Mise à jour du script "Allocine (FR).ifs"
hervem
Post by hervem »
Voici le lien vers le nouveau script : https://1drv.ms/u/s!ApZ8UBGXxFNwhe8NoM9 ... g?e=SdqWEp
Correction de bugs pour les films :
- Résultat à partir de l'url du film sur Allociné
- Utilisation de Brave Search à partir d'un titre de film (attention à ne pas faire trop de requêtes à suivre car Brave Search nous assimile à un bot)
Ajout de la fonctionnalité pour les séries :
- Résultat à partir de l'url de la série sur Allociné
Re: Mise à jour du script "Allocine (FR).ifs"
Merci, je replace ça sur le serveur.
Je passe en même temps la version à 2.61
phil5660
Post by phil5660 »
J'ai bien la dernière version du script (2.61), mais depuis aujourd'hui au moins la zone "Catégorie" reprend toute une série d'informations en plus des genres.
Exemple pour "Le livre des solutions" : zLw== date "> 13 septembre 2023 en salle | 1h 42min | Comédie, Comédie dramatique, Drame
Autre exemple pour "The Novice" : xLw== date "> 11 janvier 2023 en salle | 1h 37min | Drame, Thriller
Merci d'avance pour votre aide.
Bien à vous,
Philippe.
hervem
Post by hervem »
Bonsoir,
Voici la dernière version du script corrigé : https://1drv.ms/u/s!ApZ8UBGXxFNwhe8N2iG ... A?e=fY8508
Finalement, pas mal de corrections :
- suppression des doublons pour les résultats de recherche d'un film (car modifications des styles du moteur de recherche Brave)
- le site Allociné a changé ses styles de page web. On peut à nouveau retrouver : la durée, le(s) réalisateur(s), le(s) producteur(s), la ou les catégories, le(s) compositeur(s)
- correction aussi quand l'option du script "Equipe Technique" est à 1.
Ce qu'il reste à corriger :
- bug sur la liste des acteurs : il y a quelques acteurs en doublon
Ce qui n'a pas été testé :
- les autres options du script
phil5660
Post by phil5660 »
Bonsoir,
Grand merci !
Je teste cela dès que possible.
hervem
Post by hervem »
Version 2.63 du script, toujours à partir du lien du précédent post.
Correction d'un nouveau bug lié à 2 types de page web pour les pages films :
- Compositeur : le champ n'est plus vide quand la page web est du 2e type
- Producteur : idem que ci-dessus
Sinon, il me reste toujours le bug pour les acteurs. Cela ne concerne uniquement lorsqu'il y des acteurs de doublage original et local :
- Les acteurs de doublage local apparaissent 2 fois. Car la recherche des acteurs de doublage original va également trouver les acteurs de doublage local
Merci, je mets déjà ça à jour sur le serveur
phil5660
Post by phil5660 »
Un tout grand merci à Hervem et antp, le script fonctionne pour moi nickel pour les zones téléchargées à partir d'Allociné, la majorité des autres zones l'étant à partir d'IMBD, souvent plus fiable.
marceltrou
Post by marceltrou »
Le script 2.63 ne marche pas pour moi.
Les résultats de recherche sont
Allocine (?)
Allocine (?)
Allocine (?)
Allocine a changé depuis le 20 janvier ?
Je suppose que c'est la recherche Google qui a un souci ?
La page de recherche d'Allociné ne permet plus de récupérer les liens direct vers les fiches.
En attendant il faut faire un copier-coller de l'adresse de la fiche depuis le site (et fournir cette adresse au script à la place du titre de film, pour qu'il récupère les infos).
hervem
Post by hervem »
C'est le moteur de recherche Brave qui est utilisé à la place de Google. Celui-ci a dû faire évoluer sa page de recherche.
Je regarde et je modifie dès que possible
hervem
Post by hervem »
Voici la version 2.64 modifiée (c'était bien Brave qui a modifié ses pages de recherche) : https://1drv.ms/u/s!ApZ8UBGXxFNwhe8N2iG ... A?e=D9mhfu
marceltrou
Merci pour cette correction rapide.
Un autre soucis avec Brave, après 15 recherches, il y a une erreur "too many requests" et ça ne marche plus...
hervem
Post by hervem »
Oui, comme j'ai déjà pu le dire, le moteur de recherche Brave considère qu'à partir d'un certain nombre de requêtes trop rapprochées, que c'est un bot qui les fait. Donc il bloque pendant un certain temps : 30 minutes ? 1h ? Je n'ai pas testé le temps qu'il faut.
