[FR] Ajout d'une fonction de filtrage
Rincevent
Post by Rincevent »
encore merci pour ce magnifique utilitaire qui remplace parfaitement basedivx.
Par contre il lui manque une fonction de basedivx qui en faisait sa puissance.
Je parle de la methode de filtrage de base divx. Cette fonction permettait d'un seul clic de filtrer pour ne voir que les films repondant à tel ou tel critére.
Par exemple voir uniquement les films avec tel acteur ou de tel producteur.
(la fonction find n'est qu'un faible paliatif)
Je me doute que ce n'est pas une fonction simple à implementer (voir même relativement complexe).
J'aimerais seulement savoir si tu envisage de l'introduire dans une version ultérieur.
Cordialment
Rincevent.
Je peux toujours voir si c'est facile d'ajouter ça dans le menu contextuel des divers champs (ou à la limite une touche de raccourci) qui appelerait la fonction find en activant les options qu'il faut pour effectuer un filtre basé sur le contenu du champ actif.
Merci de regarder.
Je me doute que ce n'est pas simple du tout.
Le tout est de savoir si tu peux facilement filtrer pour n'afficher que les fiches de films correspondants aux criteres (comme le fesait basedivx) et masquer donc les autres.
Si, c'est simple, puisque la fonction existe déjà (mais pas accessible directement vu qu'il faut passer par la fenêtre de recherche)
Par contre je ne regarderai ça qu'après avoir fait la version 4, pour ne pas devoir faire deux fois les modifs (vu que je vais devoir refaire pas mal de trucs pour cette version)
