Problème export *.xml avec images
Elcoco
Post by Elcoco »
Bonjour à tous,
Jusqu'à présent, j'exportais un fichier *.xml avec les images copiées dans le même dossier que le catalogue. Mais depuis quelques jours, seul le fichier *.xml est créé lors de l'export sans les fichiers images. Pouvez-vous m'aider?
D'avance merci.
NB: la case "copier l'image avec le fichier exporté" est bien cochée.
Elcoco
Le fichier 'source' (le catalogue qui est exporté) est en quel format ? .amc ou .xml ?
Elcoco
Post by Elcoco »
Au format *.amc
Post by soulsnake »
Effectivement, lorsque les images ne sont pas stockés dans le catalogue, les images liés ne sont pas copiés (et les chemins relatifs ne sont pas réévalués) ce qui pose problème lorsque l'on change de répertoire...
Je vais essayer de corriger ça rapidement.
Merci.
Mais donc ça voudrait dire que dans ce cas-ci les images ne sont pas stockées dans le .amc ?
Post by soulsnake »
Oui je pense qu'il doit avoir des images liées (externes dans le même répertoire que le catalogue) et non stockées.
Dans ce cas les images ne sont pas copiées.
Cependant si on enregistre la base (.amc ou .xml) dans un autre répertoire, il faudrait copier les images liées dans ce nouveau répertoire et réévaluer les chemins relatifs des images non liées avec un chemin relatif.
Elcoco
Post by Elcoco »
En tous les cas, milles mercis pour vos interventions. :grinking:
Elcoco