De mon côté, quand j'ai besoin de faire des requêtes, je patiente dès qu'il bloque et j'effectue des recherches directement sur le site Allociné en ajoutant l'url de la fiche du film dans la recherche AMC.
marceltrou
la recherche avec Allocine marche avec le code suivant
procedure AnalyzePageAllocine();
  Address, Line, Value: string;
  BeginPos, EndPos: Integer;
  // fabrique l'URL de recherche Brave (quand on va dans une fiche de film, l'url d'Allociné contient "fichefilm_gen_cfilm"
  Address := 'https://allocine.fr/_/autocomplete/' + UrlEncode(MovieName);
  // Récupère le code HTML de la pagede recherche
  Line := GetPage(Address);
    AddMoviesTitlesAllocine(Line);
	  if PickTreeCount > 0 then
		  //affichage du tableau des résultats et attente d'action utilisateur
		    AnalyzeMoviePage(Address);
		    ShowMessage('Aucun résultat trouvé');
		    Exit;
procedure AddMoviesTitlesAllocine(Results: string);
  Block, Id, Title, Title2, Address, Year, FilmTV, test: string;
  jsonPos, jsonLength : integer;
  //tant qu'il y a encore une URL de film dans Results
  while Pos('}]', Results) > 0 do
    delete(Results, 1, pos('"entity_id":"', Results) + length('"entity_id":"')-1);
    Id := TextBefore(Results, '"', '');
    delete(Results, 1, pos('"label":"', Results) + length('"label":"')-1);
    Title := TextBefore(Results, '"', '');
    Title := UNICODEDecode(Title);
    Title2 := Title;
    HTMLDecode(Title2);
    delete(Results, 1, pos('"data":', Results) + length('"data":')-1);
    Block := TextBetween(Results, '{', '}');
    jsonPos := pos('"year"', Block);
    if jsonPos > 0 then
      Year := TextBetween(Block, '"year":"', '"');
    Address := 'https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm='+Id+'.html';
    if AnsiPosEx(MovieName, Title2, True, True) > 0 then
      if getfield(fieldYear) <> '' then
        PickTreeAdd(CleanText(Title) + ' (' + CleanText(Year) + ') [' + MovieName + ' (' + GetField(fieldYear) + ')]', Address)
      else if(length(Year)>0) then
        PickTreeAdd(CleanText(Title) + ' (' + CleanText(Year) + ')', Address)
        PickTreeAdd(CleanText(Title) + ' (?)', Address);
    jsonPos := pos('},{', Results);
    if jsonPos = 0 then
      jsonPos := pos('}]', Results) + 1;
    delete(Results, 1, jsonPos);
function UNICODEDecode(Text: string) :string;
  decoded: string;
  while RegExprSetExec('(.*)(\\u)(....)(.*)', Text) do
    Text := RegExprReplace(Text, '$1&#x$3;$4', True);
  result := Text;
phil5660
Post by phil5660 »
hervem wrote: 2024-01-30 19:18:28 Voici la version 2.64 modifiée (c'était bien Brave qui a modifié ses pages de recherche) : https://1drv.ms/u/s!ApZ8UBGXxFNwhe8N2iG ... A?e=D9mhfu
Merci pour la mise à jour qui fonctionne nickel chez moi !
@hervem > merci, c'est mis à jour sur le serveur :)
@marceltrou > merci, mais comment est-on supposé combiner cela avec le script existant ? C'est une nouvelle fonction à appeler à la place d'une autre ?
marceltrou
voici le script complet (modification du script Allocine)
Authors=Antoine Potten, Nazgul64, Raoul_Volfoni, HerveM, MarcelT
Title=Allociné
Description=Importations des fiches de films d'Allociné
Site=http://www.allocine.fr
Language=FR
Version=2.64
Requires=3.5.1
Comments=Nouveau script créé après de gros changements effectués par Allociné en janvier 2016. Pour le moment il n'est prévu que pour les fiches de films et n'intègre pas toutes les options qu'avait l'ancien script. Il sera probablement amélioré dans le futur.|Les versions précédentes ont été réalisées et maintenues par ScorEpioN et  Raoul Volfoni.
License=This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the  terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation;  either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
RequiresMovies=1
Choix Image=1|1|0=Pas d'affiche|1=Petite affiche allociné|2=Grande affiche allociné
Recherche sur le titre=0|0|0=Traduit|1=Original
Format du Titre=4|4|0=Titre en minuscule|1=Titre en majuscule|2=Première lettre du titre en majuscule|3=Première lettre de chaque mot du titre en majuscule|4=Formatage identique au site d'origine
Acteurs=2|2|0=Ne prend pas la liste des acteurs|1=Prend les noms des acteurs de la page principale (plus rapide)|2=Prend la liste des acteurs principaux, producteur, compositeur et scénariste|3=Idem que 2 mais avec tous les acteurs
Roles acteurs=0|0|0=Pas de nom de rôle|1=Nom de rôle derrière le nom de l'acteur (si option Acteurs à 2 ou 3)
Détail des notes=1|1|0=Non|1=Oui (champ Commentaires)
Fiche technique=0|0|0=Non|1=Oui (champ Commentaires)
Equipe technique=0|0|0=Non|1=Oui (Listée comme sur Allociné)|2=Oui (Noms regroupés par métier)
Secrets de tournage=0|0|0=Non|1=Oui (dans les commentaires)
Extra : Photos du film=0|0|0=Non|1=Oui
Extra : Photos des acteurs=0|0|0=Non|1=Oui
Garder les valeurs du champ Commentaires=0|0|0=Non|1=Oui
Batch=0|0|0=Non|1=Oui
ABlock=0|0|0=Non (par défaut)|1=Oui (ouvre les pages dont le script à besoin dans le navigateur par défaut)
Recherche Google=0|1|0=Non|1=Oui
[Parameters]
Pause=|3000|Délai d'attente (en ms) entre l'ouverture de la page sur navigateur et son acquisition par AMC
MaxFilmExtra=||Nombre max de photos du film à récupérer dans les extras (0 ou vide = pas de limite)
ChampBA=||Nom du champ personnalisé où stocker l'adresse de la bande annonce (vide = addresse dans les commentaires)
program Allocine_FR_v2;
  StringUtils1, ScorEpioNCommonScript;
  urlDomain = 'allocine.fr';
  urlAllocine = 'https://www.allocine.fr';
  urlFicheFilm = 'https://www.allocine.fr/film/fichefilm-';
  urlSearch = urlAllocine+'/rechercher/?q=';
// Remplace les virgules par des points							      Ajouté 2.06
function convert_STF (ligne : String ) : Extended;
    temp : Extended;
    ligne := FullTrim(ligne);
    temp := StrToFloat(ligne);
    if (ligne <> '0') and (temp = 0) then
      if pos(',',ligne) > 0 then
        ligne := stringreplace(ligne,',','.')
