[ES] Cineol (+Culturalia) (ES) FIXED (+Alpacine)
peque
Hola,
Acabo de terminar un pequeño (bueno... no tanto) fix para que este script vuelva a recuperar bien la imagen (más grande, y más disponibles) de Culturalianet.
Tengo que limpiar el código y acabar de retocar alguna cosa (mañana, estoy cansado)... si a alguien le interesa que avise, lo subiré.
Un saludo.
Un saludo.
PeNeWaN
peque
peque
peque
peque
peque
1.9beta
Wola,
Nueva versión. Changelog:
Un saludo.
http://www.peque.org/cosas/Cineol.[Cult ... S]_bPQ.ifsv 1.9beta (16-Febrero 2009)
He tocado tantas cosas desde la 1.6 (y encima soy un desastre como programador) que no tengo muy claros los
canvios, pero vamos a intentarlo:
- Añadida búsqueda de carátula en Alpacine. ¡Son enormes!. Se puede seleccionar cual de las 3 opciones (o cualquier
combinación) de carátula se quiere bajar, modificando las variables oportunas: BuscaMiniCaratula, BuscaCaratula y
BuscaGranCaratula.
- La variable FiltradoAnyo controla el nivel de filtrado que se quiere aplicar a las búsquedas de carátulas en
Culturalianet y en Alpacine. Esto es así porque la base de datos de películas de Cineol no siempre coincide en
cuanto a año de estreno con las de Culturalianet o Alpacine:
0 : No se filtra por año las películas encontradas.
1 : Se filtra de los resultados cualquier película que no se haya estrenado el año de estreno según Cineol,
el anterior, o el siguiente. Recomendado. Salen menos resultados, y es bastante probable que la película
esté entre ellos.
2 : Se filtra de los resultados cualquier película que no se haya estrenado el año de estreno según Cineol,
sin excepciones. Mucho más restrictivo, puede que no se muestren películas que en realidad sí que están.
En ese caso, se puede optar por bajar el nivel a 1 o 0.
- En ModoBatch, la búsqueda de carátulas en Culturalianet y Alpacine está filtrada en modo 2 SIEMPRE, para evitar
falsos "matches" al buscar carátulas de películas.
- Reescrito el procedimiento AnalyzePage_Alpacine desde cero. El original mostraba carácteres extraños en alguna
ocasión (Amelie, por ejemplo).
- Modificado el paso del nombre de película a AnalyzePage_Alpacine. El script original no encuentra películas con
acentos.
- Cambiada la URL de consulta a Alpacine. Es mejor buscar en la página normal (no en tipo=2 y todo=1), ya que los
resultados salen ordenados por coincidencia. En caso de haber más de 10 resultados, se muestra la opción de buscar
todos los resultados. En ese caso, aparecerán por orden alfabético.
- Mejorado el paseo de la página de resultados de Culturalianet. A veces aparecían opciones vacías.
- Paginación de resultados de Culturalianet y Alpacine. Así sólo se hace un GetPage y el script es más rápido.
- Añadida opción para recuperar TODAS las curiosidades de una película en Cineol. Se controla con la variable
MasCuriosidades. En caso de dejarla a 0, baja una curiosidad al azar (la que aparece en la página de la película
en Cineol.
- Añadida opción para recuperar los ERRORAMAS. Se controla con la variable Erroramas. Se añaden al final, en el
campo "Comentarios".
Seguro que he cometido errores, y aunque he hecho bastantes pruebas (gracias z3us por ayudarme con ellas), es posible
que no todo funcione perfectamente. Cualquier problema, por favor avisadme a peque@idecnet.com.
por PeQuE
Un saludo.
peque
Well... it's not an official update, as I haven't talked to original developers...
Cover retrieving from Culturalia is not working in original script. I've fixed this, and I've added cover retrieval from Alpacine.com, greater covers in spanish. I've also improved some parts of the code, and added some more info retrieval from Cineol.
