(FR) Problème d'ajout de film
Franz
Post by Franz »
Merci pour ce super programme !
J'ai un problème depuis que je suis passé sous Vista :ha: : la fonction qui permet d'ajouter de nouveaux films reste désespérément grisée. J'ai installé la dernière version (3.5.1), mais cela ne change rien. Bug, ou quelque chose m'échappe ?
Merci d'avance.
Le bouton d'ajout de film n'est pas utilisable donc ? Ou c'est dans la fenêtre d'ajout que ça coince ?
Et via le menu c'est pareil ? (film => ajouter)
En faisant un drag & drop (depuis l'exportateur Windows) de l'image ou un film quand aucaun film n'est sélectionné, cela devrait aussi provoquer l'ajout de nouveau film, ça pourrait être une solution de secours en attendant de trouver la cause du problème.
Franz
Post by Franz »
En fait, je n'ai plus accès à la fenêtre d'ajout.
Le bouton reste grisé (inactif, rien ne se passe si je clique dessus), mais aussi la ligne "ajouter" dans le menu "film". Le raccourci alt+ins ne marche pas non plus.
Si je fais un drag'n'drop d'un film, cela ajoute bien une ligne supplémentaire, mais elle est vide (aucun nom), et je ne peux pas l'éditer. D'ailleurs, je ne peux plus éditer les anciens films de mon catalogue (ceux que j'avais ajouté avant de passer à vista).
Snif... :(
Je ne vois absolument pas à quoi ça pourrait être dû :??:
Le seul cas où la fonction d'ajout est désactivée c'est quand on passe en mode "tableau" (grid) mais en mode normal elle est toujours active : elle ne dépend d'aucun autre paramètre.
Franz
Post by Franz »
Bon alors, je vais me ridiculiser, mais tant pis : j'étais effectivtement en Mode tableau .... :D
Explication : je ne m'étais pas servi du soft depuis plusieurs mois et du coup, j'avais un peu oublié l'interface et ce mode m'a paru normal (j'avais du passer en mode tableau la dernière fois que je m'en étais servi).
Petite proposition pour les demeurés comme moi :
Peut-être que ça vaudrait la peine que le menu "Mode tableau" change une fois qu'il est sélectionné et devienne "Sortir du mode tableau" (par exemple) pour que l'on comprenne bien que le mode est activé. Par ailleurs, pourquoi ne pas laisser la fonction d'ajout active dans ce mode, et que cela provoque la sortie du Mode tableau dès que le clique dessus ? Peut-être que cela éviterai aux inattentifs comme moi de pourrir le forum avec des questions idiotes... ;)
Désolé pour la perte de temps. :)
Le bouton/menu "mode tableau" apparaît enfoncé quand le mode est actif, mais dans le menu ça se voit moins bien que dans la barre d'outils.
Je pourrais laisser l'ajout disponible et changer de mode à ce moment-là, en effet.
Mais dans une future version (pas trop lointaine j'espère) je remplacerai le système de liste utilisé, et cela permettra de modifier les données en mode tableau (et donc de toute façon l'interdition d'ajout dans ce mode n'aura plus de raison d'être).
