Mi version de la butaca -Labutaca Legrad's(ES) v.1.0-
legrad
Post by legrad »
Las caracteristicas de esta version es que carga todos los datos de www.Labutaca.net. El Rating, categoria y duracion los carga de www.imdb.com a traves del mismo enlace de la butaca. La caratula y el titulo original se carga desde www.carteles.metropoliglobal.com a traves del vinculo propio de www.labutaca.net.
Podria decir que despues de algun tiempo probandola, diria que tendria un margen de error en la busqueda de alrededor de un 2% en peliculas algo antiguas, diria que en peliculas recientes ronda el 100%.
un saludo al foro
Authors=Legrad
Title=Labutaca Legrad's(ES)
Description=
Site=www.labutaca.net
Language=ES
Version=1.0
Requires=3.5.0
Comments= El script carga todos los datos de www.Labutaca.net el Rating, categoria y duracion los carga de www.imdb.com a
         traves del mismo enlace de la butaca, la caratula y el titulo original se carga desde www.carteles.metropoliglobal.com a traves del vinculo
License=
program LabutacaLegrad;
  MovieURL: string;
function UpFirstLetterWord(texto:string):string;
var espaco:integer;
sst:string;
texto:=AnsiUpFirstLetter(AnsiLowerCase(texto));
    espaco:=Pos(' ',texto);
    sst:=AnsiUpperCase(Copy(texto,espaco+1,1));
texto:=Copy(texto,1,espaco-1)+'/|\'+sst+Copy(texto,espaco+2,length(texto));
until Pos(' ',texto)=0;
texto := StringReplace(texto, '/|\', ' ');
if Copy(texto,1,1)=' ' then
  texto:=Copy(texto,2,length(texto));
result:=texto;
   n,len, tag: Integer;
   c: char;
   t: String;
   tag := 0;
   t := '';
   len := length(s);
   for n :=1 to len do
     c := Copy(s,n,1);
     if c = '''' then
        c := ' ';
        t := t + c;
   s := t;
   result := t;
  Result := -1;
  if StartAt < 0 then
    StartAt := 0;
      Result := i;
  InitialPos: Integer;
  if InitialPos = 0 then
    result := ''
    InitialPos := Pos(EndTag, S);
      result := S
      Delete(S, 1, InitialPos + 1);
function Caracter(str1: string) :string;
          str1 := StringReplace(str1, 'á' , 'à');
          str1 := StringReplace(str1, 'é' , 'é');
          str1 := StringReplace(str1, 'í',  'í');
          Str1 := StringReplace(Str1, 'ó', 'ó');
          str1 := StringReplace(str1, 'ú' , 'ú');
          str1 := StringReplace(str1, 'ñ' , 'ñ');
          str1 := StringReplace(str1, 'Ã�', 'Á');
          str1 := StringReplace(str1, 'É', 'É');
          str1 := StringReplace(str1, 'Ã�', 'Í');
          str1 := StringReplace(str1, 'Ó', 'Ó');
          str1 := StringReplace(str1, 'Ú', 'Ú');
          str1 := StringReplace(str1, 'Ñ', 'Ñ');
          str1 := StringReplace(str1, 'Â', '');
result := str1;
   c: char;
   t: String;
   tag := 0;
   t := '';
   len := length(s);
   for n :=1 to len do
      c := Copy(s,n,1);
      if c = #9 then
         c := ' ';
      if(tag=1) then
         if(c='>') then tag := 0;
         continue;
         if(c='<') then
            tag := 1;
            continue;
         t := t + c;
   s := t;
   result := t;
  BeginPos, EndPos: Integer;
  BeginPoss, EndPoss: Integer;
  strPage := GetPage(Address);
  BeginPos := Pos('en el dominio <b>', strPage);
  if(BeginPos > -1)then
      Delete(strPage, 1, BeginPos);
      BeginPos := Pos('http://www.labutaca.net/', strPage);
      EndPos := 1;
          EndPos := Pos('"', strPage);
          MovieId := Copy(strPage,+24, EndPos-24);
          MovieAddr := 'http://www.labutaca.net/' + MovieId;
          BeginPoss := Pos(')">LA BUTACA - <em>',strPage);
