[FR]problèmes avec IMDB et CINEFIL
mica
Post by mica »
Bonjour à vous
1.Depuis quelque temps, le script IMDB ne fournit plus ni les résumés (droit d'auteur ?), ni surtout le PAYS du film et la notation
2.Le site CINEFIL ne fournit que la liste des films qu'il traite, mais il est impossible de rapatrier les informations...
Serait-il possible d'améliorer ces deux dysfonctionnements ???
Merci d'avance si vous avez le temps de jeter un coup d'oeil.
:D
IMDB script version 3.38 still works correct here. Please check if you have latest version 3.38 or download this version from http://update.antp.be/amc/scripts or using "Update Scripts" script. If you still have problems, please give an example movie, maybe it's a special case I cannot see on the movies I use for testing.
mica
[FR IMDB et CINEFIL]
Post by mica »
Merci beaucoup d'une telle célérité...
De fait, je ne comprends pas très bien comment faire la mise à jour du script...j'ai cliqué sur update, mais ça n'a rien changé.
Par ailleurs, dans l'explorateur, et dans le dossier "scripts", les icônes sont blanches avec un rectangle rouge au milieu, c'est-à-dire qu'il faudrait les ouvrir avec Adobe Reader, qui ne peut le faire...j'ai dû faire une fausse manip !
Est-il possible de me donner quelques explications pour "néophyte", très simples ? Sinon, tant pis, je pourrai télécharger à nouveau AMC, ce qui sans doute réparera ma bêtise.
Merci encore et à bientôt :)
If you want to update manually, just open http://update.antp.be/amc/scripts/ and right-click on a scriptfile, then choose "Save to.." from the popup menu. Save the file to your local scripts folder (e.g. C:\programs\Ant Movie Catalog\scripts\ ).
It is even easier if you have a script [UPDATE SCRIPTS] on your list. Run the script, if it is a quite old version it might show a new version. If so, download new version (same as when you choose a movie), then close scripting window and run [UPDATE SCRIPTS] again. Now you should see a list with scripts from antp's update server. Choose the IMDB script and it will download and install automatically. After updating close the scripting window, so that the new script(s) will be found by AMC.
If you need french help, I'm sure antp will help soon ;)
PS: Latest AMC version might not come with all latest scripts. You might still need to update scripts after installing a new version.
C'est marqué en haut de la page :
To download a script, click on its link with the right mouse button and select "Save target" or "Save link". Then save the file in the "Scripts" folder where Ant Movie Catalog is installed, eventually overwriting the old script having the same name.
Je peux traduire tout ça en français s'il le faut (?)
mica
Post by mica »
Merci, ça semble en effet relativement simple, mais un petit "coup" de français m'aiderait encore davantage...
En revanche, ce n'est vraiment pas urgent, donc surtout prenez votre temps, et mille fois merci si c'est possible. Sinon, les dictionnaires existent pour les quelques mots que je n'ai pas compris.
J'ai désormais l'espoir que ça va s'arranger ! merci ! :) :sleep:
mica
Post by mica »
Effectivement, ça me paraît maintenant beaucoup plus clair. Demain, dès l'aube, je m'y mets et je vous tiens au courant, mais ça marchera sûrement
Un grand merci de votre collaboration toujours aussi efficace :cool: :o ;)
