[FR] Rename Photo files using EXIF but with same date/time
pdie
Post by pdie »
Hello !
Tout d'abord merci pour ce super programme de "rename" !
Très intuitif et facile d'utilisation.
Comme beaucoup, j'aimerai utiliser Ant Renamer pour classer mes fichiers photos avec date/heure de la prise de vue.
La fonction EXIF est très pratique mais malheureusement lors de prise de photos en rafale (plusieur par seconde), il est possible d'avoir des fichiers photos avec la même seconde de prise de vue. Et donc il est impossible de les renommer car il y a déjà un ou plusieurs fichiers avec le meme nom.
Il serait très intéressant d'ajouter la même option que dans l'action use date & time : " add suffix if more than one file with the same date/time"
Merci !!
En effet une option comme cela serait utile. En attendant il faut voir si on ne peut pas ajouter aussi au nom le n° de photo ou autre champ "unique".
Sinon il y a la solution d'utiliser un nom aléatoire ou d'utiliser l'énumération, puis d'ajouter devant ça le nom généré avec l'info exif, puis enfin de supprimer la fin du nom : seuls sont dont la partie générée par exif est identique garderont la partie aléatoire/énumération. C'est un peu du bricolage mais c'est - je suppose - la seule solution avec la version actuelle.
God
[FR] Rename using EXIF with same name + record files lists
Post by God »
Ce petit logiciel est franchement une réussite! Bravo!
J'attends moi aussi cette petite fonctionnalité supplémentaire qui permettrait l'ajout d'un suffixe qui s'incrémente lorsque plusieurs noms de fichiers sont créés à partir des infos EXIF et sont identiques.
Et sinon, je trouverais fort utile de pouvoir enregistrer puis charger la liste des fichiers et/ou dossiers présents dans la fenêtre principale.
(Il m'arrive de charger une grande quantité de fichiers, à partir de laquelle je fais un tri pour n'en conserver qu'une partie, puis de renommer selon des règles différentes ceux qui restent)
Ces listes pourraient être accessible d'une manière similaire aux jobs/batchs...
C'est en effet une bonne idée... mais ça pourrait peut-être être solutionné via une autre fonctionnalité : pouvoir "désactiver" certains éléments de la liste plutôt que de les supprimer (une des fonctionnalités suggérées précédemment, qui est sur la liste des choses à rajouter)
God
Post by God »
Tout à fait.
Et ce serait même plus simple que ce que je proposais!
