[FR] Disparition des photos dans AMC
Ito
Post by Ito »
Bon merci beaucoup pour ce petit bijou de logiciel ...
Bon déjà j'utilise AMC pour ma collection de BD ... donc j'ai récupéré sur le forum les skins et autres qui permettent de l'utiliser à cette fin ... Re merci au fait...
J'ai quand même un petit probleme avec AMC, j'ai un fichier AMC avec une liste de BD(515) mais les images ont disparues. :cry:
J'ai une sauvegarde (moins récente 450) mais avec les images. :innocent:
Comment peut-on soit récupérer les images de la sauvegarde et les ajouter automatiquement au fichier récent. :hum:
Soit transferer les BD ajoutés dans le fichier récent vers le fichier de sauvegarde. :wow:
Merci
Comment ces images ont disparu ? :??: C'est suite à une manipulation ou autre chose, ou bien c'est arrivé sans raison ?
On peut transférer des éléments d'un catalogue à l'autre en important l'un dans l'autre (fichier -> importer)
Ito
Post by Ito »
La raison de la perte des photos du fichier m'est un peu obscure ... :hum:
J'utilise AMC sur ma clef USB, et j'ai manipulé des fichiers issues de mon PC et je pense que j'utilisais deux version différentes de l'outil : la plus récente installé sur ma clef USB, et la version précédente sur mon PC ... il se peut que j'ai perdu les photos lors d'utilisation de mon fichier entre ces 2 versions. :p
Une autre question concernant le fichier *.BAK, est-il indispensable ? ou est un fichier de sauvegarde ?
J'ai réussi à "importer" les BD qui m'interressaient ...Merci :grinking:
Ce logiciel est génial ...
Le fichier .bak correspond au catalogue juste avant sa dernière sauvegarde. Il suffit donc de donner une extension .amc (ou .xml, selon le format utilisé) au .bak pour pouvoir l'ouvrir et retrouver cette sauvegarde.
L'option pour conserver ce fichier est activée par défaut (mais peut être changée dans la fenêtre des options) car de temps en temps des gens se retrouvent avec un catalogue corrompu et peuvent alors le récupérer avec ce .bak.
Je n'ai pas encore réussi à reproduire/isoler le problème (qui semble très rare, peut-être lié à un problème externe au logiciel).
