[FR] Convertir catalogue amc pour Popcorn Hour
Inspecteur
Post by Inspecteur »
Salut
J'ai un pot qui a acheté un popcorn hour a110 et il voulait se faire un catalogue. Il s'est orienté vers YAMJ
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/M ... 0043_1.htm
http://www.networkedmediatank.com/showt ... ?tid=27088
Il avait déjà son catalogue avec AntMovieCatalog, il ne restait plus qu'à convertir. N'ayant pas trouver ce que je voulais sur le net, j'ai écris un petit prog pour réaliser cette convertion.
Il s'agit d'un exécutable (pas d'installation) qui doit être placé dans le répertoire de YAMJ. Les instructions se trouvent dans l'exe dans l'onglet "procedure" dont voici un copie/collé :
Postula de base : Le PCH A110 contient un disque dur interne et il peut y avoir un disque USB de connecté.
Le catalogue sera stocké sur le disque interne du PCH.
1ere étape : Configurer AntMovie Catalogue
Outils>Préférences
   Information des films
      Importation d'images
          Nommage des images : cocher "Utiliser le numéro du film"
                               décocher "Utiliser le nom du catalogue comme préfixe du nom de l'image"
   Exportation
      Images
        Cocher : "Copier les images dans le même fichier que le fichier créé"
2eme étape : Préparer le PCH A110
Sur le PC windows, créer un lecteur réseau qui pointe sur le PCH A110
 --> Dans une fenetre d'exploration de répertoire quelqconque, faire Outils>Connecter un lecteur réseau
           Choisir une lettre (n'importe)
           Dans dossier faire Parcourir
                         Tout le réseau
                             Le groupe de travail (il doit être le même sur le PCH A110 et le PC windows : je crois que c'est workgroup par défaut sur le PCH)
                                 PCH-A110
                                    Share
                                       Terminer
Dans le poste de travail, un lecteur apparait et donne acces directement aux dossiers partagés du PCH. Ce sera Z pour moi (adapter en fonction)
Si il y a un disque USB branché sur le PCH, il va falloir créer un lecteur réseau pour lui aussi. Ce sera Y ^pour moi (adapter en focntion)
Il faut créer sur le PCH un dossier nommer "jukebox" (sans majuscule) dans le dossier qui contient les films (Videos par défaut)
3eme étape : Lancer l'export à partir de AntMovie Catalogue
Important : Chaque fiche doit contenir dans la partie 'Adresse web' le nom EXACT du fichier correspondant à la fiche (avec ou sans le chemin)
Faire une renumérotation : Outils>Renuméroter : trier par numéro
Fichier>Exporter : Choisir xml et vérifier que "Copier avec le fichier exporté" soit coché en bas à gauche
         Exporter...
            Choisir le répertoire "jukebox" créé précédement (utiliser le lecteur réseau)
              Nommer le fichier d'export : export.xml (obligatoirement)
4eme étape : Lancer la convertion avec AntToPopcorn
Dans l'onglet "Configuration" :
     Disque interne
          Parcourir pour touver le dossier qui contient les films sur le PCH. Avec mon lecteur réseau et comme mes films sont dans le dossier Video du PCH : "Z:\Video\"
          La partie "file:///opt/sybhttpd/localhost.drives/" est commune à tous les PCH puis la partie "HARD_DISK/Video/" peut varier : regarder sur le PCH quand vous êtes dans le répertoire des films ce qui est écrit en bas à gauche.
     Disque usb (optionnel)
          Parcourir pour touver le dossier qui contient les films sur le disque USB. Avec mon lecteur réseau et comme mes films sont dans le dossier films du disque USB : "Y:\films\"
          La partie "file:///opt/sybhttpd/localhost.drives/" est commune à tous les PCH puis la partie "USB_DRIVE_A-1/" peut varier : regarder sur le PCH quand vous êtes dans le répertoire des films de l'usb
ce qui est écrit à gauche en bas
Dans l'onglet "lancement" :
Tester la validité de l'export
   Si tout va bien (le bon dossier jukebox et le bon fichier d'export) le nombre de film est détecté et affiché.
    --> Une barre d'avancement montre la progression
    --> Puis une fenetre noire (dos) s'affiche (ça peut être très long selon la taille du catalogue, la puissance de votre PC)
Normalement, un fichier index.htm est apparu dans le répertoire des films (pas dans jukebox) et il suffit de le lancer pour afficher le catalogue.
Quelques remarques sur YAMJ:
--> Les films qui comportent des [] au début sont mal pris en compte par YAMJ.
--> Si vous scanner un disque interne et USB, il faudra toujours que ces deux disques soient sous tension pour toute mise à jour. Sans quoi les fiches des films du disque éteint disparaîtront du catalogue.
Procedure de mise à jour du catalogue :
Une fois le catalogue amc converti, vous allez surement rajouter des fichiers et donc devoir mettre à jour le catalogue du popcorn.
