D'abord bravo pour le programme, c'est un must !!
Ma question : pourquoi lors de l'importation d'une base de BaseDVDixX, le logiciel ne recupere pas les numeros de films indiques dans le base : cela va m'obliger a renumeroter tous les films (environ 150) a la main
D'avance merci pour la reponse
numerotation
louis
numerotation
Je viens de decouvrir que le numero de film dans la base BaseDVDivX correspond au label du support dans Movie Catalog.
Cette decouverte amene une autre question : comment afficher ce label de support a la place du numero dans la fenetre superieure gauche qui affiche la liste des films ?
Le programme importe les numéros, mais le problème provient des films n'ayant pas de numéro : ils sont aussi importés, et le programme génère un numéro pour ces films. Mais si un film sans numéro est importé avant un film ayant un numéro, il se peut que le numéro ne soit plus libre (le numéro doit être unique), et donc le programme choisit un autre numéro.
La solution serait d'importer d'abord tous les films avec numéro, mais dans la version actuelle on ne sait pas facilement déselectionner plusieurs films.
Une solution serait d'utiliser le scripting. Il suffit d'exécuter le script suivant sur l'ensemble de la liste :
(copier/coller ce code dans Tools -> Scripting -> Editor, et s'assurer que dans Movies tous les films soient sélectionnés, ensuite cliquer Run)
Le seul problème qui se posera ici c'est pour les films ayant le même numéro : la fenêtre de gestion des prêts ne fonctionnera pas convenablement (il faudra que je corrige cela dans une prochaine version), il faut donc corriger les films ayant le même numéro qu'un autre.
Une prochaine version permettra d'afficher n'importe quelle(s) colonne(s) dans la liste, mais dans la version actuelle on ne peut pas afficher autre chose que le numéro comme première colonne.
program Renum;
SetField(0, GetField(fieldMedia));
louis
numerotation
Merci pour la réponse
Pour le moment je ferais avec et j'attendrai avec impatience la version suivante.
Encore bravo
Encore bravo
