[REL][ALL] TMDB_NG - BETA - Nouveau script TMDB - New TMDB script
boyerf
Post by boyerf »
[French version - English below]
Voici une première version BETA d'un script de recherche de films sur le site TMDB (https://www.themoviedb.org/).
Je l'ai conçu pour mes propres besoins, et je vais progressivement le faire évoluer.
Vous pouvez bien sur le tester, le commenter, le faire évoluer.
ATTENTION, il est nécessaire d'être enregistré sur le site TMDB et de récupérer dans les paramètre de votre profil, votre "API Read Access Token" que vous devrez renseigner dans le paramètre "API Token" du script.
Pensez aussi a vérifier tous les autres paramètre du script.
Merci pour vos retours !
Here is a first BETA version of a movie search script on the TMDB site (https://www.themoviedb.org/).
I designed it for my own needs, and I will gradually make it evolve.
You can of course test it, comment on it, make it evolve.
ATTENTION, it is necessary to be registered on the TMDB site and to recover in the parameters of your profile, your "API Read Access Token" which you will have to fill in the parameter "API Token" of the script.
Also remember to check all the other parameters of the script.
Thanks for your feedback!
Authors=Francois BOYER (from FRANCE)
Title=TMDB_NG
Description=Importation des données et images de TMDB (The Movie Database)
Site=https://www.themoviedb.org/?language=fr
Language=FR
Version=0.1 beta du 07/08/2023
Requires=4.2.2
Comments=Il est impératif de modifier les paramères du script pour y inclure votre clès d'accès à l'API de TMDB - You must change your API TOKEN !!! - Ces données sont accessibles uniquement pour une utilisation personnelle ; en aucun cas elles ne peuvent être utilisées commerciallement ou publiquement !|
License=Ce script permet de récupérer les données du site de TMDB pour une utilisation personnelle uniquement.|Ces données ne peuvent pas être récupérées ni exploitées dans un but commercial ou même pour une utilisation publique.|En utilisant ce script vous déclarez accepter ces conditions et endosser toute responsabilité dans la manière dont vous utilisez ces données.
RequiresMovies=1
Debug=0|0|0=Mode Debug OFF|1=Mode Debug ON
[Parameters]
Language=fr-FR|fr-FR|The language code system in use is 3161-1
Region=FR|FR|The region paramater will act as a filter to search for and display matching release date information. This parameter is expected to be an ISO 3166-1 code.
Number of actors=20|20|Maximum number of actors
Number of poster=3|3|Maximum number of poster (affiche de film)
Size of poster=original|original|Size value : w92, w154, w185, w342, w500, w780, original
Poster language=fr|fr|Language for the poster - iso_639_1
Number of backdrop=10|3|Maximum number of backdrop (fanart)
Size of backdrop=original|original|Size value : w300, w780, w1280, original
API Token=YOU MUST INCLUDE YOUR TOKEN|YOU MUST INCLUDE YOUR TOKEN|API Read Access Token - Look your account setting, API, on TMDB website
// API Token=YOU MUST INCLUDE YOUR TOKEN|YOU MUST INCLUDE YOUR TOKEN|API Read Access Token - Look your account setting, API, on TMDB website
program TMDB_NG;
  StringUtils1;
  TMDB_BASE_URL_IMAGE = 'https://image.tmdb.org/t/p/';
  Tmdb_Url, Tmdb_Json, Retour_a_decoder, Retour_Equipe, Retour_Acteurs, Retour_Poster, Retour_backdrop: string;
  Url_Header_Text, HTTP_HEADER1: string;
  Url_Requete, Url_Image: string;
  rech_titre, rech_name, rech_limite: string;
  par_langage, par_region, par_nb_actors, par_poster_language, par_nb_poster, par_nb_backdrop, par_size_poster, par_size_backdrop, par_api_token: string;
  json_date, json_title, json_id, json_collection, json_genre, json_otitle, json_ttitle, json_overview, json_country, json_pdate, json_runtime, json_rating, json_director, json_producer, json_writer, json_composer, json_acteur: string;
  json_temp, json_temp_chaine, json_analyse, json_temp_name, json_temp_character: string;
  PickReturn, RechResult, verif_str: string;
  cpt, cpt_max, cpt_max_poster, cpt_max_backdrop, i, opt_debug: integer;
  Extra_Number: integer;
  fconvert: extended;