2 possibilitées :
  --> Laisser YAMJ se debrouiller et donc utiliser le bouton "Mettre à jour le catalogue présent sur le PCH" de AntToPopcorn
  --> Continuer à utiliser AntMovieCatalogue
          Par contre il va falloir créer un nouveau catalogue AntMovie avec uniquement les nouveaux films
          Puis lancer l'export de ce catalogue comme à l'étape 3 et suivre l'étape 4. La seule différence c'est que le dossier "jukebox" est déjà crée et n'est pas vide mais qu'importe.
          A la fin de l'étape 4, les nouvelles fiches seront ajoutées aux précédentes (attention a bien laisser les deux disques allumés : voir remarque)
Voilà, toutes remarques, remerciement, insultes sont les biens venues.
inspecteur.rick@gmail.com
Je ne suis pas un professionnel, il doit y avoir des bugs.
Je suis ouvert aux remarques.
Download : AntToPopcorn
Sguilly
English translation courtesy of Google.
Post by Sguilly »
Hi
I have a friend that has bought a popcorn hour a110 and he wanted to make a catalog. That coudl be used with YAMJ
He had his catalog with AntMovieCatalog, it only remained to convert. I did not find what I wanted on the net, I wrote a little prog to make this conversion.
It is an executable (no installation) to be placed in the directory YAMJ. The instructions are in the exe in the "procedure" here is a copy / pasted:
Postulated Background: The PCH A110 contains an internal hard drive and can be a USB drive connected.
The catalog will be stored on the internal drive of the HCP.
1st step: Set AntMovie Catalog
Tools> Preferences
   Information film
      Importing images
          Naming images: Select "Use the number from the movie"
                               uncheck "Use the catalog name as a prefix the name of the image"
   Exporting
      Images
        Check "Copy images in the same file as the file created"
2nd Step: Prepare the PCH A110
On the Windows PC, create a network drive that points to the PCH A110
 -> In a browser window directory quelqconque, do Tools> Map Network Drive
           Choose a letter (any)
           In File to Browse
                         Entire network
                             The working group (must be the same on the PCH A110 and the windows PC: I think it's default workgroup on PCH)
                                 PCH-A110
                                    Share
                                       Finish
In the workplace, a player appears and gives direct access to shared folders of the HCP. The Z is for me (adjust according)
If there is a USB disk connected to the PCH, you'll have to create a network drive for him too. It will be for me ^ Y (adapted FUNCTIONS)
We must create the PCH on a folder named "Jukebox" (not capitalized) in the folder that contains movies (Videos default)
Step 3: Run the export from AntMovie Catalog
Important: Each sheet must contain in the 'Web address' the exact file name corresponding to the record (with or without path)
Make renumbering: Tools> Renumber: sort by number
File> Export: Select xml and check "Copy with the exported file" is checked in the lower left
         Export ...
            Choose the directory jukebox just created (using the network drive)
              Name the export file: export.xml (mandatory)
Step 4: Start conversion with AntToPopcorn
In the "Settings" tab:
     Internal disk
          FIND ONE Browse to the folder containing the movies on the PCH. With my network drive and as my films are in the Video folder of the HCP: "Z: \ Video \"
          The "file: / / / opt / sybhttpd / localhost.drives /" is common to all the PCH and the "HARD_DISK / Video /" can vary the look on PCH when you are in the repertoire of films which is written on the bottom left.
     USB Disk (optional)
          FIND ONE Browse to the folder containing the movies on the hard drive. With my network drive and my movies are like in the movies folder of USB disk: "Y: \ movies \"
          The "file: / / / opt / sybhttpd / localhost.drives /" is common to all the PCH and the "USB_DRIVE_A-1 /" can vary the look on PCH when you're in the movies folder of the usb
what is written on the left bottom
Under the "launch":
Test the validity of export
   If all goes well (good jukebox and record the proper export file) the number of film is detected and displayed.
Start conversion
    -> A progress bar shows the progress
    -> Can a black window (back) is displayed (it can be very long depending on the size of the catalog, the power of your PC)
Normally, a file index.htm appeared in the repertoire of films (not in jukebox) and just run it to view the catalog.
Some comments on YAMJ:
-> The movies which contain [] at the beginning are inadequately addressed by YAMJ.
-> If you scan an internal drive and USB, it would always have these two drives are switched on any updates. Otherwise, the sheets of film off the disk will disappear from the catalog.
Procedure Update Catalog
Once converted amc catalog, you may also add files and then having to update the catalog popcorn.
2 possibilities:
  -> Leave YAMJ cope and then use the "Update this catalog on PCH" of AntToPopcorn
  -> Continue to use AntMovieCatalogue
          By cons will entail creating a new catalog AntMovie with only new movies
          Then start the export of the catalog as in step 3 and follow step 4. The only difference is that the file jukebox is already created and is not empty but never mind.
          At the end of step 4, new records will be added to the previous (attention has to leave the two discs lit: see note)
That is, any comments, thank you, insults are welcome.
I am not a professional, there must be some bugs.
I'm open to comments.
Inspecteur
Sympa la traduction
