[FR] Script Cinemotions HS ?
zebons
Post by zebons »
Le script Cinemoteur/Cinemotions ne semble plus fonctionner :(
D'abort erreur 404 Page Not Found=> mise à jour du script par l'autoUpdate? il n'y a plus d'erreur 404 mais le script ,e trouve plus aucun titre pourtant importés au départ par ce site...
Une idée ?
The Jedi
Nouveau script Cinemotions
Post by The Jedi »
Bonjour , ce problème a été traite sur le topic :
viewtopic.php?t=2493&postdays=0&postorder=asc&start=240
Solution :
télécharge la Version 0.9.2 du 24/10/2008 sur :
http://update.antp.be/amc/scripts/
Puis fait les modifications suivantes ( cause problèmes de balises au niveau
synopsis , image , compagnie)
// Stoque l'image si necessaire
Ligne 266 :
 temp := MonFindInfo('/affiches/1.html"><IMG SRC="','" border=0',Line,0);
a remplacer par :
  temp := MonFindInfo('/affiches/1.html"><IMG SRC="','" border="0"',Line,0);
// Prend la compagnie
Ligne 361 :
While (Pos('<font class=link6>',Temp) > 0) do
a remplacer par :
 While (Pos('<font class="link6">',Temp) > 0) do
Ligne 363 :
 Prod := Prod+', '+MonFindInfo('<font class=link6>','</font>',temp,0);
a remplacer par :
 Prod := Prod+', '+MonFindInfo('<font class="link6">','</font>',temp,0);
// Prend le synopsis
Ligne 485 :
temp := MonFindInfo('<font class=link6>','</font>',temp,0);
a remplacer par :
 temp := MonFindInfo('<font class="link6">','</font>',temp,0);
zebons
Re: Nouveau script Cinemotions
Post by zebons »
The Jedi wrote:Bonjour , ce problème a été traite sur le topic :
Solution :
J'ai déjà la version du 24/10 (avec la précédente j'avais un 404 Page not found). Avec cette version j'ai pour chaque Dilm : Aucun titre trouvé pour xxxx ...
J'essayerai avec tes modifs mais je ne crains que cela soit plus grave, ce n'est pas le synopsis ou l'image que je ne récupère pas : le script ne trouve aucun film...
Il faut aussi choisir d'utiliser Cinemotions au lieu de Cinemoteur dans les options.
zebons
Post by zebons »
Il faut la mise à jour du 16/11 + utiliser le moteur Cinemotions au lieu de Cinemoteur pour que cela fonctionne correctement :grinking:
Merci.
zebons
Post by zebons »
A nouveau HS ???
Maurice Lorieu
Post by Maurice Lorieu »
Problème : aucun titre n'est reconnu...
merci pour une solution...
northman
pb script cinemotions-cinemoteur
Post by northman »
bonjour
depuis peu, j'ai un souci avec ce script:
il se lance bien
il trouve des réponses, mais les boutons, hormis "annuler", sont grisés
craignant un bug, j'ai retéléchargé antmovie catalog, update scripts, changer d'ordinateurs, d'os, rien n'y fait
si vous aviez des idées, je suis preneur
merci d'avance
cordialement
ps il n'y a que ce script, qui me cause ce pb
Raoul_Volfoni
Post by Raoul_Volfoni »
Salut northman
Effectivement il y a un problème avec l'option 0 (CineMoteur) du moteur de recherche, vraisemblablement un problème de recherche d'url sur le site.
Je vais jeter un oeil.
En attendant tu peux utiliser le moteur CinEmotions.
Dans l'option"Moteur de recherche" des options du script tu choisis (0 -> CineMotions) et là pas de soucis.
northman
Post by northman »
bonsoir
effectivement tellement habitué à cinemoteur que je n'ai pas réagi en changeant le moteur de recherche
et tout redevient normal
c'est l'âge ..............!!
grand merci
Raoul_Volfoni
Mise à jour Script CineMotions V0.9.6
Une mise à jour du script CineMotions (V0.9.6) est dispo à l'adresse habituelle : http://update.antp.be/amc/scripts/
plus d'infos sur ---> le topic officiel du script CineMotions
northman
Post by northman »
nickel
un grand merci pour la vitesse de résolution du pb
