bonjour,
Lors du choix: opérations/remplacement de chaine, les menus déroulants gardent en mémoire les opérations demandées(rechercher/remplacer par).
Est il possible d'effacer définitivement ces données?
Merci à tous et félicitation pour ce logiciel très utile.
effacer le contenu des menus déroulants
pottier
Ces infos sont stockées dans le fichier de config (prefs.xml)
On peut donc soit modifier ce fichier, soit lancer plusieurs fois de suites des opérations différentes jusqu'à ce que la liste soit vide.
Une solution si on veut souvent vider ces listes : nettoyer le fichier de config et ensuite en garder une copie "propre" pour pouvoir le restaurer quand on veut.
Je devrais rajouter un bouton "vider l'historique" quelque part...