          EndPoss := Pos('</a></h3><div class="s">', strPage);
          MovieTitle := Copy(strPage,BeginPoss+2, EndPoss);
          MovieTitle  := TextBetween(MovieTitle , 'BUTACA -', '</a>');
          MovieTitle := Caracter(MovieTitle);
          DeleteTags(MovieTitle);
          HTMLDecode(MovieTitle);
          if(Pos('Todo acerca de Google', strPage) < BeginPos) then
           BeginPos := -1;
           PickTreeSort;
    PickTreeExec(Address)
    AnalyzeMoviePage(Address);
  LineNr1: Integer;
  Busca: Integer;
  Line1: string;
  Item: string;
  Item1: string;
  Comments: string;
  Actors: string;
  Directors: string;
  Description: string;
  test: string;
  Address1: string;
  Description := '';
  test := Page.Text;
  // URL
    // Titulo traducido
  LineNr := FindLine('Añade "', Page, 0);
 if LineNr > 0 then
   Item := copy(Page.Text, pos('Añade "',Page.Text), length(Page.Text));
    Item := TextBetween (Item, 'Añade "','"');
    DeleteTags (Item);
    HTMLDecode(Item);
    Item:=UpFirstLetterWord(Item);
 // Director
  LineNr := FindLine('<strong>Direcci', Page, 0);
  if LineNr > 0 then
    Item := copy(Page.Text, pos('<strong>Direcci',Page.Text), length(Page.Text));
    Item := TextBetween (Item, 'face="Verdana"> ', '.');
    Item := StringReplace (Item, #13#10, '');
    Item := StringReplace (Item, '  ', ' ');
    DeleteTags (Item);
    HTMLDecode(Item);
 // Nacionalidad
  if LineNr > 0 then
    Item := copy(Page.Text, pos('s:</strong>',Page.Text), length(Page.Text));
    Item := StringReplace (Item, '  ', '');
    DeleteTags (Item);
    HTMLDecode(Item);
  // Año
  if LineNr > 0 then
    Item := copy(Page.Text, pos('o:</strong>',Page.Text), length(Page.Text));
    DeleteTags (Item);
    HTMLDecode(Item);
//Interpretes
  LineNr := FindLine('Interpretaci', Page, 0);
  if LineNr > 0 then
    Item := copy(Page.Text, pos('Interpretaci',Page.Text), length(Page.Text));
    Item := TextBetween (Item, 'face="Verdana"> ', '.<br>');
    DeleteTags (Item);
    HTMLDecode(Item);
 // Produccion
  LineNr := FindLine('<strong>Producción:</strong>', Page, 0);
  if LineNr > 0 then
    Item := copy(Page.Text, pos('<strong>Producción:</strong>',Page.Text), length(Page.Text));
    DeleteTags (Item);
    HTMLDecode(Item);
 // Sinopsis
  LineNr := FindLine('SINOPSIS', Page, 0);
  if LineNr > 0 then
    Item := copy(Page.Text, pos('SINOPSIS',Page.Text), length(Page.Text));
    Item := TextBetween (Item, 'SINOPSIS', '</font></p>');
    DeleteTags (Item);
    HTMLDecode(Item);
 // Comentarios
  LineNr := FindLine('<strong>Interpretación:</strong>', Page, 0);
  if LineNr > 0 then
    Item := copy(Page.Text, pos('<strong>Interpretación:</strong>',Page.Text), length(Page.Text));
    Item := TextBetween (Item, '.<br>', '</tr>');
    Item := StringReplace (Item, '<br>', #13#10);
    DeleteTags (Item);
    HTMLDecode(Item);
    SetField(fieldComments, Trim (Item));
  // Cargar IMDB
   LineNr := FindLine('http://spanish.imdb.com/Details?', Page, 0);
  if LineNr > 0 then
    Item := copy(Page.Text, pos('http://spanish.imdb.com/Details?',Page.Text), length(Page.Text));
    Item := TextBetween (Item, 'http://spanish.imdb.com/Details?', '"');
  Page.Text := GetPage('http://akas.imdb.com/title/tt'+Item);
      // Calificacion IMDB
  LineNr := FindLine('<div class="usr rating">', Page, 0);
  if LineNr > 0 then
    Item := copy(Page.Text, pos('<div class="usr rating">',Page.Text), length(Page.Text));