        if pos('.',ligne) > 0 then
          ligne := stringreplace(ligne,'.',',');
    result := temp;
// Fonction Puissance (mathématique)                      Ajouté 2.06
function Power(base : extended ; puissance : integer): extended;
  temp : extended;
  i : integer;
  temp := base;
  if puissance > 0 then
    for i:= 2 to puissance do
    temp := temp * base;
    if puissance = 0 then
    temp := 1
    for i:= puissance to 0 do
    temp := temp / base;
  result := temp;
// Arrondi à la valeur décimale souhaité                 Ajouté 2.06
function Arrondir(nombre : extended ; nbDecim : integer) : extended;
  p10 : extended;
    p10 := Power(10,nbDecim);
    result := round(nombre * p10) / p10;
// Fonction pour récupérer les acteurs et leurs roles   Transféré 2.09 R_V
function AllActors(Section : String) : string;
  Roles: Boolean;
  Page, Block, Value, Actors: string;
  T: TStringList;
  Actors := '';
  Section := TextBetween(Section, '<div class="card person-card person-card-col">', '<div class="titlebar ">');
  Section := StringReplace(Section, '<div class="meta-sub light">', '');
  Section := StringReplace(Section, #13#10+'          </div>', '');
  Roles := GetOption('Roles acteurs') > 0;
   while Pos('<div class="card person-card person-card-col">', Section) > 0 do
      Block := TextBetween(Section, '<figure class="thumbnail ">', '</div>'+#13#10+'</div>');
      if Pos('<div class="section', Block) > 0 then
      Section := RemainingText;
      if (Pos(UTF8Encode('Rôle : '), Block) > 0) then
        Value := TextBefore(Block, UTF8Encode('Rôle : '), '')
        Value := Block;
      Value := CleanText(Value);
      if Value <> '' then
        if Actors <> '' then
          Actors := Actors + ', ';
        Actors := Actors + Value;
        if Roles then
          Actors := Actors + ' (' + CleanText(RemainingText) + ')';
      if (CheckVersion(4,2,0) = True) and (GetOption('Extra : Photos des acteurs') = 1) then // Condition pour récupérer les photos des acteurs	Ajouté V2.08 R_V
      Extra_Photos_Acteurs(Block + '</div>'); // Récupération des photos des acteurs via la procédure Extra_Photos_Acteurs	Ajouté V2.08 R_V
    if GetOption('Acteurs') = 3 then
      while Pos('<div class="gd gd-xs-1 gd-s-2 md-table-row ">', Section) > 0 do
        Block := TextBefore(Section, '</div>', '');
        if Pos('</span>', Block) > 0 then
          Value := TextAfter(Block, '</span>');
          if Value <> '' then
              Actors := Actors + ', ' + Value;
              if Roles then
                Value := TextBefore(Block, '</span>', '');
                Actors := Actors + ' (' + CleanText(Value) + ')';
  result := Actors;
// IMPORTE LES PHOTOS DU FILM COMME EXTRAS              Ajouté 2.07 R_V
procedure Extra_Photos_Film(Value : String);
  AdressePhoto, AdresseExtra, Comparaison: String;
  BeginPos, idx, NbrExtra, i, DLExtra, MaxExtra: Integer;
  NbrExtra := GetExtraCount;
  DLExtra := 0;
  MaxExtra := StrToInt(GetParam('MaxFilmExtra'), 0);
  if Pos('data-src="', Value) > 0 then  // s'assure que l'adresse de l'image existe
    BeginPos := Pos('data-src="', Value);
      delete(Value, 1, BeginPos+4);
      AdressePhoto := FullTrim(findInfo('src="', '"', Value,'0'));
      if AdressePhoto <> '' then  // s'assure que l'adresse de l'image n'est pas vide
        for i := 0 to NbrExtra-1 do  //  Début boucle pour comparer les adresses des images déja dans la base avec celles du site
          if GetExtraField(i, eCategory) = 'Photos du film' then  // ne compare que les extras ayant pour catégorie : 'Photos du film'
            AdresseExtra := GetExtraField(i , extraFieldURL);
            if (AdresseExtra = AdressePhoto) then
              Comparaison := 'OK';
              Comparaison := 'KO';
            end;                  // fin boucle comparaison
        if ((Comparaison = 'KO') or (NbrExtra = 0)) then  // Ajoute l'extra si la comparaison n'est pas bonne ou que le nombre d'extra est égale à 0
          idx := AddExtra; // Crée un extra et stock sa position dans la valeur idx
          SetExtraField(idx, extraFieldCategory, 'Photos du film'); // Stocke la valeur 'Photos du film' dans le champ catégorie de l'extra
          SetExtraField(idx, extraFieldURL, AdressePhoto); // Stocke dans le champ URL de l'extra, l'adresse de la photo sur le site pour la comparer ultérieurement et ne télécharger que les photos que l'on n'a pas déjà
          SetExtraField(idx, extraFieldDescription, CleanText(findInfo('alt="', '"', Value,'0'))); // Stocke la description de la photo donnée par le site dans le champ description de l'extra
          SetExtraField(idx, extraFieldTitle, TextBefore(AdressePhoto, '.jpg', '/')); // Stocke le nom de la photo sur les serveurs du site dans le champ titre de l'extra
          GetExtraPicture(idx, AdressePhoto); // Récupère l'image
          if GetExtraPictureWidth(idx) < 1 then // Evite de récupérer un extra sans image en supprimant l'extra si l'image fait moins de 1 pixel de large
            DeleteExtraOfScript(idx);
      delete(Value, 1, Pos('src=', Value)+4);
      BeginPos := Pos(UTF8Encode('data-src="'), Value);
      DLExtra := DLExtra + 1;
    until (BeginPos = 0) or ((MaxExtra > 0) and (DLExtra >= MaxExtra));
// IMPORTE LES PHOTOS DES ACTEURS COMME EXTRAS              Ajouté 2.08 R_V
procedure Extra_Photos_Acteurs(Value : String);
  AdressePhoto, Acteur, Role, AdresseExtra, Comparaison : String;
  idx, NbrExtra, i : Integer;
  if pos('<img class="thumbnail-img"', Value) > 0 then   // vérifie que la photo de l'acteur existe
    AdressePhoto := TextBetween(Value, 'data-src="', '"');
    Acteur :=  TextBetween(Value, 'title="', '"');
    Role := TextBetween(Value, UTF8Encode('Rôle : '), '</div>');
    if (AdressePhoto <> '') and (Pos('empty_photo.jpg', AdressePhoto) = 0) and (Pos('empty_star.jpg', AdressePhoto) = 0) then
      AdressePhoto := StringReplace(AdressePhoto, '/c_160_213', '');
      AdressePhoto := StringReplace(AdressePhoto, '.JPG', '.jpg');
        if GetExtraField(i, eCategory) = 'Acteurs et Actrices' then  // ne compare que les extras ayant pour catégorie : 'Acteurs et Actrices'
      idx := AddExtra;
      SetExtraField(idx, extraFieldCategory, 'Acteurs et Actrices');
      SetExtraField(idx, extraFieldDescription, CleanText(Role));
      SetExtraField(idx, extraFieldTitle, CleanText(Acteur));
// ANALYSE DE LA PAGE SECRETS DE TOURNAGE  Ajouté 2.09 R_V
procedure SecretComplet(pageSecret: string);
  Line, Titre, Texte, La_liste :string;
//charge la page
  if GetOption('ABlock') = 1 then
    Sleep(StrToInt(GetParam('Pause'), 0));
  Line := GetPage(pageSecret);
  if Pos('<span class="title-punchline">', Line) > 0 then
//liste des secrets
  Line := TextBetween(Line, '<span class="title-punchline">' , '</section>');
  delete(Line, 1, Pos('<div class="trivia hred">', Line));
    while Pos('<div class="trivia-news">', Line) > 0 do
     // titre
     Titre := CleanText(TextBetween(Line, '<h2 class="trivia-title">', '</h2>'))+#13#10;
     // secret
     Texte := CleanText(TextBetween(Line, '<div class="trivia-news">', '</div>'))+#13#10#13#10;
     // liste
     La_liste := La_liste+Titre+Texte;
     delete(Line, 1, Pos('<div class="trivia-news">', Line));
  La_liste := deleteEnd(La_liste, #13#10);
  if GetField(fieldComments) <> '' then
  SetField(fieldComments, GetField(fieldComments)+#13#10#13#10+'Secrets de tournage :'+#13#10#13#10+La_liste)
  SetField(fieldComments, 'Secrets de tournage :'+#13#10#13#10+La_liste);
// ANALYSE DE L' EQUIPE TECHNIQUE  Ajouté 2.15 R_V
procedure EquipeTechnique(AdresseCasting: string);
  Value, Page, Metier, Nom, Liste :string;
    Launch(AdresseCasting, '');
  Page := GetPage(AdresseCasting);
  Page := TextBetween(Page, '>Equipe technique</h2></div>' , '<div class="section casting-list-gql">');
  while Pos('</div>', Page) > 0 do
    Value := TextBetween(Page, '<div class="md-table-row ">' , '</div>');
    Metier := TextBetween(Value, '<span class="item light">' , '</span>');
    Nom := TextBetween(Value, '">' , '</span>');
    Liste := Liste + '.' + #13#10 + '- '+ Metier + ' : ' + Nom;
    delete(Page, 1, Pos('</div>', Page));
    if GetOption('Equipe technique') = 2 then
      while Pos(Metier, Page) > 0 do
        Value := TextBetween(Page, '<div class="row md-table-row ">' , '</div>');
        Nom := TextBetween(Value, 'title="' , '"');
        Liste := Liste + ', ' + Nom;
  Liste := deleteEnd(Liste, '-  : ');
  Liste := 'Equipe Technique :'+UTF8Decode(Liste);
  HtmlDecode(Liste);
  Liste := StringReplace(Liste, ':.', ':');
  Liste := deleteEnd(Liste, #13#10);
  SetField(fieldComments, GetField(fieldComments)+#13#10#13#10+Liste)
  SetField(fieldComments, Liste);
// ANALYSE DE LA PAGE BANDE ANNONCE  Ajouté 2.20 R_V
procedure BandeAnnonce(pageBA: string);
  Value, Page: string;
   Launch(pageBA, '');
  Page := GetPage(pageBA);
  Value := TextAfter(Page, 'Bandes-annonces & Teasers');
  Value := TextBetween(Page, '/video/player_gen_cmedia=', '&amp;');
  if Value <> '' then
    Value := urlAllocine + '/_video/iblogvision.aspx?cmedia=' + CleanText(Value);
    if (CheckVersion(4,0,0)) and (GetParam('ChampBA') <> '') then
      SetCustomField(GetParam('ChampBA'), Value);
      Value := 'Bande Annonce : ' + Value;
        SetField(fieldComments, GetField(fieldComments)+#13#10#13#10+Value)
        SetField(fieldComments,Value);
// ANALYSE DE LA PAGE DE RECHERCHES
procedure AnalyzePageGoogle();
  Address := 'https://search.brave.com/search?q=' + UrlEncode(MovieName) + '+fichefilm_gen_cfilm+site%3Aallocine.fr';
  if pos('href="https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=', Line) <= 0 then
    Exit;
    AddMoviesTitlesGoogle(Line);
procedure AddMoviesTitlesGoogle(Results: string);
  Block, Id, Title, Address, Year, FilmTV, test: string;
  while Pos('href="https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=', Results) > 0 do
    //Récupère le 1er bloc contenant une adresse de film
    delete(Results, 1, pos('<div class="snippet       svelte', Results) + 32);
    Block := TextBetween(Results, 'href="https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm', '"');
    //Récupère le numéro du film
    Id := TextBetween(Block, '=', '.html');
    //Sauvegarde l'URL du film
    Address := 'https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=' + Id + '.html';
    delete(Results, 1, pos('href="https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm', Results) + 10);
    Block := TextBetween(Results, '<div class="title svelte', '/div>');
    delete(Results, 1, pos('<div class="title svelte', Results) + 24);
    if (pos('- film',Block)>0) then
      Title := Trim(TextBetween(Block, '>', '- film'))
    else if (pos('- Allo',Block)>0) then
      Title := Trim(TextBetween(Block, '>', '- Allo'))
      Title := Trim(TextAfter(Block, '">'));
    Year := Trim(TextBetween(Block, '- film ', '<'));
    Year := TextBetween(' ' + Year + ' ', ' ', ' '); //'AlloCiné' peut être absent
    //Ajout de l'adresse dans le tableau, Ne pas garder les pages critiques, sorties, news...
    HtmlRemoveTags(Title);
    if length(Title)>0 then
		    Exit;
    Title2 := Title;
    HTMLDecode(Title2);
    if jsonPos > 0 then
    if jsonPos = 0 then
  decoded: string;
  result := Text;
  BeginPos, EndPos : Integer;
  //ShowMessage('AnalyzePage(' + Address + ')');
    Launch(Address, '');
  if pos(UTF8Encode('Oups ! Il semble qu’on n’arrive pas à trouver de résultats pour votre recherche'), Line) <> 0 then
    ShowMessage('Oups ! Il semble qu’on n’arrive pas à trouver de résultats pour votre recherche');
    Exit;
  if pos(UTF8Encode('1 résultat trouvé dans les titres de films'), Line) > 0 then
    //ShowMessage('1 résultat trouvé dans les titres de films');
    Address := TextBetween(Line, '<td style=" vertical-align:top;">', '</td>');
    Address := urlAllocine + TextBetween(Address, '<a href=''', '''');
    //ShowMessage('Plusieurs résultats trouvés dans les titres de films');
    //AddMoviesTitles(TextBetween(Line, UTF8Encode('Merci de préciser votre recherche :'), '<div class="searchenginezone">'));
    AddMoviesTitles(TextBetween(Line, UTF8Encode('titres de films</div>'), '</section>'));
procedure AddMoviesTitles(Results: string);
  Block, Title, Address, Year, Director: string;
  PickTreeAdd(CleanText(TextBefore(Results, '</div>', ''))+' ['+MovieName+' ('+getfield(fieldYear)+')]', '')
  PickTreeAdd(CleanText(TextBefore(Results, '</div>', '')), '');
  while Pos('tr><td style=" vertical-align:top;">', Results) > 0 do
    Block := TextBetween(Results, 'tr><td style=" vertical-align:top;">', '</tr>');
    Results := RemainingText;
    Address := urlAllocine + TextBetween(Block, '<a href=''', '''>');
    Title := TextBefore(Block, '<br />', '');
    Year := TextBetween(Block, '<span class="fs11">', '<br />');
    Director := TextBetween(Block, '<br />'+#13#10+'de ', '<br />');
    PickTreeAdd(CleanText(Title) + ' (' + CleanText(Year) + ')' + ' de ' + CleanText(Director), Address);
function CleanText(Text: string): string;
  Result := CleanTextWithBr(Text, False);