// *** Déclaration de fonctions ***
// ***** decode rapidApi charset ****
function decodeRapidApiCharsetToCP1252(str: string): string;
  // Romanian chars fix
  str := StringReplace(str, (chr(195) + chr(136) + chr(194)), chr(200));
  // UTF-8 fix
  str := StringReplace(str, (chr(195) + chr(130) + chr(194)), chr(194));
  str := StringReplace(str, (chr(195) + chr(131) + chr(194)), chr(195));
  str := StringReplace(str, (chr(195) + chr(132) + chr(194)), chr(196));
  str := StringReplace(str, (chr(195) + chr(133) + chr(194)), chr(197));
  result := UTF8Decode(str);
  if (result = '') then
    result := str;
// *** début du programme ***
// Récupération des paramètres
opt_debug := GetOption('Debug');
par_langage := GetParam('Language');
par_region := GetParam('Region');
par_nb_actors := GetParam('Number of actors');
par_nb_poster := GetParam('Number of poster');
par_nb_backdrop := GetParam('Number of backdrop');
par_size_poster := GetParam ('Size of poster');
par_size_backdrop := GetParam ('Size of backdrop');
par_poster_language := GetParam('Poster language');
par_api_token := GetParam('API Token');
// Convertion des paramètres numériques
cpt_max := StrToInt(trim(par_nb_actors),20);
cpt_max_poster := StrToInt(trim(par_nb_poster),10);
cpt_max_backdrop := StrToInt(trim(par_nb_backdrop),10);
// Recherche par défaut sur le titre original, sinon sur le titre traduit - Définition des titres à rechercher et limite dans le JSON
rech_titre := getfield(fieldOriginalTitle);
if rech_titre <> '' then
		rech_name := '"original_title":"';
		rech_limite := '"overview":';
		rech_titre := getfield(fieldTranslatedTitle);
		rech_name := '"title":"';
		rech_limite := '"video":';
// Initialisation requete de connection utilisateur Guest
Url_Header_Text := 'accept=application/json' + #13#10 + 'Authorization=Bearer ' + par_api_token + #13#10;
// Lancement reguete de connexion
Tmdb_Json := GetPage5('https://api.themoviedb.org/3/authentication/guest_session/new','','','*/*',Url_Header_Text);
if Tmdb_Json = '' then
      ShowError('La connexion à TMDB a échoué - Vérifiez votre clé API dans le paramétrage du script !');
      Exit;
// Lancement reguete interrogation film
Url_Requete := 'https://api.themoviedb.org/3/search/movie?query=' + rech_titre + '&include_adult=true&language=' + par_langage + '&region=' + par_region + '&page=1';
Url_Requete := URLEncode(Url_Requete);
if opt_debug = 1 then ShowMemo(Url_Requete);
Tmdb_Json := GetPage5(Url_Requete,'','','*/*',Url_Header_Text);
Retour_a_decoder := decodeRapidApiCharsetToCP1252(Tmdb_Json);
verif_str := textbetween(Retour_a_decoder, '"total_results":', '}');
if strtoint(verif_str,10) = 0 then
		ShowInformation('Film non trouvé : ' + rech_titre);
		// Creation de la liste de films
		PickTreeTitle('Files found');
		PickTreeAdd('Film --> ' + rech_titre + '[' + GetField(fieldYear) + ']','');
		// Suppression de l'entete JSON
		Delete(Retour_a_decoder, 1, (pos('[', Retour_a_decoder)));
		if opt_debug = 1 then ShowMemo(Retour_a_decoder);
		// Boucle de recherche de films
		while (pos('"adult"', Retour_a_decoder) > 0) do
				// Titre
				json_title := copy(Retour_a_decoder, 0, pos(rech_limite, Retour_a_decoder));
				json_title := textbetween(json_title, rech_name,'"');
				json_date := copy(Retour_a_decoder, 0, pos(',"title":', Retour_a_decoder));
				json_date := textbetween(json_date,'"release_date":"','"');
				json_id := copy(Retour_a_decoder, 0, pos(',"original_language":', Retour_a_decoder));
				json_id := textbetween(json_id,'"id":',',');
				Delete(Retour_a_decoder, 1, (pos('}', Retour_a_decoder) + 1)); // Suppression de cette entrée
				PickTreeAdd(json_title + ' (' + json_date + ')', json_id);
			if PickTreeExec(PickReturn) then RechResult := PickReturn;
			if opt_debug = 1 then ShowMessage('PickReturn-->' + PickReturn + '<--');
		// Recherche des détails du film sélectionné
		Url_Requete := 'https://api.themoviedb.org/3/movie/' + PickReturn + '?language=' + par_langage;
		// ** Collection
		// ** Collection non exploité pour le moment !!! (future option de script)
		if pos('"belongs_to_collection":null', Retour_a_decoder) = 0 then
