Printing 6 pictures on a CDfront
slyv
Post by slyv »
Hi everybody.
Congratulations for the soft :grinking: , really the best I've tried ;)
I spent a lot of time understanding how to print 6 posters on a CD, I finally succeeded when I found the Number of Columns in the Page Option :hum:
I've got 2 more little problems
- when I print, there is a white line separating every picture. I put -1 in the column gap. I don't know why the pictures can't be closer.
- I'd like to print the pictures in this order
1 2 3
4 5 6
But I only get
1 3 5
2 4 6
I hope that I'm understandable (I'm french) and that someone has a solution for my little problems.
Thanks.
Salut,
On peut continuer en français si c'est plus facile (vu que je suis francophone)
Pour le premier point, c'est probablement dû au système d'impression que j'utilise, mais comme j'emploie un truc tout fait je ne peux rien y faire :/
Pour le second, ça ressemble à ce problème récent : viewtopic.php?t=3688
Mais comme dans ce cas-ci ce n'est pas dans le but de découper face avant/arrière, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution...
slyv
Post by slyv »
OK, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour mon problème. C'est déjà très bien comme ça, vu qu'avant de connaître ton logiciel, je téléchargeais tout à la main, et je faisais mes pochettes avec photoshop.
Merci encore, tu es formidable d'avoir mis au point un outil aussi complet. Ces petits défauts ne sont rien par rapport au bénéfice qu'on a à utiliser ton soft :clapping:
