Vista 64x & Exif Info
OgeGOon
Post by OgeGOon »
If required, I could also post my issue in english...
Je viens d'installer Ant Renamer 2 sur mon nouveau PC, lequel est équipé de Vista 64x.
J'ai téléchargé sur ce PC quelques photos prises durant le weekend et je les ai redressées (rotation à gauche ou droite) via le menu click-droit adhoc dans l'explorateur windows (je crois que c'est natif Vista ou alors ça vient avec des powertoys ou les extra d'ultimate ?).
Puis, j'ai lancé Ant Renamer sur ces photos pour les ai renommé avec les info EXIF.. Et ô surprise, il a utilisé pour les photos modifiées (uniquement pour celle là) la date de modification au lieu de la date de prise de photo (pour les photos non modifiées, c'est bon).
Pourtant, dans Windows explorer (vista affiche les info EXIF) comme dans les propriétés des photos, la date de prise de vue est bel et bien correcte ?!
J'ai Ant Renamer également sur un PC sous XP SP2. Là aussi, il n'utilise pas la date de prise de vue pour les photos modifiées sous Vista mais la date de modification.
Je n'y comprends rien. D'autant que si je reprends les photos d'origines (non modifiées), là le renomage se fait bien. Serait-ce un problème avec Ant-Renamer ou bien encore une bidouille de microsoft au niveau des info EXIF lors d'une rotation d'image ?
Je peux éventuellement envoyer un example de photo avant et après modification pour que vous regardiez où est le problème...
O.
Et c'est bien l'opération "Infos Exif" qui a été choisie ?
Il se peut que Windows fasse une modif dans ces infos, ou que deux dates existent (une date de prise de la photo et une date de modification ?)
Je peux éventuellement tenter de voir la différence dans les infos des deux photos, même si je ne connais pas spécialement bien ces infos exif...
OgeGOon
Post by OgeGOon »
Voici deux photos.
Tout d'abord l'originale
Et après rotation, la même photo modifiée
Si je lance Ant Renamer avec comme Action : "Use EXIT info" et comme Mask "Photo %datetime%.jpg", j'obtiens:
Originale =>Photo 2008-04-06 11-13-10.jpg (ce qui est correct)
Modifiée => Photo 2008-05-15 22-16-56.jpg (ce qui est la date de modification)
J'ai refais le test sur les photos après les avoir re-téléchargés depuis les URL que je donne ci-dessus et le problème est toujours là. Donc tu devrais pouvoir le reproduire.
J'utilise énormément Ant Renamer qui est génial de simplicité et d'éfficacité tout en étant convivial. Mais je vais aussi beaucoup utilisé la rotation disponible sous vista qui est vraiment super pratique...
O.
En effet %datetime% semble correspondre à l'info "date modified", les dates correspondent à ce que XnView me donne.
Par contre si je prends %DateTimeOriginal% là ça donne la même chose pour les deux, donc je suppose que ça résout le problème.
Je vais inclure ce tag dans les infos affichées dans le programme pour l'action "exif".
OgeGOon
Post by OgeGOon »
Extra !!! (vérifie que la date originale est bien 2008-04-06 11-13-10. Si oui, c'est bon!)
Et encore merci 1000 fois pour ce soft !
O.
En effet c'est bien cette date-là ;)
OgeGOon
Post by OgeGOon »
Nouvelle version installée sous Vista 64; elle fonctionne à merveille ;)
O.