			json_collection := TextBetween(Retour_a_decoder, '"belongs_to_collection":{', '"budget":');
			json_collection := textbetween(json_collection,'"name":"' ,'"');
			if opt_debug = 1 then ShowMessage('json_collection-->' + json_collection +'<--');
			json_collection :='';
		// ** Genre
		json_genre := TextBetween(Retour_a_decoder, '"genres":[' , '"homepage":');
		while (pos('"name"', json_genre) > 0) do
				json_temp := textbetween(json_genre,'"name":"', '"');
				json_temp_chaine := json_temp_chaine + ', ' + json_temp;
				delete(json_genre, 1, (pos('}', json_genre))); // Suppression de cette entrée
		delete(json_temp_chaine, 1, 2);
		json_genre := json_temp_chaine;
		if opt_debug = 1 then ShowMessage('json_genre-->' + json_genre +'<--');
		SetField(fieldCategory, json_genre);
		json_genre := '';
		json_temp := '';
		json_temp_chaine := '';
		// ** Titre original
		json_otitle := copy(Retour_a_decoder, 0, pos('"overview":', Retour_a_decoder));
		json_otitle := textbetween(json_otitle,'"original_title":"' ,'"');
		if opt_debug = 1 then ShowMessage('json_otitle-->' + json_otitle +'<--');
		SetField(fieldOriginalTitle, json_otitle);
		// ** Titre traduit
		json_ttitle := copy(Retour_a_decoder, 0, pos('"video":', Retour_a_decoder));
		json_ttitle := textbetween(json_ttitle,'"title":"' ,'"');
		if opt_debug = 1 then ShowMessage('json_ttitle-->' + json_ttitle +'<--');
		SetField(fieldTranslatedTitle, json_ttitle);
		// ** Aperçu film
		json_overview := copy(Retour_a_decoder, 0, pos('"popularity":', Retour_a_decoder));
		json_overview := textbetween(json_overview,'"overview":"' ,'"');
		if opt_debug = 1 then ShowMessage('json_overview-->' + json_overview +'<--');
		SetField(fieldDescription, json_overview);
		json_overview := '';
		// ** Pays de production
		json_country := TextBetween(Retour_a_decoder, '"production_countries":', '"release_date":');
		while (pos('"name"', json_country) > 0) do
				json_temp := textbetween(json_country,'"name":"', '"');
				delete(json_country, 1, (pos('}', json_country))); // Suppression de cette entrée
		json_country := json_temp_chaine;
		if opt_debug = 1 then ShowMessage('json_country-->' + json_country +'<--');
		SetField(fieldCountry, json_country);
		json_country := '';
		json_temp := '';
		// ** Date
		json_pdate := copy(Retour_a_decoder, 0, pos('"revenue":', Retour_a_decoder));
		json_pdate := textbetween(json_pdate,'release_date":"' ,'"');
		json_pdate := copy(json_pdate,1,4);
		if opt_debug = 1 then ShowMessage('json_pdate-->' + json_pdate +'<--');
		SetField(fieldYear, json_pdate);
		json_pdate := '';
		// ** Runtime
		json_runtime := copy(Retour_a_decoder, 0, pos('"spoken_languages":', Retour_a_decoder));
		json_runtime := textbetween(json_runtime,'"runtime":' ,',');
		if opt_debug = 1 then ShowMessage('json_runtime-->' + json_runtime +'<--');
		SetField(fieldLength, json_runtime);
		json_runtime := '';
		// ** Votes utilisateurs
		json_rating := copy(Retour_a_decoder, 0, pos('"vote_count":', Retour_a_decoder));
		json_rating := textbetween(json_rating,'"vote_average":' ,',');
		fconvert := StrToFloat(json_rating);
		json_rating := FloatToStr(round(fconvert*100)/100);
		if opt_debug = 1 then ShowMessage('json_rating-->' + json_rating +'<--');
		SetField(fieldRating, json_rating);
		json_rating := '';
		// ** Génération du lien TMDB du Film - https://www.themoviedb.org/movie/xxxxx
		json_temp := 'https://www.themoviedb.org/movie/' + PickReturn;
		SetField(fieldURL, Json_temp);
		json_temp := '';
		// Lancement reguete interrogation des crédits du film
		Url_Requete := 'https://api.themoviedb.org/3/movie/' + PickReturn + '/credits?language=' + par_langage;
		Retour_Equipe := textbetween(Retour_a_decoder, '"crew"', ']}');
		Retour_Acteurs := textbetween(Retour_a_decoder, '"cast"', ']}');
		if opt_debug = 1 then ShowMemo(Retour_Equipe);
		if opt_debug = 1 then ShowMemo(Retour_Acteurs);
		// Equipe du film
		while (pos('"adult"', Retour_Equipe) > 0) do
				json_temp := copy(Retour_Equipe, 0, pos('}', Retour_Equipe));