function CleanTextWithBr(Text: string; KeepBr: Boolean): string;
  if KeepBr then
    Text := StringReplace(Text, #13#10, '');
    Text := StringReplace(Text, '<br>', #13#10);
  HtmlRemoveTags(Text);
  Text := UTF8Decode(Text);
  HtmlDecode(Text);
  if not KeepBr then
    Text := StringReplace(Text, #13#10, ' ');
  Text := Trim(Text);
  while Pos('  ', Text) > 0 do
    Text := StringReplace(Text, '  ', ' ');
  Text := StringReplace(Text, ' , ', ', ');
  Result := Text;
//Analyse du film sélectionné par l'utilisateur dans le tableau
  Page, Value, ID: string;
  if GetOption('Garder les valeurs du champ Commentaires') = 0 then
  SetField(fieldComments,'');
  SetField(fieldUrl, Address);
  if Pos('/film/fichefilm_gen_cfilm=', Address) = 0  then
  Page := GetPage(Address);
  // adresse
  if (GetOption('Recherche Google') = 0) then
    Address := urlAllocine + TextBetween(Page, 'class="item home icon icon-home current" href="', '"');
      Address := urlAllocine + '/film/fichefilm_gen_cfilm=' + TextBetween(Page, 'allocine://open/movie?code=', '"') + '.html';
  // ID Ajouté 2.07 R_V
  if pos('/film/fichefilm_gen_cfilm=',Address) <> 0 then
    ID := findInfo('/film/fichefilm_gen_cfilm=', '.html', Address,'0');
  // titres
  // Le-Sphinx 12/01/2020 Ajout du Titre FR et Titre Original
  Value := TextBetween(Page, '<h1 class="item">', '</h1>');
  if Pos('series/ficheserie_gen_cserie', MovieName) > 0  then
    SetField(fieldTranslatedTitle, formatTitre(CleanText(Value),GetOption('Format du Titre')));
    Value := TextBetween(Page, 'Titre original :</span>', '</div>');
    SetField(fieldOriginalTitle, formatTitre(CleanText(Value),GetOption('Format du Titre')));
  if Pos('<span class="light">Titre original </span>', Page) > 0 then
    Value := TextBetween(Page, '<span class="light">Titre original </span>', '</div>');
  // année
    Value := TextBetween(Page, '<div class="meta-body-item meta-body-info"', '</span>');
    if Pos('Depuis ', Value) > 0 then
      Value := TextBetween(Value, 'Depuis ', '<span class="spacer">/');
      Value := TextBetween(Value, '>', '<span class="spacer">/');
      // Si Value contient plus que l'année (une période par exemple)
      Value := Copy(Value, 1, 4);
    Value := TextBetween(Page, UTF8Encode('<span class="what light">Année de production</span>'), '</span>');
  SetField(fieldYear, CleanText(Value));
  // réalisateur
  // Le-Sphinx 12/01/2020 Ajout Nom du Réalisateur
  Value := TextBetween(Page, 'director" content="', '"');
  if Pos('<span class="light">De</span>', Page) > 0 then
    Value := TextBetween(Page, '<span class="light">De</span>', '</div>');
    SetField(fieldDirector, formatTitre(CleanText(Value),GetOption('Format du Titre')));
  // genres
  // Le-Sphinx 12/01/2020 Ajout les Categories
  Value := TextBetween(Page, '<div class="meta-body-item meta-body-info">', '</div>');
  Value := Copy(Value, Pos('<span class="spacer">|</span>', Value)+29, Length(Value) - Pos('<span class="spacer">|</span>', Value)+29);
  if Pos('s', Value) = 1 then
    Value := Copy(Value, 2, Length(Value) - 1);
  SetField(fieldCategory, formatTitre(CleanText(Value),GetOption('Format du Titre')));
  // pays
  // Le-Sphinx 12/01/2020 Format du Pays
    Value := TextBetween(Page, UTF8Encode('<span class="light">Nationalité'), '</div>');
    Value := TextBetween(Page, UTF8Encode('<span class="what light">Nationalité'), '</div>');
  SetField(fieldCountry, formatTitre(CleanText(Value),GetOption('Format du Titre')));
  // résumé
    Value := TextBetween(Page, 'Synopsis &amp; Info', '</p>');
    Value := TextBetween(Page, UTF8Encode('Synopsis</h2>'), '</section>');
  if Value <> '' then
    if Pos('certificate-text', Value) > 0 then
      Value := TextBefore(Value, '</span>', '');
      if CheckVersion(4,2,0) then
        SetField(fieldCertification, CleanText(Value));
      SetField(fieldDescription, CleanTextWithBr(RemainingText, True));
      SetField(fieldDescription, CleanTextWithBr(Value, True));
  // image
  if (CanSetPicture()) and (GetOption('Choix Image') > 0) then
    Value := TextBetween(Page, '<figure class="thumbnail ">', '</figure>');
    Value := TextBetween(Value, '<img class="thumbnail-img" src="', '"');
    if Value <> '' then
      if GetOption('Choix Image') = 2 then
        Value := StringReplace(Value, '/c_215_290/', '/');
        Value := StringReplace(Value, '/c_310_420/', '/');