I'm not sure if original developers had in mind to fix the script... :P I just did it and make it available. :P
bye!
bye!
peque
peque
clamatac
cineol ha actualizado el interfaz de su web y el scrip ha dejado de ir
en este link:
http://www.cineol.net/forum/viewtopic.p ... 5#p2325985
el usuario indica billyberjas puede pasar los datos concretos para actualizarlo
me vendría genial el scrip porque me encanta cineol y el ant movie
Gracias
en este link:
Gracias
PeNeWaN
legrad
Dejo un adaptacion mia provisional por si a alguien le sirve
Todos los datos se extraen de cineol se carga la caratula de alpacine si en alpacine no se encuentra la caratula se carga la pequeña que hay en cineol
Authors=Legrad
Title=Cineol-Alpacine
Description=
Site=www.cineol.net-www.alpacine.com
Language=ES
Version=1.0
Requires=3.5.0
Comments=
License=
program CineolAlpacine;
MovieURL: string;
function Acentos(Acento: string) :string;
Acento := StringReplace(Acento, 'á' , 'á');
Acento := StringReplace(Acento, 'é' , 'é');
Acento := StringReplace(Acento, 'á' , 'í');
Acento := StringReplace(Acento, 'Ã' , 'í');
Acento := StringReplace(Acento, 'ó', 'ó');
Acento := StringReplace(Acento, 'ú', 'ú');
Acento := StringReplace(Acento, 'ñ', 'ñ');
result := Acento;
n,len, tag: Integer;
c: char;
t: String;
tag := 0;
t := '';
len := length(s);
for n :=1 to len do
c := Copy(s,n,1);
if c = '''' then
c := ' ';
t := t + c;
s := t;
result := t;
Result := -1;
if StartAt < 0 then
StartAt := 0;
Result := i;
InitialPos: Integer;
if InitialPos = 0 then
result := ''
InitialPos := Pos(EndTag, S);
result := S
Delete(S, 1, InitialPos + 1);
c: char;
t: String;
tag := 0;
t := '';
len := length(s);
for n :=1 to len do
c := Copy(s,n,1);
if c = #9 then
c := ' ';
if(tag=1) then
if(c='>') then tag := 0;
continue;
if(c='<') then
tag := 1;
continue;
t := t + c;
s := t;
result := t;
BeginPos, EndPos: Integer;
BeginPoss, EndPoss: Integer;
strPage := GetPage(Address);
BeginPos := Pos('<h1>Resultados de la búsqueda en CINeol</h1>', strPage);
if(BeginPos > -1)then
Delete(strPage, 1, BeginPos);
BeginPos := Pos('<h3><a href="pelicula/', strPage);
EndPos := 1;
EndPos := Pos('">', strPage);
MovieId := Copy(strPage,+22, EndPos-22);
MovieAddr := 'http://www.cineol.net/pelicula/' + MovieId;
BeginPoss := Pos('">',strPage);
EndPoss := Pos('</a>', strPage);
MovieTitle := TextBetween(MovieTitle ,'">', #13#10);
DeleteTags (MovieTitle);
HTMLDecode(MovieTitle);
MovieTitle := UTF8Decode(MovieTitle);
MovieTitle := Acentos(MovieTitle);
BeginPos := -1;
PickTreeSort;
PickTreeExec(Address)
AnalyzeMoviePage(Address);
Item: string;
Comments: string;
Actors: string;
Directors: string;
Description: string;
Busca: integer;
Description := '';
// URL
// Titulo Original
LineNr := FindLine('tulo Original</strong>:', Page, 0);
if LineNr <> -1 then
Item := TextBetween (Line, 'tulo Original</strong>:', '</');
HTMLDecode(Item);
DeleteTags (Item);
Item := Acentos(Item);
// año
LineNr := FindLine('<li><strong>A', Page, 0);
if LineNr > 0 then
Item := copy(Page.Text, pos('a<li><strong>A',Page.Text), length(Page.Text));