				json_analyse := textbetween(json_temp,'"job":"' ,'"');
				case json_analyse of
					'Director': // Equipe du film - Réalisateur
						json_temp := textbetween(json_temp, '"name":"', '"' );
						json_director := json_director + ', ' + json_temp;
						if opt_debug = 1 then ShowMessage('Job-->' + json_analyse + ' == ' + json_temp +'<--');
						delete(Retour_Equipe, 1, (pos('}', Retour_Equipe))); // Suppression de cette entrée
					'Executive Producer': // Equipe du film - Producteur executif
						json_producer := json_producer + ', ' + json_temp;
					'Writer': // Equipe du film - Scenariste
						json_writer := json_writer + ', ' + json_temp;
					'Original Music Composer': // Equipe du film - Compositeur
						json_composer := json_composer + ', ' + json_temp;
		delete(json_director, 1, 2);
		delete(json_producer, 1, 2);
		delete(json_writer, 1, 2);
		delete(json_composer, 1, 2);
		SetField(fieldDirector, json_director);
		SetField(fieldProducer, json_producer);
		SetField(fieldWriter, json_writer);
		SetField(fieldComposer, json_composer);
		json_temp := '';
		json_analyse := '';
		json_director := '';
		json_producer := '';
		json_writer := '';
		json_composer := '';
		// Acteurs du film
		cpt:= 0;
		while ((pos('"adult"', Retour_Acteurs) > 0) or (cpt <= cpt_max )) do
				json_temp := copy(Retour_Acteurs, 0, pos('}', Retour_Acteurs));
				json_analyse := textbetween(json_temp,'"known_for_department":"' ,'"');
					'Acting': // Equipe du film - Acteur
						json_temp_name := textbetween(json_temp, '"name":"', '"' );
						json_temp_character := textbetween(json_temp, '"character":"', '"' );
						json_acteur := json_acteur + ', ' + json_temp_name + ' (' + json_temp_character + ')';
						if opt_debug = 1 then ShowMessage('Acteur-->' + json_acteur + '<--');
						delete(Retour_Acteurs, 1, (pos('}', Retour_Acteurs))); // Suppression de cette entrée
				cpt := cpt + 1;
		delete(json_acteur, 1, 2);
		if opt_debug = 1 then ShowMessage('Acteurs-->' + json_acteur + '<--');
		SetField(fieldActors, json_acteur);
		Json_temp := '';
		json_temp_name := '';
		json_temp_character := '';
		json_analyse := '';
		json_acteur := '';
		// Récupération des images - Poster + Language
		Url_Requete := 'https://api.themoviedb.org/3/movie/' + PickReturn + '/images?language=' + par_poster_language;
		Retour_Poster := textbetween(Retour_a_decoder, '"posters"', ']');
		cpt:= 0;
		while pos('"aspect_ratio"', Retour_Poster) > 0 do
				// Récupération du chemin de l'image
				cpt := cpt + 1;
				if cpt > cpt_max_poster then Break;
				json_temp := copy(Retour_Poster, 0, pos('}', Retour_Poster));
				json_analyse := textbetween(json_temp,'"file_path":"' ,'"');
				if json_analyse = '' then Break;
				if opt_debug = 1 then ShowMessage('Json_analyse>' + json_analyse +'<--');
				delete(Retour_Poster, 1, (pos('}', Retour_Poster))); // Suppression de cette entrée
				// Création de l'URL de Récupération
				Url_Image := TMDB_BASE_URL_IMAGE + par_size_poster + json_analyse;
				// Creation d'un extrafield et sauvegarde de l'image
				Extra_Number := AddExtra;
				SetExtraField(Extra_Number, extraFieldCategory, 'Poster'); // extraFieldCategory est une constante de AMC
				GetExtraPicture(Extra_Number, Url_Image);
				// Sauvegarde le 1er poster sur la fiche du film
				if cpt = 1 then GetPicture(Url_Image);
		Json_temp := '';
		json_analyse := '';
		Retour_Poster := '';
		// Récupération des images - Backdrop (pas de filtrage par language)
		Url_Requete := 'https://api.themoviedb.org/3/movie/' + PickReturn + '/images';
		Retour_backdrop := textbetween(Retour_a_decoder, '"backdrops"', ']');
		cpt:= 0;
		while pos('"aspect_ratio"', Retour_backdrop) > 0 do
				cpt := cpt + 1;
				if cpt > cpt_max_backdrop then Break;
				json_temp := copy(Retour_backdrop, 0, pos('}', Retour_backdrop));
				delete(Retour_backdrop, 1, (pos('}', Retour_backdrop))); // Suppression de cette entrée
				Url_Image := TMDB_BASE_URL_IMAGE + par_size_backdrop + json_analyse;
				SetExtraField(Extra_Number, extraFieldCategory, 'Backdrop'); // extraFieldCategory est une constante de AMC
		Json_temp := '';
