[RESOLU] Image vide, ne s'affiche pas
Chtiland
Post by Chtiland »
Jusqu'à aujourd'hui j'utilisais las version 3.5.0.2 sans aucun problème, puis en la lançant ce jour, les images ne s'affiche plus, c'est gris, et pourtant l'image est bien présente lors de l'export par exemple.
En cliquant sur l'image pour l'agrandir, j'ai le cadre aux dimensions de l'image, mais tout est gris.
J'ai testé avec la version 3.5.1 que j'ai téléchargé ce jour en mettant medialib à jour également.
Le problème persiste.
La seule chose que j'ia faite depuis, c'est d'avoir installé GTK (pour GKRellm)... mais j'avais déjà utilise AMC sans problème avec GTK, Gimp, et GKRellm installés auparavant ...
Une solution ?
Étrange, ce problème n'était encore jamais arrivé je pense.
La seule idée qui me vienne à l'esprit c'est un problème lié au thème de Windows (bien que ça n'explique pas pourquoi ça arrive tout d'un coup), essayez de lancer le programme en cochant la case "Désactiver les thèmes" dans les propriétés du raccourci, onglet "Compatibilité".
Chtiland
Post by Chtiland »
J'ai désactivé les thèmes Windows XP depuis perpète ;)
J'ai toutefois modifié les propriétés du raccourci, et j'ai aussi tenté en compatibilité Win2K, ça ne change rien...
Avant de désinstaller complètement (suppression complète du dossier) et de réinstaller, n'y-a-t-il pas une propriété dans le fichier xml pour la dimension de l'image? si par hasard la taille serait de 0px x 0px pour l'affichage ?
Chtiland
Post by Chtiland »
Bon j'ai désinstallé en supprimant le fichier puis en réinstallant... ça ne change rien...
Enfin j'ai fini par trouver...
ça vient pas d'AMC mais de chez moi...
AMC est installé sur un poste auquel j'accède par RDP... en modifiant les paramètres d'affichage ça fonctionne à nouveau :p
Nolle
Post by Nolle »
Depuis aujourd'hui j'ai le même problème :cry: J'ai ajouter quelques films, puis changé la numérotation et sauvé mon fichier. En rouvrant AMC pour vérifier encore une chose je constate que tous mes images ont disparus! J'ai une fenêtre gris et si je clicque desus je recois une erreur: ne sais pas ouvrir le fichier... :hum:
Comment faut-il résoudre ce problème ?
J'espère que je ne dois plus recommencer depuis zéro.... J'ai déjà 670+ films dans mon catalogue...
En espérant que quelqu'un a la solution...
Il tente d'ouvrir quel genre de nom de fichier ? (s'il le mentionne dans le message)
Et à quoi ressemble les noms et emplacements réels des images ?
Chtiland
Post by Chtiland »
Dans les options, tu stockes les images dans le fichier AMC ou juste en local ?
Nolle
Post by Nolle »
Je n'ai pas changé la configuration pour sauver les images. Je suppose que les images se sauvent dans le fichier même ?
Je reçois l'erreur suivante:
Les images sont dans le dossier "program files/ant movie catalog/catalogs" comme indiqué dans le message (ou du moins elles devraient être là).
Dans ce dossier, y a-t-il bien tous les fichiers jpg ?
On peut avoir les images dans le catalogue lui-même, ou en tant que fichiers à part, ça dépend des options choisies lors de l'ajout d'image.
En passant par le format xml on n'a pas le choix, les images sont d'office à part, mais ici je vois que c'est un fichier ".amc", donc je suppose que le choix d'avoir les images à part était volontaire ?
Nolle
Post by Nolle »
Humm,
Pourtant je n'ai pas changé l'option et je n'ai pas pour tous les films les fichiers .jpg apart... Seulement pour quelques films car il n'y avait pas d'images disponible sur IMDB ou Moviemeter.nl...
Qu'est-ce-que je sais faire pour récupérer tous mes images ???
Si le programme les cherche là c'est qu'à un moment le catalogue a soit été converti en xml, soit que ces images étaient à part dès le début.
Y avait-il + de fichier jpg avant ?
Ça n'a pas de lien avec le fait que l'image était dispo ou pas : quand le script recupère une image il la stocke soit là soit dans le catalogue, dans ce cas-ci je suppose donc qu'il la stockait là à part.
Ces fichiers ont bien dû être supprimés par quelqu'un :??:
Ce n'est pas la renumérotation qui aurait pu supprimer tous ces fichiers.
Nolle
Post by Nolle »
Peut-être quand rénumérant les films que les liens avec les images ne sont plus correcte et que cela a créé l'erreur ??
Et non, il n'y avait pas plus de fichiers jpg avant :mad:
PS. Apres la rénumérotation j'avais encore exporté mes donnés en xml, mais cela n'a rien avoir avec l'erreur je suppose ?
Y-a-t'il moyen de récupérer les images d'apartir de l'export peut-être ?
Nolle
Post by Nolle »
Bon,
On peut fermer ce topic ... J'ai changé mes préférences maintenant que les images se sauvent apart et je relance le script pour l'image uniquement... Ca me prendra un peut de temps, m'enfin.... J'espère que je n'aurai plus ce problème :hum:
Bien à vous,
Nolle wrote: PS. Apres la rénumérotation j'avais encore exporté mes donnés en xml, mais cela n'a rien avoir avec l'erreur je suppose ?
Heu si, justement : comme je l'ai dit en xml les images ne peuvent pas être stockées dans le catalogue. Donc si tu as sauvé en xml puis resauvé en amc (plutôt que de reprendre le fichier amc d'origine), les images sont restées à part. Mais elles devraient avoir été mises dans le dossier. Ou alors tu as dit que tu ne voulais pas garder les images quand il a posé la question au moment de sauver en xml...