      GetPicture(Value);
  // Extra Picture Ajouté 2.07 R_V
  if (CheckVersion(4,2,0)) and (GetOption('Extra : Photos du film') = 1) then
    if pos('/film/fichefilm-'+ID+'/photos', Page) > 0 then   // vérifie que la page photos existe
          Launch(urlFicheFilm+ID+'/photos/', '');
        Value := GetPage(urlFicheFilm+ID+'/photos/');
        if Pos('Photos</h2>', Value) <> 0 then
            Value := TextBetween(Value, 'Photos</h2>', '</section>'); // récupère la portion de code contenant les adresses des photos du film
            Value := StringReplace(Value, '/c_300_300', ''); // Nettoie le code pour récupérer les plus grandes images possibles
            Value := StringReplace(Value, '.JPG', '.jpg');
            Extra_Photos_Film(Value);
  // durée
  // Le-Sphinx 12/01/2020 Ajout Heure du Film en minute
  if not (Pos('series/ficheserie_gen_cserie', MovieName) > 0)  then
    Value := TextBetween(Value, '<span class="spacer">|</span>', '<span class="spacer">|</span>');
    i := StrToInt(TextBefore(Value, 'h', ''), 0) * 60 + StrToInt(TextBetween(Value, 'h ', 'min'), 0);
    SetField(fieldLength, IntToStr(i));
  // Date de sortie Cinéma (champ Commentaires) Ajouté 2.13 R_V
  // Le-Sphinx 12/01/2020 Ajout de la Date de Sortie
    Value := TextBetween(Value, '<span class="', '<span class="');
    if pos('</strong>', Value) > 0 then
      Value := 'Date de sortie cinéma : ' + CleanText(TextBetween(Value, '">', '</strong>'));
  // note
  if CanSetField(fieldRating) or CanSetField(fieldComments) then
    Value := TextBetween(Page, '<div class="rating-item">', '<section class="section">');
    GetNote(Value);
  // Bande Annonce (champ Commentaires) Ajouté 2.13 R_V
  if (CanSetField(fieldComments)) and (Pos('title="Bandes-annonces"', Page) > 0) then
    BandeAnnonce(urlAllocine+'/videos/fichefilm-'+ID+'/toutes/');
  // Fiche Technique (champ Commentaires) Ajouté 2.16 R_V
  if (CanSetField(fieldComments)) and (GetOption('Fiche technique') > 0) then
    Value := TextBetween(Page, 'Infos techniques' , '</section>');
    Value := StringReplace(Value, '<span class="that', ' : <span class="that');
    Value := StringReplace(Value, '<span class="what light">', '##- ');
    Value := StringReplace(Value, '##', #13#10);
    SetField(fieldComments, GetField(fieldComments)+#13#10#13#10+'Fiche Technique :'+Value)
    SetField(fieldComments, 'Fiche Technique :'+Value);
  // Equipe Technique (champ Commentaires) Ajouté 2.15 R_V
  if (CanSetField(fieldComments)) and (GetOption('Equipe technique') > 0) then
  EquipeTechnique(urlAllocine + '/film/fichefilm-' + ID + '/casting/');
  // Secrets de tournage  Ajouté 2.09 R_V
  if (CanSetField(fieldComments)) and (GetOption('Secrets de tournage') = 1) then
	 if (pos('Secrets de tournage</span>', Page) <> 0) then
		Value := urlAllocine+'/film/fichefilm-'+ID+'/secrets-tournage/';
   //Analyse de la page Secrets de Tournage
		SecretComplet(Value);
  // acteurs
  if GetOption('Acteurs') > 1 then
      Value := TextBetween(Page, '<h2 class="titlebar-title titlebar-title-md"><a class="titlebar-link" href="', '">Casting');
      GetActors(urlAllocine + Value);
      GetActors(urlAllocine + '/film/fichefilm-' + ID + '/casting/');
  if GetOption('Acteurs') = 1 then
    Value := TextBetween(Page, '<span class="light">Avec</span>', '</div>');
    if Pos(' plus </span>', Value) > 0 then
      Value := TextBefore(Value, ' plus </span>', '');
    SetField(fieldActors, formatTitre(CleanText(Value),GetOption('Format du Titre')));
  // Pour purger la fin des commentaires de retours à la ligne en trop
  Value := GetField(fieldComments);
  Value := deleteEnd(Value, #13#10);
  Until (copy(Value,length(Value)-length(#13#10)+1,length(Value)) <> #13#10);
procedure GetActors(Address: string);
  Roles: Boolean;
  Page, Section, Block, Value, Actors: string;
    if Pos('>Acteurs et actrices</h2></div>', Page) > 0 then
      Section := TextAfter(Page, '>Acteurs et actrices</h2></div>');
      Actors := AllActors(Section);
    if Pos('>Acteurs de doublage (Voix originales)</h2></div>', Page) > 0 then
      Section := TextAfter(Page, '>Acteurs de doublage (Voix originales)</h2></div>');
      Value := AllActors(Section);
      if Value <> '' then
          Actors := Value;
    if Pos('>Acteurs de doublage (Voix locales)</h2></div>', Page) > 0 then
