Pas con le gars :hihi: J'y avais pas pensé, merci pour l'info.
Je viens de faire une mise à jour avec quelques corrections sur la récupération de champs et donc le passage automatique en mode "SSL" avec une version 4.2.2.
Merci, c'est copié sur mon serveur
lilithmanga
Coucou,
Ouiiiiiii merci beaucoup vous êtes génial ;) ça fonctionne :clapping: :grinking:
baffab
Post by baffab »
Nouvelle version avec quelques corrections sur la récupération des CD et l'ajout des Light Novels.
merci ;)
lilithmanga
Je reviens vers vous, toujours et encore pour le script Nautiljon manga (bd). Pour mes dramas impec, tout fonctionne bien. Mais toujours pas pour mes mangas, et j'en ai beaucoup où il faut récupérer toutes les infos/covers.
Quelqu'un peut-il m'aider, svp ?
Merci :)
Edi : Le script ne fonctionne plus non plus pour mes dramas T_T
