Access violation at address 004B5134 in module 'AMCReport.ex
RealBoy
Post by RealBoy »
hello every Body
Information
MovieCatalog.exe : version 3.5.0.2 (créé le 29/05/2005 11:51:40)
AMCExchange.dll : version 1.0.1.6 (créé le 26/06/2004 23:39:22)
AMCReport.exe : version 1.0.2.2 (créé le 15/01/2005 16:13:56)
MediaInfo.dll : version 0.6.0.0 (créé le 18/05/2005 22:45:58)
(appuyez sur Ctrl+C si vous voulez copier ces informations dans le presse-papiers)
OK
In Amcreport, when i try to add a variable from the variable list i get the followinf error :
Access violation at address 004B5134 in module 'AMCReport.exe'. Read address 00000004
This error occurs what ever the report is
Do you have any idea ?
Bonjour Tout le monde
Information
OK
Quand j'essaie de modifier un rapport en selectionnant une variable dans la liste des variables j'obtiens l'erreur suivane :
Et ce quelque soit le modele utilisé
Avez vous des idees ?
Merci
Quelle variable ? Un des champs de film, ou une autre variable genre numéro de page ?
Insérer dans un simple champ texte ?
À part ça est-ce que les rapports déjà existants s'affichent bien ?
RealBoy
Post by RealBoy »
Bonsoir,
les rapports existants s'affichent tres bien. Je veux simplement ajouter le champs medialabel dans un rapport existant.
j'ai vu dans ce forum qu'une solution de contournement etait de faire "ok" au message et de recommencer l'operation et en effet dans ce cas le message n'apparait plus.
etrange.
This is exactly the same bug I described some months ago, when I was testing the report designer because of another problem .. so it seems to be a real bug, not a problem with my installation
viewtopic.php?t=3418