Item := TextBetween (Item, 'o:</strong> ', '</');
Item := Trim(Item );
HTMLDecode(Item);
// Categoria
LineNr := FindLine('nero:</strong> ', Page, 0);
if LineNr > 0 then
Item := copy(Page.Text, pos('nero:</strong> ',Page.Text), length(Page.Text));
Item := TextBetween (Item, 'nero:</strong> ', '</');
HTMLDecode(Item);
DeleteTags (Item);
// pais
LineNr := FindLine('<li><strong>Pa', Page, 0);
Item := TextBetween (Line, 's:</strong>', '</');
Item := StringReplace(Item , '/', ',');
HTMLDecode(Item);
DeleteTags (Item);
// Duracion
LineNr := FindLine('<li><strong>Duraci', Page, 0);
if LineNr > 0 then
Item := copy(Page.Text, pos('<li><strong>Duraci',Page.Text), length(Page.Text));
Item := TextBetween (Item, 'n</strong>:', 'minutos');
HTMLDecode(Item);
// director
LineNr := FindLine('<li><strong>Direcci', Page, 0);
if LineNr > 0 then
Item := copy(Page.Text, pos('<li><strong>Direcci',Page.Text), length(Page.Text));
Item := TextBetween (Item, '">', '</a></li>');
HTMLDecode(Item);
DeleteTags (Item);
// productor
LineNr := FindLine('<li><strong>Producci', Page, 0);
if LineNr > 0 then
Item := copy(Page.Text, pos('<li><strong>Producci',Page.Text), length(Page.Text));
HTMLDecode(Item);
DeleteTags (Item);
// sinopsis
LineNr := FindLine('<h2>Sinopsis</h2>', Page, 0);
if LineNr > 0 then
Item := copy(Page.Text, pos('<h2>Sinopsis</h2>',Page.Text), length(Page.Text));
Item := TextBetween (Item, '<h2>Sinopsis</h2>', '</p>');
Item := StringReplace(Item , #13#10, '');
Item := StringReplace(Item , ' ', '');
DeleteTags (Item);
HTMLDecode(Item);
// Reparto
LineNr := FindLine('rpretes</h2>', Page, 0);
if LineNr > 0 then
Item := copy(Page.Text, pos('rpretes</h2>',Page.Text), length(Page.Text));
Item := TextBetween (Item, '</tr>', '</table>');
Item := StringReplace(Item , '</a><td>', ' (');
Item := StringReplace(Item , '</td></tr>', '), ');
DeleteTags (Item);
HTMLDecode(Item);
Item := StringReplace(Item , ' ', ' ');
// Guión
LineNr := FindLine('<li><strong>Gui', Page, 0);
Item := copy(Page.Text, pos('<li><strong>Gui',Page.Text), length(Page.Text));
Item := TextBetween (Item, '">', '</a>');
DeleteTags (Item);
Item := Trim(Item);
HTMLDecode(Item);
Comments := Comments + 'Guión: ' + Item +#13#10;
// Fotografia
LineNr := FindLine('<li><strong>Fotograf', Page, 0);
Item := copy(Page.Text, pos('<li><strong>Fotograf',Page.Text), length(Page.Text));
DeleteTags (Item);
Item := Trim(Item);
HTMLDecode(Item);
Comments := Comments + 'Fotografía: ' + Item +#13#10;
// Musica
LineNr := FindLine('sica:</strong>', Page, 0);
Item := copy(Page.Text, pos('sica:</strong>',Page.Text), length(Page.Text));
DeleteTags (Item);
Item := Trim(Item);
HTMLDecode(Item);
Comments := Comments + 'Música: ' + Item +#13#10;
// formato
LineNr := FindLine('<li><strong>Formato:</strong>', Page, 0);
Item := copy(Page.Text, pos('<li><strong>Formato:</strong>',Page.Text), length(Page.Text));
Item := TextBetween (Item, '<li><strong>Formato:</strong>', '</');
DeleteTags (Item);
Item := Trim(Item);
HTMLDecode(Item);
Comments := Comments + 'Formato: ' + Item +#13#10;