		json_analyse := '';
Re: [REL][ALL] TMDB_NG - BETA - Nouveau script TMDB - New TMDB script
Merci de le partager avec la communauté :)
Est-ce que je l'inclus déjà "officiellement" (s'il est assez abouti) ou est-ce que j'attends une version ultérieure ?
boyerf
Post by boyerf »
Je pense que tu peux attendre un peu, vu le succès de mon post ;)
On verra si a la rentrée, certains sont intéressés.
Il doit bien rester quelques bugs, ou amélioration de fonctionnalité.
Bien à toi
FB
boyerf
Post by boyerf »
Bonjour a tous,
En alternative temporaire ou pour changer du script Allociné, j'ai un peu modifié mon script pour mieux gérer :
- les poster. Par défaut il prend un poster principale, mais il peut récupérer d'autres posters supplémentaire
- les genres. Il y a un option de filtrage des genres, pour transposer certain de ceux proposées par TMDB, vers d'autres afin d'assurer les mêmes genres qu'allociné. C'est bien sur modifiable dans le code.
ATTENTION, bien penser à vous enregistrer sur TMDB, a récupérer un jeton d'accès à l'API, puis à le renseigner dans le paramétrage du script.
Je reste bien sur à l'écoute pour vos propositions, bugs, retours, etc.
Bonne journée à tous,
François
Authors=Francois BOYER (from FRANCE) - fbr1969
Title=TMDB_NG
Description=Importation des données, images et Fanart en provenance de TMDB (The Movie Database)
Language=FR
Version=1.0 du 20/01/2024
Requires=4.2.2
Comments=Il est impératif de modifier les paramètres du script pour y inclure votre clès d'accès à l'API de TMDB - You must change your API TOKEN !!! - Ces données sont accessibles uniquement pour une utilisation personnelle ; en aucun cas elles ne peuvent être utilisées commerciallement ou publiquement !|
RequiresMovies=1
[Parameters]
Number of poster=1|1|Maximum number of poster (affiche de film) - If > to 1, put them in extrafield
API Token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|YOU MUST INCLUDE YOUR TOKEN|API Read Access Token - Look your account setting, API, on TMDB website
Filtrage des Genres=1|1|Filtrage du champ GENRE - Callibré dans le script pour rendre les genres TMDB compatibles avec les genres ALLOCINE --> TMDB (0 inactif par défaut - 1 pour l'utiliser)
program TMDB_NG;
  StringUtils1;
  par_filtrage_genres, par_langage, par_region, par_nb_actors, par_poster_language, par_nb_poster, par_nb_backdrop, par_size_poster, par_size_backdrop, par_api_token: string;
  fconvert: extended;
// ***** Fonction de filtrage de genre pour rendre compatible les genres de TMDB avec ceux d'Allocine ****
function FiltrageGenre(str1: string) :string;
	str1 := StringReplace2(str1, 'Histoire', 'Historique',True,True);
	str1 := StringReplace2(str1, 'Horreur', 'Epouvante-horreur',True,True);
	str1 := StringReplace2(str1, 'Science-Fiction', 'Science fiction',True,True);
	result := str1;
  // UTF-8 fix
    result := str;
par_filtrage_genres := GetParam('Filtrage des Genres');
      Exit;
				// Titre
		// ** Collection
		// ** Genre
        if par_filtrage_genres = '1' then
  				json_temp := FiltrageGenre(json_temp);
		json_genre := '';
		json_temp := '';
		// ** Titre traduit
		// ** Aperçu film
		json_country := '';
		json_temp := '';
		// ** Date
		json_pdate := '';
		// ** Runtime
		json_runtime := '';
		json_rating := '';
		json_temp := '';
		// Equipe du film
		json_temp := '';
		json_analyse := '';
		json_writer := '';
		// Acteurs du film
		cpt:= 0;
				cpt := cpt + 1;
		Json_temp := '';
		json_analyse := '';
		json_acteur := '';
		cpt:= 0;
				cpt := cpt + 1;
				if cpt > 1 then
		Json_temp := '';
		json_analyse := '';
		cpt:= 0;
				cpt := cpt + 1;
		Json_temp := '';
		json_analyse := '';
pacomania2005
Post by pacomania2005 »
Hi Boyerf,
first of all I apologize for my English, the translation was done by Google Translate, thank you for the work done, I would need it if you could kindly modify your script for the Italian version and specify where to insert the Api code
Thank you very much
Giulio
boyerf
Post by boyerf »
Hi Pacomania,
Ok, I will try to improve this script for other languages than French in some week.
