TEMPLATE de Willspo
Oribas
TEMPLATE de Willspo
Post by Oribas »
Bonjour et Bonne annee à tous
Voila je voudrais bien comprendre le fonctionnement du template de Willspo
car meme en comprenant un chti peux l'anglais ben je n'y arrive pas
A priorit je ne suis pas le suel
Merci encore
A+
Willspo
Post by Willspo »
He wants a french explanation on how to use your template ;)
Oribas >> quel est le problème plus précisément ?
Oribas
Bonjour
Post by Oribas »
Voila je m'explique :
1°) je telecharge le template
2°) Je lis le TXT
"Install
1.Save the file data/movies.xml as something.html and place it in the same directory as your Movie Catalog templates.
2.Start Movie Catalog
3.Export as html (full with images)
4.Choose something.html as your template and save the target as movies.xml in your source directory/data
5.Run
3°) je mexecute
JE VOUDRAIS SAVOIR en francais la traduction du fichier TXT car je pige pas ca ""1.Save the file data/movies.xml as something.html and place it in the same directory as your Movie Catalog templates. ""
Merci, oui je sais c'est con mais moi en l'anglais sa fais 2
Merci encore
Le fichier movies.xml qui est dans le dossier data du zip, tu dois le mettre directement dans le dossier 'templates' de Ant Movie Catalog.
Ensuite quand tu exportes tu utilises ce .xml comme modèle HTML, et comme emplacement de destination pour l'export tu dois choisir le dossier data, là où était le movies.xml au départ (et l'appeler de ce nom là donc)
J'espère que c'est un peu plus clair ;)
Oribas
Post by Oribas »
Bon, c'est bien ce que javais semi compris mais jai le meme resultat
Je m'explique, quand les operations sont terminé, je clique sur INDEX.HTML et comme resultat, je nai pas de films affiché, tout est vierge sauf le modele de base de la page INDEX.HTML
Je suis sous XP
A+
Si tu ouvres avec internet explorer le movies.xml généré il l'affiche bien jusqu'au bout ou bien il trouve une erreur ?
He ben jai toute ma liste de films mais a la fin il maffiche ceci :
La page XML ne peut pas être affichée
Impossible d'afficher l'entrée XML en utilisant la feuille de style XSL. Corrigez l'erreur, puis cliquez sur le bouton Actualiser ou réessayez ultérieurement.
Référence à l'entité non définie 'nbsp'. Erreur de traitement de la ressource file:///L:/xslt_template_3/data/movies.xml. Ligne 919, Position 21
<country>Durée : 1h 57mn. </country>
Oribas
Post by Oribas »
Guest = Oribas pour le msg au dessus
dmoolkye
Can I get
Post by dmoolkye »
Can I get an English explination on how to use his script? :)
It just doesn't work for me.
Dan
Oribas
Post by Oribas »
Oups apres verification du fichier Movies.xml ben je n'ai que 62 films sur 678
Apres ya le msg d'erreur que jai noter au dessus.
Oribas
Post by Oribas »
ok ben en cherchant un peux dans la partie HELP du forum je pense avoir trouver la soluce
Je te tien au courant
Oribas
Post by Oribas »
Cest tout bon sa fonctionne
La solution ce trouve la
Apres modification des champs non valide le tout fonctionne tres bien
viewtopic.php?t=324
Merci encore
Re: Can I get
dmoolkye wrote:Can I get an English explination on how to use his script? :)
Dan
there are few topics in English about this template I think ;)
What does not work exactly ?
Oribas wrote:Cest tout bon sa fonctionne
Ouais y a quelques bugs dans le script allociné on dirait, certains champs sont parfois mal remplis :o
devil_is_around
DON'T WORK WITH ME !!!!!
Post by devil_is_around »
My system : windows 2000, Internet Explorer 5.5
When I run index.html I have an error in opening the page, the error box of internet explorer shows :
Ligne : 8
Car : 2
Erreur : Automation server can't create object
Code : 0
URL : file//c:\user\U041501\perso\BuyPin Software\Ant Movie Catalog\Catalogs\index.html
in the index.html it corresponds to this line :
<xml version="1.0" id="transformXML" src="transform.xml"></xml>
But when I launch movies.xml in Internet Explorer, the xml file is correctly opened...
In other words, the xml seems to be correctly generated, but may be there is an error in the index.html or in others xml files ?
I have verified and the transform.xml is well placed.
I'dont understand. :cry:
I cannot help you much more... try to find Willspo's topic, maybe the problem has already been seen there.
devil_is_around
So good !!!!!!!!!!!!
That's ok now !!! :D
I found what the problem was : windows 2000 didn't have the good XML Parser. I have download it from microsoft site and it's ok.
I'm so happy !!!
Tell it to the others if they have the same problem !
Another little thing : I have tried to put a screenshot in the first message I have send and I haven't seen it in the preview (so I have deleted it), is it normal. Does the picture appear only after the submit ? :??:
No, the picture should appear immediately
But some webservers block referers for pictures : they do not allow to link a picture in a page of another server.
