Impression des articles "L" - "Le" - &qu
jaclam
Post by jaclam »
Bonjour
Dans Préférences > Format des titres, on peux choisir de placer des préfixes à la fin d'un titre, ce qui change la façon dont sont classé les films.
Exemple, sélection "L'" : [ L'arme fatale ] apparaît comme [ Arme fatale, L' ]
Mais si ont veut imprimer la liste, le "L" garde sa place d'origine. On ne peut pas appliquer la même règle pour l'impression ?
Merci et bonne journée à tous.
Raoul_Volfoni
Post by Raoul_Volfoni »
Salut jaclam
Je n'ai pas compris si ton problème se situait au niveau du classement ou au niveau du formatage ... je vais donc essayer de répondre aux deux ;)
Au niveau du classement :
[edit]Dans "Trier par" du module d'impression, il faut choisir "Titre formaté" dans la liste déroulante.[edit]
Et voilà, le titre "L'arme fatale" se trouvera maintenant dans les A mais avec probablement ce formatage [ L'arme fatale ]
Si c'est le cas et que tu veuilles que le formatage soit [ Arme fatale, L' ], il va falloir mettre les mains dans le cambouis !! :D
Au niveau du formatage :
Je ne sait pas quel modèle tu utilises pour imprimer, alors je vais prendre le modèle "3 columns" comme exemple
Dans modèles disponible tu sélectionnes "3 columns".
Ensuite dans la barre du haut tu cliques sur "Designer..." ou tu appuis sur F4
Une nouvelle fenêtre s'ouvre.
Dans la partie "Master data" de la feuille, tu double-cliques sur "[OriginalTitle]"
une nouvelle fenêtre " Text editor" s'ouvre
Dans la partie "Memo" tu sélectionnes à la souris "[OriginalTitle]"
Puis tu cliques sur le bouton "Variable", dans la liste qui s'ouvre tu choisis [FormattedTitle], maintenant "[OriginalTitle]" a été remplacé par [FormattedTitle] dans la partie "Memo", tu cliques sur "Ok"
Tu reviens à la feuille Designer, là tu choisis de sauver le modèle sous le même nom ou bien de le sauvegarder sous un autre genre "3 columns_perso" ... je te conseille plutôt la seconde solution ;)
Tu fermes Designer et tu te retrouves sous le module d'impression.
Pour prendre en compte les changements, notamment si tu donnes un nouveau nom, il faut fermer le module d'impression et le réouvrir pour que la liste des modèles soit mise à jour.
Tu sélectionnes ton modèle et tu auras "l'arme fatale" dans les A et avec ce formatage [Arme fatale, L']
Tu n'as plus qu'a appliquer cet exemple sur le modèle que tu utilises et remplacer [OriginalTitle] ou [TranslatedTitle] par [FormattedTitle]
jaclam
Post by jaclam »
OK génial ! formidable ! :grinking: ça répond parfaitement à ma question
Désolé si je ne m'étais pas bien fait comprendre : j'avais trouvé la solution au niveau du classement, et c'est juste au niveau de l'impression que je n'avais pas fait tilt.
J'aurais dû en principe si j'avais regardé un peu plus attentivement les champs existants (FormattedTitle)
Merci beaucoup et bonne continuation.
Raoul_Volfoni wrote: Au niveau du classement :
Dans "Trier par" du module d'impression, il faut choisir "Options de tri avancées..." dans la liste déroulante. Ensuite il faut cliquer sur le bouton "Avancée..."
Dans la fenêtre qui apparait, supprimer ce qui se trouve dans la colonne de droite "Champs à inclure dans le tri :"
Ensuite choisir "Titre formaté" dans la colonne de gauche et le placer dans la colonne de droite.
Le titre formaté est directement dans la liste, pas besoin des options avancées pour ça ;) (ça avait été modifié relativement récemment, mais vu l'âge de la version actuelle ça doit bien faire deux ans :D)
Raoul_Volfoni
antp wrote:Le titre formaté est directement dans la liste, pas besoin des options avancées pour ça ;) (ça avait été modifié relativement récemment, mais vu l'âge de la version actuelle ça doit bien faire deux ans :D)
Effectivement, c'est plus simple ... :D
Je ne sais pas pourquoi je cherche toujours à faire compliqué alors qu'une solution toute simple existe ... :p
j'édite ma première réponse.
merci antp :)