Best regards.
boyerf
Post by boyerf »
Bonjour à tous,
MAJ du script.
Dans l'interface de paramétrage du script, vous devez ajouter votre clès d'API de TMDB, mais vous pouvez aussi changer le langage, le nombre de Fanart, etc.
[Parameters]
API Token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|YOU MUST INCLUDE YOUR TOKEN|API Read Access Token - Look your account setting, API, on TMDB website
Filtrage des Genres=1|1|Filtrage du champ GENRE - Calibré dans le script pour rendre les genres TMDB compatibles avec les genres ALLOCINE --> TMDB (0 inactif par défaut - 1 pour l'utiliser)
N'hésitez pas a me proposer des modifications de code.
François B.
Title=TMDB_NG
Description=Importation des données, images et Fanart en provenance de TMDB (The Movie Database) - This product uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB
Language=FR
Version=1.2 du 01/11/2024
Requires=4.2.2
RequiresMovies=1
[Parameters]
API Token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|YOU MUST INCLUDE YOUR TOKEN|API Read Access Token - Look your account setting, API, on TMDB website
program TMDB_NG;
  StringUtils1;
  fconvert: extended;
	str1 := StringReplace2(str1, 'Familial', 'Famille',True,True);
	result := str1;
  // UTF-8 fix
    result := str;
      Exit;
				// Titre
		// ** Collection
		// ** Genre
		json_genre := '';
		json_temp := '';
		// ** Titre traduit
		// ** Aperçu film
		json_country := '';
		json_temp := '';
		// ** Date
		json_pdate := '';
		// ** Runtime
		json_runtime := '';
		json_rating := '';
		json_temp := '';
		// Equipe du film
		json_temp := '';
		json_analyse := '';
		json_writer := '';
		// Acteurs du film
		cpt:= 0;
				cpt := cpt + 1;
		Json_temp := '';
		json_analyse := '';
		json_acteur := '';
		cpt:= 0;
				cpt := cpt + 1;
				if cpt > 1 then
		Json_temp := '';
		json_analyse := '';
		cpt:= 0;
				cpt := cpt + 1;
		Json_temp := '';
		json_analyse := '';
Merci pour la mise à jour.
Je suppose que je peux l'inclure dans le programme (précédemment je ne l'avais pas tout de suite fait, et c'était ensuite tombé dans l'oubli).
J'imagine qu'il remplace "TMdb Fanart.ifs" qui existait déjà ?
Ou est-ce qu'il remplace aussi "TMdb.ifs" qui semble assez vieux ?
boyerf
Post by boyerf »
Oui tu peux l'inclure. Pour TMdb Fanart, je ne sais plus si c'est moi qui avait fait ce script (je ne suis pas sur mon PC perso, donc ne peu regarder de suite). Si c'est moi, c'est un script qui ne fait que les FanArt, donc on peut regarder. Ce Nouveau TMDB_NG fait aussi les Fanart en option.
Bonne journée !
François
Oui la version "fanart" était faite par toi, et en comparant les fichiers ça semble être l’ancêtre du script que tu as posté ici.
Je remplacerai donc les deux scripts par le nouveau. Merci :)
pacomania2005
boyerf wrote: 2024-11-01 16:26:52 Hi Pacomania,
Best regards.
Giulio
