[FR] nom du fichier en nom de dossier
caipirina
Post by caipirina »
Je voudrais savoir si avec Ant Renamer , il est possible de creer un dossier au même nom qu'un fichier.
Exemple:
je voudrais lui créer automatiquement un dossier nommé photo1 et le top c'est que la photo "photo1.jpg" se glisse directement dans le dossier.
Merci
C'est possible, mais il faudra le faire en 2 actions
D'abord insérer "%folder0%\" devant le nom (le \ fera en sorte que ce soit vu comme un dossier, s'assurer que l'option "Force Directories" dans Options->Processing est cochée)
Ensuite il y a l'extension à virer du dossier, parce qu'il aura créé un dossier avec "photo1.jpg" comme nom et pas juste photo1 : rajouter à la liste tous les dossiers à renommer et supprimer l'extension soit via "change extension" (si ça marche) soit via l'opération de suppression de caractères.
Autre solution, qui se fait en 1 action, via les "regular expressions" :
entrer l'expression :
et comme nouveau nom :
$1\\$1.$2
(là aussi il faudra que l'option "Force Directories" soit cochée)
caipirina
Post by caipirina »
Merci pour votre réactivité.
Je vais essayer et vous tiens au courant.
Merci encore
