[FR-EN] Help / Aide - lien entre fichiers .lng et .xml
xenesys
Post by xenesys »
Bonsoir a tous :)
le titre laisse songeur mais je vais m'expliquer.
J'ai crée depuis un moment un mod pour le fansub FR
( viewtopic.php?p=28145#28145 )
seulement j'ai un problème concernant le fichier prefs.xml.
La base de données "interne" au mod (les équipes de fansub, les langues, les catégories, etc.) est entièrement enregistrée dans ce fichier.
Pour faire ce mod , j'ai aussi créé un fichier .lng
Mon souci est lorsque l'on veut utiliser mon mod mais aussi AMC a son etat d'origine, toutes les infos sont alors mélangées dans ce fichier xml.
Aucune séparation des données n'est faite.
Ma question est la suivante : est il possible de lier les fichiers xml et lng afin d'éviter le mélange des informations.
Je donne un exemple pour mon mod : mon fichier lng se nomme "ANIME.FRENCH.lng" alors le fichier xml lié a celui-ci se nommera "ANIME.FRENCH.xml"
j'espère m'être bien exprimé et merci a ceux qui pourront m'aider ou me répondre :)
PS: avant tout j'ai cherche sur le forum si il y avait des infos mais je n'ai rien trouve donc...mais bon mon "anglish" est pas des meilleurs aussi
>>English version (traduction by Reverso.net :P)
Good evening has all
The title leaves dreamer but I am going to explain.
I have create since a moment a mod for the fansub FR (http: // forum.antp.be / phpbb3 / viewtopic.php? P=28145*28145)
Only I have a problem concerning the prefs.xml file.
The "internal" database in the mod (the teams of fansub, the languages, the categories, etc.) is completely registered in this file.
To make this mod, I also created a .lng file
My problem is when we want to use my mod but also AMC has its etat of origin, all the information is then mixed in this file xml.
No separation of the data is made.
My question is the following one: is it possible to bind(connect) files xml and lng to avoid the mixture of the information.
I give an example for my mod: my file lng is called "ANIME.FRENCH.lng" then the file xml bound has this one will be called "ANIME.FRENCH.xml"
I hope to have expressed well myself and thank you has those who can help me or answer me
Salut,
On peut utiliser facilement plusieurs fichiers de config en n'ayant qu'une seule installation, si c'est ça la question (est-ce que j'ai bien compris ?)
Il suffit de créer plusieurs raccourcis vers moviecatalog.exe et de rajouter dans les propriétés de chacun le nom du fichier à utiliser avec la syntaxe suivante :
"c:\program files\Ant Movie Catalog\moviecatalog.exe" /prefs "c:\program files\Ant Movie Catalog\ANIME.FRENCH.xml"
Le choix du lng à utiliser étant aussi retenu dans ce xml, ça suivra lors de l'utilisation de l'un ou l'autre.
xenesys
Post by xenesys »
Salut Antp
tu as bien compris ma question ^^
et je ne dirai presqu'une seule chose : MERCI!!!!
ca marche parfaitement
et ca fonctionne meme avec /prefs "ANIME.FRENCH.xml"
les fichiers lng et xml sont liés
vraiment merci ca va simplifier l'utilisation du mod et eviter de perdre des configs (prefs.xml) :)
et une nouvelle version une!! :P