      Section := TextAfter(Page, '>Acteurs de doublage (Voix locales)</h2></div>');
      if Value <> '' then
          Actors := Value;
    SetField(fieldActors, Actors);
  // Récupère les producteurs mais aussi les producteurs délégués, coproducteurs, producteurs exécutifs
    Block := TextBetween(Page, 'Production</h2></div>', '<div class="section casting-list-gql">' );
    if Pos('Producteur" class="item link">', Block) > 0 then
      SetField(fieldProducer, GetPoste(Block, 'Producteur" class="item link">', '</a>'))
      SetField(fieldProducer, GetPoste(Block, '<div class="md-table-row ">', '</span>'));
    if CanSetField(fieldComposer) then
      Block := TextBetween(Page, 'Soundtrack</h2></div>', '<div class="section casting-list-gql">' );
      if Pos('Compositeur" class="item link">', Block) > 0 then
        SetField(fieldComposer, GetPoste(Block, 'Compositeur" class="item link">', '</a>'))
        SetField(fieldComposer, GetPoste(Block, 'Compositeur">', '</span>'));
    if CanSetField(fieldWriter) then
      SetField(fieldWriter, GetPoste(Page, UTF8Encode('Scénariste</span>'), '</div>'));
function GetPoste(Section: string; PosteTag: string; EndTag: string): string;
  Block, Value: string;
  Block := '';
  while Pos(PosteTag, Section) > 0 do
    Value := TextBetween(Section, PosteTag, EndTag);
    if Block <> '' then
      Block := Block + ', ';
    Block := Block + CleanText(Value);
  Result := Block
procedure GetNote(Value: string);
  NotePresse, NoteSpectateurs, NoteSur10,RatingCountSpectateurs: string;
  if (Pos('presse',Value)>0) then
    NotePresse := TextAfter(Value, '<span class="stareval-note"');
    NotePresse := CleanText(TextBetween(NotePresse, '>', '<'));
    NotePresse := StringReplace(NotePresse, '?', '');
    Value := TextAfter(Value, '<span class="stareval-note"');
  NoteSpectateurs := TextBetween(Value, '<span class="stareval-note"', '/span>');
  NoteSpectateurs := CleanText(TextBetween(NoteSpectateurs, '>', '<'));
  NoteSpectateurs := StringReplace(NoteSpectateurs, '?', '');
  RatingCountSpectateurs := TextBetween(Value, '<span itemprop="ratingCount">', '</span>');
  if (NotePresse <> '') and (NoteSpectateurs <> '') then
    NoteSur10 := FloatToStr(arrondir(convert_STF(NotePresse),1) + arrondir(convert_STF(NoteSpectateurs),1));
    SetField(fieldRating,NoteSur10);
  if (NotePresse <> '') then
    NoteSur10 := FloatToStr(arrondir(convert_STF(NotePresse),1)*2);
  if (NoteSpectateurs <> '') then
    NoteSur10 := FloatToStr(arrondir(convert_STF(NoteSpectateurs),1)*2);
  Value := '';
  if NotePresse <> '' then
  Value := 'Note de la presse : '  + NotePresse + '/5';
  if NoteSpectateurs <> '' then
    if Value <> '' then
    Value := Value + #13#10 + 'Note des spectateurs : ' + NoteSpectateurs + '/5' + ' (Pour ' + RatingCountSpectateurs + ' notes)'
    Value := 'Note des spectateurs : ' + NoteSpectateurs + '/5' + ' (Pour ' + RatingCountSpectateurs + ' notes)';
  if (Value <> '') and (GetOption('Détail des notes') > 0) then
  if CheckVersion(3,5,1) then
    MovieName := GetField(fieldUrl);
    if Pos(urlAllocine, MovieName) = 0 then
      MovieName := recupTitreRecherche(GetOption('Recherche sur le titre'));
    if ((GetOption('Batch') = 1) and (Pos(urlAllocine, MovieName) > 0)) then
      AnalyzeMoviePage(MovieName)
      if Input('Allociné', 'Entrez le titre du film ou l''adresse d''une page', MovieName) then
        if (Pos('series/ficheserie_gen_cserie', MovieName) > 0) or (Pos('film/fichefilm_gen_cfilm', MovieName) > 0)  then
          if CheckVersion(4,2,2) then
//                AnalyzePage(urlSearch + UrlEncode(MovieName))
                  //ShowMessage('MovieName=' + MovieName);
            AnalyzePage(urlSearch + UrlEncode(UTF8Encode(MovieName)));
    ShowMessage('This script requires a newer version of Ant Movie Catalog (at least the version 3.5.1)');
hervem
Post by hervem »
@marceltrou : j'ai fait quelques tests rapides, ça marche ;-) !
Au moins, nous ne sommes plus limités par Brave.
En gros, dans Scripting, avant d'exécuter la recherche, dans "Options du script", mettre :
- "Recherche Google" à 0 --> exécution avec recherche directe sur le site d'Allociné (merci marceltrou)
- "Recherche Google" à 1 --> exécution avec recherche via le moteur de recherche Brave
Il reste juste à mettre 2.65 pour cette nouvelle version.
Merci :) C'est mis à jour