    Item := TextBetween (Item, '<div class="meta">', '</b>');
    Item := TextBetween (Item, '<b>', '/');
    Item := StringReplace (Item, '.', ',');
    HTMLDecode(Item);
    SetField(fieldRating, Trim (Item));
     // Categoria IMDB
    LineNr := FindLine('<a href="/Sections/Genres/', Page, 0);
  if LineNr > 0 then
    Item := copy(Page.Text, pos('<a href="/Sections/Genres/',Page.Text), length(Page.Text));
    Item := TextBetween (Item, '">', '<a class="');
    Item := StringReplace (Item, ' | ', ', ');
    DeleteTags (Item);
    HTMLDecode(Item);
    Item := StringReplace(Item, 'Action', 'Acción');
    Item := StringReplace(Item, 'Adventure', 'Aventuras');
    Item := StringReplace(Item, 'Animation', 'Animación');
    Item := StringReplace(Item, 'Biography', 'Biográfica');
    Item := StringReplace(Item, 'Comedy', 'Comedia');
    Item := StringReplace(Item, 'Crime', 'Crimen');
    Item := StringReplace(Item, 'Disaster', 'Catastrofes');
    Item := StringReplace(Item, 'Fantasy', 'Fantasia');
    Item := StringReplace(Item, 'History', 'Histórica');
    Item := StringReplace(Item, 'Horror', 'Terror');
    Item := StringReplace(Item, 'Sci-Fi', 'Ciencia Ficción');
    Item := StringReplace(Item, 'Short', 'Corto');
    Item := StringReplace(Item, 'Sport', 'Deporte');
    Item := StringReplace(Item, 'War', 'Bélica');
    // Duracion  IMDB
     LineNr := FindLine('<h5>Runtime:</h5>', Page, 0);
  if LineNr > 0 then
    Item := copy(Page.Text, pos('<h5>Runtime:</h5>',Page.Text), length(Page.Text));
    Item := TextBetween (Item, #13#10, 'min');
    HTMLDecode(Item);
    DeleteTags (Item);
  //Carga de carteles metropoliglobal
  if LineNr > 0 then
    Item := copy(Page.Text, pos('<title>',Page.Text), length(Page.Text));
    Item := TextBetween (Item, '<title>', ' (');
    Item := StringReplace(Item, 'LA BUTACA -', '');
    HTMLDecode(Item);
    DeleteTags (Item);
Item := StringReplace(Item, ' ', '+');
Page.Text := GetPage('http://carteles.metropoliglobal.com/wp/?s='+(Item));
LineNr := FindLine('http://carteles.metropoliglobal.com/wp/?p=', Page, 0);
  if LineNr > 0 then
    Item := copy(Page.Text, pos('http://carteles.metropoliglobal.com/wp/?p=',Page.Text), length(Page.Text));
    Item := TextBetween (Item, 'http://carteles.metropoliglobal.com/wp/?p=', '"');
    Page.Text := GetPage('http://carteles.metropoliglobal.com/wp/?p='+Item);
  // Caratula
  LineNr := FindLine('src="http://carteles.metropoliglobal.com/galeria/albums/', Page, 0);
  if LineNr <> -1 then
     Item := TextBetween (Line, 'src="http://carteles.metropoliglobal.com/galeria/albums/', '"');
     HTMLDecode(Item);
     Item := StringReplace (Item, 'thumbs_', '');
     GetPicture ('http://carteles.metropoliglobal.com/galeria/albums/'+Item);
  if (CheckVersion(3,5,0)=FALSE) then
  Input('La Butaca', 'Buscar:', MovieName);
  if(GetOption('Sin resultado') = 0) then
  MovieName := StringReplace(MovieName, ' ', '+');
  AnalyzePage('http://www.google.es/search?num=100&hl=es&as_qdr=all&q=%22' + UrlEncode(MovieName)+'%22+site%3Awww.labutaca.net&btnG=Buscar&meta=');
What is it compared to the existing script for this site? Does it replace it? (maybe the old one did not work anymore, as it was old - I did not check)
legrad
Post by legrad »
The old does not operate, I can be replaced.
My English is not good
a salutation
thanks ;)
I changed version to 3.0 instead of 1.0, since previous script was 2.0
lestatou
Post by lestatou »
Gracias, lo he probado y me gusta bastante ;)