// Estreno
LineNr := FindLine('<li><strong>Estreno en Espa', Page, 0);
Item := copy(Page.Text, pos('<li><strong>Estreno en Espa',Page.Text), length(Page.Text));
Item := TextBetween (Item, '</strong>', '</li>');
DeleteTags (Item);
Item := Trim(Item);
HTMLDecode(Item);
Comments := Comments + 'Estreno en España: ' + Item +#13#10;
// Recaudacion
LineNr := FindLine('<li><strong>Recaudación Espa', Page, 0);
Item := copy(Page.Text, pos('<li><strong>Recaudación Espa',Page.Text), length(Page.Text));
Item := TextBetween (Item, '</strong>', '</');
DeleteTags (Item);
Item := Trim(Item);
HTMLDecode(Item);
Comments := Comments + 'Recaudación España: ' + Item +#13#10;
// Recaudacion mundial
LineNr := FindLine('<li><strong>Estreno Mund', Page, 0);
Item := copy(Page.Text, pos('<li><strong>Estreno Mund',Page.Text), length(Page.Text));
DeleteTags (Item);
Item := Trim(Item);
HTMLDecode(Item);
Comments := Comments + 'Recaudación mundial: ' + Item +#13#10;
// Caratula
LineNr := FindLine('<img src="galeria/carteles/', Page, 0);
Line := Page.GetString(Linenr);
Item := TextBetween (Line, '<img src="galeria/carteles/', '"');
GetPicture ('http://www.cineol.net/galeria/carteles/'+Item);
// Titulo traducido
Item := TextBetween (Line, '<title>', '::');
HTMLDecode(Item);
DeleteTags (Item);
Item := StringReplace (Item, ' ', '+');
Page.Text := GetPage('http://www.google.es/search?hl=es&as_qdr=all&q=%22'+(Item)+'%22+site%3Aalpacine.com&btnG=Buscar&meta=');
LineNr := FindLine('en el dominio <b>alpacine.com', Page, 0);
if LineNr > 0 then
Item := copy(Page.Text, pos('href="http://alpacine.com/pelicula/',Page.Text), length(Page.Text));
Item := TextBetween (Item, 'href="http://alpacine.com/pelicula/', '"');
Page.Text := GetPage('http://alpacine.com/pelicula/'+Item);
LineNr := FindLine('<img src="http://img.alpacine.com/carteles/', Page, 0);
if LineNr > 0 then
Item := copy(Page.Text, pos('<img src="http://img.alpacine.com/carteles/',Page.Text), length(Page.Text));
Item := TextBetween (Item, '<img src="http://img.alpacine.com/carteles/', '-');
GetPicture ('http://img.alpacine.com/carteles/'+(Item)+'.jpg');
//end;
Input('Cineol-Alpacine ', 'Buscar:', MovieName);
if(GetOption('Sin resultado') = 0) then Input('Cineol-Alpacine', 'Buscar:', MovieName);
AnalyzePage('http://www.cineol.net/search.php?search=' + UrlEncode(MovieName)+'&select=0&button=Buscar');
end.-
peque
peque
clamatac
peque
Es que no es sólo un cambio estético que sólo me haría tocar la parte de parsing... han cambiado estructuras y todo...
Ya digo que no ando libre como hace unos meses.
Lo que me toca más la moral es que es un trabajo laborioso (sobretodo para alguien que programa de año en año como yo) que te pueden echar por tierra muy fácilmente con cambios como estos. Lo interesante de verdad sería poder llegar a algún acuerdo con alguna web de películas de forma que publicara sus contenidos en un formato fácilmente parseable y sin grandes alteraciones en el tiempo, como en su día hizo Culturalianet. Voy a ver si puedo hacer algo en ese sentido...
Un saludo.
Un saludo.
