[FR] Classement de films par catégorie de manière cohérente
Mr Nike
Post by Mr Nike »
en passant je lève mon chapeau au créateur de ce petit logiciel qui est une merveille :grinking: .
Je possède une collection importante de films, et ce soft me facilite grandement la vie. Toutefois, le nombre de films que je possède étant nettement trop important pour que je me souvienne de tous les titres, j'aimerais pouvoir utiliser les données, ici le champ catégorie, pour pouvoir choisir un film (Don't worry, j'utilise ma base de donnée avec le plugin mes films de media portal, ce qui fait que toutes les infos sont récupérées automatiquement par ce plugin, et sont disponibles à l'écran).
Mon petit souci est que les données ayant été récupérées de plusieurs sites différents, le classement par catégorie n'est pas vraiment cohérent. Et même si j'avait importé ttes les infos du même site, ça ne serait pas l'idéal: en effet, j'ai l'impression que la catégorisation (sur allociné pour ne pas le citer, ou d'autres aussi, en fait la plupart) sont peu précises et donc très générales. Ceci est génant car, car ça ne me permet pas de choisir de manière précise un film. Par exemple si je choisis "comédie", je pourrais même tomber sur un film d'horreur, car la catégorisation est tellement vague.
Donc ma question est:
Chers développeur(s) et utilisateurs, comment faites-vous pour catégoriser (automatiquement) au mieux vos films? Connaissez-vous un site (pour lequel un script existe) donc les classement est précis? Si non, avez-vous une autre solution?
D'avance un grand merci.
Bonne soirée
Nicolas
Merci ;)
Il est souvent difficile d'attribuer une catégorie précise à un film. À partir du moment où il peut entrer dans plusieurs catégories, je ne vois pas vraiment comment un site pourrait aider :??:
Mr Nike
Post by Mr Nike »
Dans le sens où le dit site aurait une classification plus précise. Ca ne me gène pas d'avoir plusieurs catégories, au contraire. Ce que je veux éviter c'est une classification vague et passe-partout.
Just an idea: As it will be hard to get more precise categories - at least if you use different scripts - you should consider checking the category manually when retrieving movie data. If you add some code like
Input(GetField(fieldOriginalTitle), 'Please choose the genre of the film:', Value);
right before
the script shows website's categories and gives the possibility to edit if you don't like them. But it still has to be done manually..
(Variable "Value" might vary depending on the script and must be changed)
Mr Nike
Post by Mr Nike »
Thanks for your reply bad4u.
Well, finally i thing i will edit all of them manually, even if it's a bunch of them. This way, i think this it will keep me satisfied.
Mr Nike
Post by Mr Nike »
Voilà, j'ai un exemple plus concret: j'aimerais récupérer les classifications de films depuis imdb (script 3.30), étant donné que le 99% de mes films doit y être. Etant donné que j'ai énormément entrées, serait-il possible d'automatiser cela au maximum?
IMDB trie les catégories par ordre alphabétique il me semble. Donc ça ne donne pas une info très précise. Moins qu'Allociné je dirais.
Mais tu peux décocher toutes les cases sauf "Catégorie" dans les champs à importer, et le script IMDB a une ou plusieurs options pour fonctionner en mode "Batch" il me semble. On peut supprimer pas mal de confirmations en activant ces options (dans la liste à droite donc).
Mr Nike
Post by Mr Nike »
Un grand merci :grinking: . Je vais essayer.
