Problème pour renommer (Le fichiers spécifié est introuvable
Dayoflayo
Post by Dayoflayo »
Bonjour, enfaite j'aurais aimé savoir ce que fait exactement le logiciel quand on lui demande de renommer ? Pareille qu'un renommage manuel ? ( F2 et on renomme ) ? , car j'ai un petit souci. Le problème est que quand j'essaye de renommer un fichier, voila ce que j'ai
Processus de renommage démarré
1. Générer une énumération avec "File %num%%ext%" de 1 à 4 avec un pas de 1
Erreur pour renommer C:\test droit\File 001.psd en C:\test droit\File 0001.psd : Le fichier spécifié est introuvable
Processus de renommage terminé
Pourtant un renommage manuel sur le fichier fonctionne sans problème.
Par contre si dans les options je coche "Copier plutôt que renommer", la pas de soucis le fichier est copié avec le bon nom :/ Donc le fichier n'est pas introuvable et ça serait a priori pas un problème de droit à moins que les droit pour copier un fichier et le renommer sont différents :S
Merci
Je fais appel à la fonction "MoveFileW" de Windows, ce qui provoque un déplacement du fichier plutôt qu'un simple changement de nom (même si le résultat est le même).
Il est possible que ce soit une question de droits ; Windows considère peut-être le déplacement comme une opération nécessitant les droits en écriture, alors que le renommage non ?
Il faut voir quels sont les droits sur le fichier et le dossier...
(le dossier est bien toujours là avec le même nom ? il n'a pas été renommé entre temps ?)
Dayoflayo
Post by Dayoflayo »
Bon j'ai finalement réussi, en mettant le droit contrôle total. Il manquait surement un droit, parceque avant j'avais tout de coché sauf contrôle total. Puis merci pour la réponse ^^
