Hallo ls,
Er is weer een probleem met het importeren van moviemeter.
Het gaat fout bij het veld van de landen.
Wanneer je bijvoorbeeld "inception" wil importeren dan wordt dit geimporteerd:
<span class="rating_icons"><IMG alt="12 jaar" title="12 jaar" src="http://www.moviemeter.nl/images/kijkwijzer_12.png" /> <IMG alt="geweld" title="geweld" src="http://www.moviemeter.nl/images/kijkwijzer_violence.png" /> <IMG alt="angst" title="angst" src="http://www.moviemeter.nl/images/kijkwijzer_fear.png" /></span>Verenigde Staten / Verenigd Koninkrijk
Ik hoop dat iemand dit wil oplossen.
Alvast bedankt!!
Wim
There's a problem with the import from MOVIEMETER.
When you import the movie "Inception" then this will be imported in the field country:
I hope someone will fix this
Thank You!!
Wim
[REQ] Problem with import from moviemeter
wvd
In the source, search for "// Country"
Just above that, add these two lines:
HTMLRemoveTags(Value);
Value := Trim(Value);
It seems to work for "old movies" (i.e. those which did not had problems) and for Inception.
I'll update the script on my server so you can also get it with "update scripts" script (or manual download).
Let me know if this causes problems with other movies, as I did not test it much.
wvd
