[REL] [ITA] Normalize Fields
Very proud :wink: for my first script, I give it to you:
Authors=Fulvio53s03
Title=NomalizzaCampi
Description=Elimina spazi iniziali / cambia iniziali delle parole
Language=IT
Version=1 del 29/06/2008
Requires=3.5
Comments=Lo script nécessita di ScorEpioNCommonScript.pas
License=
GetInfo=0
Aggiornamento=1|1|0=Oui|1=Non
Caso Scelto=3|3|0=Tutto minuscolo|1=Tout maiusculo|2=Prima lettera maiuscula|3=Prima lettera di ogni parola maiuscula
program NormalizzaCampi;
  ScorEpioNCommonScript;
  VersionScript = '01 del 29/05/2008';
  NomScript = 'Normalizza Campi';
  Update, NewField, OldField, NewValue, Field, Abort, FirstExec : String;
// RICHIESTA DI CONFERMA
function confirm(leMessage : String): Boolean;
  if (FirstExec <> 'N') then
    if (ShowConfirmation(leMessage) = True) then
      result := True;
      result := False;
    result := True;
// MET UN CHAMPS A LA CASSE VOULUE
function casse(titre : String; option : Integer) : string;
  if (option = 0) then
     titre := AnsiLowerCase(titre);
  end else if (option = 1) then
     titre := AnsiUpperCase(titre);
  end else if (option = 2) then
     titre := AnsiUpFirstLetter(titre);
  end else if (option = 3) then
     titre := AnsiMixedCase(titre,' -');
  result := titre;
// AGGIORNAMENTO DELLE INIZIALI DI TITOLI E NOMI
procedure UpdateCasse();
  if (confirm('State per sostituire le iniziali di titoli e attori e normalizzare i campi.') = True) then
  // Titre Original
     SetField(fieldOriginalTitle, casse(GetField(fieldOriginalTitle),GetOption('Caso Scelto')));
  // Titre Traduit
     SetField(fieldTranslatedTitle, casse(GetField(fieldTranslatedTitle),GetOption('Caso Scelto')));
  // Nom des Acteurs
     SetField(fieldActors, casse(GetField(fieldActors),GetOption('Caso Scelto')));
// NORMALIZZA TITOLI, DESCRIZIONI, ATTORI
procedure replaceWord;
    NewValue := Trim(getfield(fieldDescription));  //Descrizione
    SetField(fieldDescription, NewValue);
    NewValue := Trim(getfield(fieldActors));       //Interpreti
    SetField(fieldActors, NewValue);
    NewValue := Trim(getfield(fieldComments));     //Commenti
    SetField(fieldComments, NewValue);
    NewField := '';                                //elimina parentesi vuote negli attori
    OldField := '()';
    SetField(fieldActors, StringReplace(GetField(FieldActors), OldField, NewField));
    OldField := '( )';
// PROCEDURA PER ESEGUIRE LE NORMALIZZAZIONI
procedure executeTask();
     UpdateCasse();
     replaceWord;
// PROGRAMMA PRINCIPALE
  if CheckVersion(3,5,0) then
    if GetOption('Aggiornamento') = 0 then
       execMenuMAJ(VersionScript,NomScript);
    if (Abort <> 'O') then
         executeTask();
         FirstExec := 'N';
    ShowMessage('Ce script requiert une version plus récente de Ant Movie Catalog (au moins la version 3.5.0)');
The Script:
1) "normalize" fields Actors, Comments, and Description deleting unnecessary spaces at the beginning and at the ending of the fields (function TRIM),
2) deletes all "()" and "( )" in the Actors fields
3) changes the first letter of every word in titles and actors.
More fileds and normalizations can be easily added.
Notice me If you find errors.
:ha:
I added "code" tags to keep the structure of the script ;)
